Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 27.12.2025, 13:35
Benutzerbild von Kanalhummel
1.717 Danke in 740 Beiträgen
Weil ein Boot nunmal kein Haus ist. Zwischen der Steinwolle und dem Stahlrumpf bildet sich Schwitzwasser trotz Dampfsperre , zumindest bei mir, wenn geschäumt wird klebt der Schaum flächig am Stahl und er nimmt auch kein Wasser auf, somit die beste und teuerste Lösung. Bist du jemals auf Wasser kommst gibt es vielleicht noch andere Lösungen.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 27.12.2025, 13:53
Benutzerbild von Totti-Amun
13.683 Danke in 4.807 Beiträgen
Zitat von Borafan Beitrag anzeigen
Mal eine bauphysikalische Frage:
Die Piper-Boote sind anhand der Beschreibung wohl geschäumt. Nun frage ich mich: warum keine mineralische Dämmung? Ich würde zumindest bei einem Haus an Land immer auf mineralische Dämmung setzen. Bei einem Boot kann es natürlich gute Gründe geben, das anders zu machen.
Kennt sich damit jemand aus?
Mineralische Dämmung staucht und rieselt sich durch die Bewegungen des Bootes nach unten.
Ob die auch Feuchtigkeit zieht und bindet, weiss ich nicht.
Schäume machen das jedenfalls, je nach Art (also Wasser aufnehmen und schlecht wieder abgeben).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.12.2025, 15:10
Stichwort Brunnen Schaum, einfach mal Googeln
LG Christian
Alt 27.12.2025, 15:21
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.459 Danke in 385 Beiträgen
unser Dampfer ist mit Brunnenschaum isoliert.
Ist zu jeder Jahreszeit trocken und fühlt sich warm an. Sind damit sehr zufrieden.
Liebe Grüße aus Lemmer
Alt 27.12.2025, 17:46
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist gerade online
6.414 Danke in 1.395 Beiträgen
Durch die Vibrationen sackt die Dämmung zusammen. Damit hast Du Kältebrücken, durch die Feuchtigkeit in die Dämmung zieht.
Und Winterthur ist auch geschäumt.
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (27.12.2025 um 17:54 Uhr)
Alt 27.12.2025, 17:50
60.884 Danke in 10.026 Beiträgen
So machen das auch die Bootsbauer von Van der Heijden.
Alt 27.12.2025, 19:13
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.027 Danke in 4.624 Beiträgen
Zum Thema eine interessante Seite eines professionellen Isolierbetriebs, der sowohl Yachten als auch Berufsschiffe mit PUR Schaum spritzisoliert.
https://isobisolatiespuiten.nl/scheepsisolatie/
Gruss, Dirk
Alt 28.12.2025, 10:24
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.375 Danke in 1.886 Beiträgen
Beliebt ist auch Armaflex zum Isolieren, wurd hier gar nicht erwähnt bislang. PUR Schaum hat den Vorteil du kommst in alle Ritzen, es bleiben wenig bis gar keine Kältebrücken über und hat eine direkte Verbindung zum Rumpf. Damit bleibt Feuchtigkeit außen vor. Ferner lässt der sich gut bearbeiten wenn der ausgehärtet ist und man kann den gut anpassen. Das erspart viel Kondenswasser im Innern, vor allem wenn auch auf dem Boot lebst. Grundsätzlich wäre es bei Dauerbewohnen sinnvoll ein selbstregelndes Entlüftungssysem am Start zu haben, Kondenswasser wird oft unterschätzt. Ich werd auch noch eine Art Lüftung verbauen im Boot.... die Planung dazu läuft schon. Isolieren kann ich leider nicht mehr nachträglich. Der kalte Rumpf strahlt schon gut Kälte ab wenn man nachts in der Koje liegt im Frühjahr.
Alt 28.12.2025, 11:07
Borafan Borafan ist offline
Boot: Oudhuijzer 575
16 Danke in 8 Beiträgen
Wenn das mit dem Schaum die korrekte Lösung ist, dann bin ich ja zufrieden. Das mit der kontrollierten Be- und Entlüftung hatte ich auch schon angemerkt, da wurde mir hier aber gesagt, dass ich es übertreibe und das Boot nicht übertechnisieren soll...
Alt 28.12.2025, 17:13
Boot: MAB 12
Um also ganzjährig ein wohngesundes Klima hinzubekommen, wird es nicht reichen, da eine wie auch immer geartete Heizung einzubauen, und davon auszugehen, den nötigen Luftumsatz über das öffnen der Fenster zu erreichen. Gerade im Winter wird das nicht funktionieren.
Wir reden also über eine kontrollierte Be- und Entlüftung, im Idealfall mit Wärmerückgewinnung. Die müsste wohl auch alle Räume des Bootes umfassen, also Steuerhaus, Kabine 3, Wohnbereich, Kabine 2, WC/Dusche und Kabine 1. Dabei ist es wichtig, dass die Anlage selbst keine deutlich hörbaren Betriebsgeräusche macht, also sind größere Leitungsquerschnitte nötig. Es darf aber auch nicht zu viel Bewegung in der Luft sein, jedenfalls nicht dort, wo sich beim Schlafen die Köpfe befinden. Und zu viel Strom darf die Anlage auch nicht verbrauchen.
...Und nun lies bitte nochmal beide obigen Zitate hintereinander.
Eine geführte Zirkulation zur Kondensvermeidung zwischen Innenausbau und isoliertem Rumpf (feuchtigskeit/temperaturgesteuert, vielleicht aber auch nur manuell) ist etwas völlig anderes als der von dir umzeichnete Hightech-Aufriss.
Oft reichen hier schon kleine Öffnungen, die von Leuten, welche die Materie verstanden haben gezielt plaziert wurden.
Gruss, Dirk
Alt 30.12.2025, 20:08
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.106 Danke in 855 Beiträgen
bei mir habe ich alukaschierte Steinwolle verwendet. Die ist mit den Außenwänden verklebt und hat zusätzlich Befestigungspins. Das ist im Werftbau bei annähernd geraden Wänden der Standard.
Schaum ist bei einem Hausboot wie Piper, wesentlich einfacher aufzubringen und damit preiswerter.
Detlef
Linssen Dutch Sturdy 320 Skipper Maik Werbeforum 0 17.05.2013 12:47
Korrosion oder was sonst? -> Linssen Dutch Sturdy alcas4001 Allgemeines zum Boot 21 25.07.2012 09:51
Dutch Sturdy ein Lemmerschwanz? vieracht Allgemeines zum Boot 57 04.10.2011 21:22
Bootskauf in Großbritannien... WoodenOldies Allgemeines zum Boot 5 13.04.2009 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
