Alt 18.11.2025, 08:43
jens1309 jens1309 ist offline
Boot: Sea Ray 330 Sun Dancer
Standard insellösung BK als Winterstrom
Hallo, ich habe auf meinem Boot 3 Batt Bänke verbaut die bei landstrom anschluss getrennt geladen werden. Es
gibt keinen winterstrom. Die Idee 230v aus dem Balkonkraftwerk als Bordnetz einzuspeisen. Und die Bat Bänke so am tag aufzuladen/ erhaltungs zu laden geht das? dankeschön
Wenn einer eine Frage stellt dann brauch er eine Antwort!!! und keinen bl... Kommentar
Alt 18.11.2025, 08:47
36.928 Danke in 22.167 Beiträgen
Das bkw braucht landstrom um zu funktionieren... aber warum so kompliziert...
Solarregler direkt an die Batterie
Alt 18.11.2025, 08:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.444 Danke in 2.222 Beiträgen
BKWs funktionieren nur mit Netzspannung. Wenn du einen Schwarzstartfähigen Wechselrichter willst bist du problemlos bei 1k aufwärts.
Nen Solarregler, woran du die BKW Solarpanel hängst, wäre da effizienter. Wenn du aber keinen Wechselrichter für 230V hast bietet sich ein Kombigerät an wie z.b.: https://www.victronenergy.de/inverte...asysolar-ii-gx
selbst bei dem kleinsten davon kannst du 2000wp Solar ranpappen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.11.2025, 09:00
ich würde jetzt nicht gleich ein Kombigerät einbauen... ein reiner MPPT Lader parallel zum bestehenden Ladegerät würde es genauso tun...
Alt 18.11.2025, 09:06
Føx Føx ist offline
Hängt halt davon ab ob er schon 230V hat oder diese will. Wenn der rest schon da ist reicht natürlich nur der Regler völlig aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.11.2025, 09:11
er schreibt ja das nur im Winter keine 230V da sind also wird er diese im Sommer haben.. (kien Winterstrom)
sie werden ja bei Landstrom getrennt geladen... also ist eine Ladeinfrastruktur vorhanden...
Alt 18.11.2025, 10:59
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
122 Danke in 68 Beiträgen
Mein Ansatz wäre ein kleiner Multiplus, gibt es neu ab etwa 250 EUR.
Die Steckersolaranlage kann dort mit angeschlossen werden und lädt die Akkus.
Gleichzeitig sind 230V vorhanden für ein kleines Heizgerät.
Im Sommer ist der Multiplus gleichzeitig ein Akku-Ladegerät und sorgt dann auch unterwegs für 230V.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go7, B&G V60
Alt 18.11.2025, 12:10
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.502 Danke in 819 Beiträgen
Wie soll das gehen? Welcher Anschluß wohin?
Grüße in die Runde!
Alt 18.11.2025, 12:19
ich frage mich warum der TO seine ganze Ladetechnik entsorgen soll nur weil er im Winter eine Solaranlage zur Batterieerhaltung einbringen will..Er hat nichts davon geschrieben das er auch nur einen Verbraucher betreiben will im Winter...
Alt 18.11.2025, 12:50
die sae ray hat 2 Motoren die 2 baterien die von einem orginalen ladegerät bei 230 volt geladen werden die 3 bank sind 800ah liio die werden mit einem combimaster geladen wenn 230v anliegen 90a ladestrom. die idee war einen wechselrichter an das Solarpanel, den Combimaster auf 5a ladestrom zu stellen und die sonne im Winter erhält mir die Batterien konstant. da ja durch den bk wechselrichter 230v anliegen wenn die sonne scheint. vorteil keine neuen kabel nur landanschlussdose mit wechselrichter verbinden ��
Alt 18.11.2025, 13:00
wenn du nur Ladeerhaltung willst hol dir ein Solarpanel und einen Laderegler und lade damit die Batterien...
wie gesagt das BKW funktioniert auch nur wenn 230V von Extern kommen... nur dann gibt es auch 230V ab...
aber warum überhaupt Ladeerhaltung... die Batterien müssten es locker vom Oktober bis März schaffen wenn keine Verbraucher an sind...
evnetuell reicht auch ein kleines Panel über den Zigarettenanzünder einspeisen...
Alt 18.11.2025, 22:00
AC-in zum Landstrom, AC-out zu einer Doppel Schuko Dose. An einer kann die Steckersolaranlage angeschlossen werden, an die andere eine Heizung.
Simrad Go7, B&G V60
Alt 19.11.2025, 07:41
Føx Føx ist offline
Aber er hat doch keinen Landstrom....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.11.2025, 07:43
Zumindest im Winter nicht...
Alt 19.11.2025, 09:54
Der MultiPlus erzeugt aber an seinem EINgang keine 230Volt auf die ein BKW synchronisieren könnte. Das wird also nie einschalten, keine Funktion.
Mit am MP angeschlossener Batterie könnte man auf die Idee kommen das BKW an die AUSgangsseite des MP zu klemmen. Da erzeugt er 230Volt mit 50Hz auf die das BKW aufschalten kann. Dann muß aber SOFORT die Abnahme dieser BKW Leistung erfolgen sonst SCHIEBT man diese Leistung IN den MP was der gar nicht mag, Bumm.
Das haben schon dutzende Menschen versucht und genau so viele Wechselrichter damit "umgebracht".
Grüße in die Runde!
Alt 19.11.2025, 10:38
Spannende Meinung, da genau diese Konstellation (PV-Anlage an AC-Out) mir mir problemlos läuft (auch ohne externes Netz) und von Victron auch genau so beschrieben wird:
https://www.victronenergy.com/live/a...verter-support
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
Mit der überschüssigen Leistung der PV-Anlage füllt der Multiplus die Akkus, falls dort keine Kapazität mehr ist erhöht der Multiplus die Frequenz am AC-out und regelt damit den Wechselrichter runter.
Simrad Go7, B&G V60
Geändert von greyman (19.11.2025 um 10:52 Uhr)
Alt 19.11.2025, 11:23
https://www.victronenergy.com/live/assistants:pv-inverter-support
Du hast völlig Recht! Ich hatte vergessen daß der MP ja "frequency shifting" beherrscht (was einfache WR NICHT können)
Zur Erläuterung: einfache WR werden zerstört wenn man versucht diese aus einem BKW "rückwärts" zu speisen. Der Strom kann bei vollen Akku ja nirgends mehr hin, ein Landstromanschluß fehlt.
Der MP kann dann die Frequenz am Ausgang so erhöhen daß das angeschlossene BKW die Leistung reduziert und eventuell ganz abschaltet. Genauso arbeitet auch mein 11kW Deye im Haus.
Also wird das tatsächlich so wie von greyman vorgeschlagen funktionieren!
Grüße in die Runde!
Alt 19.11.2025, 11:29
dazu müsste aber immer noch die gesammte Vorhandene Technik rausgerissen und ersetzt werden... nur weil man im Winter kein Landstrom hat... ?
da reicht ein Soalrpanel das mit dem Regler über den Zigarettenanzünder einspeist für die Wünsche des TO allemal..
nichts verkabeln nichts umbauen.. .anstecken fertig..
Alt 19.11.2025, 12:40
Nein, er muss nichts "rausreissen", der Multiplus kann zusätzlich angeschlossen werden.
Der TO selbst hat gefragt, ob das mit einem "Balkonkraftwerk" (umgangssprachlich für eine Steckersolaranlage) funktioniert. Und genau diese Frage wurde beantwortet.
Es mag andere Lösungen geben, aber dies ist eine. Als zusätzlichen "Benefit" hat er dann auch das ganze Jahr 230V ohne Landstrom auf dem Boot verfügbar.
Simrad Go7, B&G V60
Alt 19.11.2025, 12:41
Aber auch umständlich und teuer...
Alt 19.11.2025, 15:21
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.134 Danke in 2.049 Beiträgen
Moin moin,
siehe https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5663728 - der OP hat einen CombiMaster verbaut. Da wäre jetzt die Frage, ob der das Gleiche kann wie ein MultiPlus oder, wenn nicht, wie man bei dem einen auf externes Netz angewiesenen PV-Wechselrichter in das System einbinden kann.
lg, justme
Alt 19.11.2025, 15:51
Føx Føx ist offline
ich errinnere das 450Wp solar+Victron Solarregler 120€ kosten. Dazu 5€ kabel und der drops wäre gelutscht.
Warum soll man da ein BKW für 200€ aufwärts umständlich über 230V einbinden?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.11.2025, 17:25
Weil man es rumliegen hat?
Grüße in die Runde!
Alt 19.11.2025, 17:31
Føx Føx ist offline
Dann sind es nur 50€ für nen Laderegler sofern das Einspeisen in nen Wechselrichter nicht adhoc geht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.11.2025, 20:46
Weil das die Frage des TO war und damit seine Entscheidung.
Diese Frage ist jetzt ausgiebig diskutiert und beantwortet worden.
Simrad Go7, B&G V60
Fehler nach Landstromanschluss – Trenntrafo als Ursache oder als „Fehleranzeiger“? Herr_Gretchen Technik-Talk 26 15.11.2025 09:01
Aussenbord als + gleichzeitig Antrieb für kleines Schlauchboot als Beiboot möglich ?? Charliechen Allgemeines zum Boot 7 27.08.2012 22:10
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 17:58
Aubo mit mehr als 5PS als Notantrieb kmdx Allgemeines zum Boot 4 10.03.2008 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
