Umfrageergebnis anzeigen: Wie befestigt Ihr den Tenaxknopf auf dem Pin
Hochziehen - auf den Pin drauf setzen und dann runter drücken 13 65,00%
Direkt auf den Pin setzen - ohne den Tenaxkopf hoch zu ziehen 7 35,00%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 20. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 30.11.2025, 14:42
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Tenaxknöpfe richtig aufsetzen - so schwer kann es doch nicht sein ? Wie macht Ihr es
Moin zusammen ,
Das immer beliebte Thema Tenaxknöpfe auswechseln .
Nach dem mein Boot aus der Inepektion fertig war , sah ich wieder 4 Tenaxknöpfe die wieder kaputt waren weil wieder mal 1 oder 2 Backen weg gedrückt waren .
Ob ich es war oder die lieben Arbeiter bekommen wir nicht heraus .
Meine Hafenpersenning / Cockpitpersenning ist sehr passgenau und bei Tempersturen um die 0 Grad macht es richtig Freude die Plane drauf zu setzen und mit den Tenaxknöpfen zu befestigen .
Wie setzt ihr die Tenaxknöpfe auf ?
Hochziehen , dann die Einheit über den PIN und dann runter drücken ?
Oder einfach den Tenax ohne hochziehen auf den Pin drücken ?
Vielen Dank für eure Antworten
Alt 30.11.2025, 15:24
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Ich hebe den Knopf hoch und stecke dann den Tenax auf den Pin. Zusätzlich mache einen Tropfen Siliconspray an die Mechanik. Danach pflutscht das wie neu.
Alt 30.11.2025, 16:07
Pepper Pepper ist offline
5.033 Danke in 2.026 Beiträgen
Bei meinem vorherigen Boot sind bei den auf Spannung sitzenden Tenax reihenweise die Backen kaputt gegangen - ich habe die defekten Knöpfe dann durch Loxx ersetzt, welche angeblich bessere Qualität sein sollen, als die neuen Tenax. Zum Schließen/Draufsetzen nur auf den Ring/die Umrandung drücken - nicht auf den Knopf drücken und den Knopf auch nicht nach oben ziehen.
Alt 30.11.2025, 16:09
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
hilft jetzt nicht weiter. Ich nutze die Nylon Minax Knöpfe. Bin eigentlich zufrieden.
Alt 30.11.2025, 16:16
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
Hat mir unser Verdeckmacher beim neuen Verdeck auch geraten.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 30.11.2025, 17:24
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
Tenax ohne den Knopf zu halten aufsetzen dan. Tut die Mechanik selbständig und verbiegt nicht...wenn man den Knopf festhält oder ausdrückt verbiegt man die klammern
Alt 30.11.2025, 21:32
Also ohne hochziehen die Einheit drauf setzen und dann am Außenring nach unten drücken …
Bei mir ist immer sehr viel Spannung drauf und ich muss richtig ziehen damit ich die Einheit über den Pin bekomme .
Loxx kenne ich nicht , muss ich mal lesen ….
Alt 30.11.2025, 21:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.661 Danke in 12.445 Beiträgen
Loxx ist ein deutsches Produkt was bei uns im Ort produziert wird.
Ok Tenax kommt aus Wuppertal ist unser Nachbarort.
Alt 30.11.2025, 22:01
Benutzerbild von B.Hallier
5.271 Danke in 2.095 Beiträgen
Tenax kommt schon lange nicht mehr aus Deutschland, nur LoXX.
LoXX setzten wir aus den oben genannten Gründen wirklich nur dann ein, wenn es keine andere Lösung gibt.
Und wenn Kunden diese im Boot verbaut haben, kommen die alle raus und werden gegen ganz normale und genauso gut haltende Druckknöpfe ausgetauscht.
Gibst du genug Spannung auf einen LoXX hält der auch nicht und geht auf bzw. lässt sich nicht schließen.
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 11 25.08.2015 08:53
Wie einen Kaufvertrag aufsetzen? Giligan Kein Boot 15 09.12.2013 13:21
Kaskoversicherung will nicht zahlen. Kann doch nicht richtig sein, oder?! Stefan13 Allgemeines zum Boot 79 01.12.2008 23:18
12V-Gleichstrom: kann doch nicht so schwer sein??? dued Technik-Talk 13 02.04.2008 18:26
Hilfe in DK kann teuer werden - kann doch nicht wahr sein... Kalle Allgemeines zum Boot 27 29.10.2007 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
