Hallo Gemeinde
Bei meinem Mercruser 5,7l MPI BJ2003 verhält sich das Standgas eigenartig. Wenn der Motor kalt ist geht er etwas zögerlich an. So 15 sec Starten. Standgas normal ck. bei 680 U so. Läuft dann sehr ruhig aber um so wärmer er jetzt wird desto höher wird das Standgas. Bei Betriebstemperatur hat er dann ck. 1100 U und bleibt auch dort. Starten im Warmen geht aber dann dafür perfekt keine 2 sec und er läuft. Getauscht wurde IAC. Zündkerzen Verteiler und Kabel. Keine Veränderung Was kann das sein ? Bitte um Ratschläge Lg |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
dann könnte es noch sein dass er irgendwo Falschluft zieht.?.? mal den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger oder Ähnlichem besprühen, und schauen ob sich an der Drehzahl/Laufverhalten etwas ändert.
Danke für den Tip werde ich das nächste mal wenn ich beim boot bin testen
Waren die alten kerzen weiß? dann wird Falschluft passen.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Nein Kerzen waren Rehbraun. Aber ist das bei einem MPI Überhaupt so das Falschluft sich so auswirkt ? Bei Vergaser versteh ich das
möglich ist es, wenn z.B. die Dichtung von der Ansaugbrücke zum Zylinderkopf undicht ist... hast Du schon mal Fehler ausgelesen??
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
So bin wieder etwas schlauer geworden. Habe das neue IAC nochmal abgebaut und mal getestet. 12v angeschlossen es tackt aber es bewegt sich der stössel nicht.... So wieder neues iac bestellt und wieder das selbe. Kann das sein das diese ganzen iac nachbauen nicht funktionieren?
Ja, kann sein, habe bei Amazon mal ein billiges IAC für Suzuki gekauft, das kam auch defekt an, allerdings kam es ja auch sein, dass du etwas falsch machst mit deinen 12V…?
....wo steht es, dass das IAC mit 12V betrieben wird ?
Wahrscheinlich Sinds nur 5 V ....wie so oft im digitalem Umfeld Nun ist wohl davon auszugehen, dass die beiden IAC,' nun gehimmelt sind.
![]() M.f.G. Bo |
Naja es ist ja nur eine Gleichspannungsspule. 2 Anschlüsse +und -. Wenn ich 12 v anlege sieht man und hört man wie die Spule anzieht und der klöppel sich einen cm bewegt. Aber vorne bei der schwarzen dichtung pasiert gar nichts immer der gleiche Abstand 🤷
Natürlich gibt es noch mehr Regelmöglichkeiten aber das hier ist die gängiste, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Das Teil soll mit der gummi dichtung den luftkanal steuern indem es mehr oder weniger das Loch öffnet oder schließt... Aber ich habe es beschrieben der klöppel geht aber an der dichtung am Kanal pasiert gar nichts. Als ob die dichtung mit dem klöppel gar nicht verbunden wäre.....
| Standgas einstellen??? | Flash | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 31.05.2021 12:48 |
| wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.08.2004 19:24 |
| Einstellung Mercury 70 PS 2 Takter Standgas/Gestänge ??????? | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.07.2004 12:59 |
| EFI Standgas einstellen | Michael F | Technik-Talk | 4 | 21.04.2003 16:44 |
| Yamaha-AB + 10Min. Standgas = Überhitzung? | Dirk_S | Technik-Talk | 8 | 19.04.2003 06:05 |
