Alt 26.03.2025, 12:39
Draco1700tl Draco1700tl ist gerade online
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
922 Danke in 233 Beiträgen
Standard Diesel Marinisierung 3.0
Hallo Leute,
Hier ein bisschen was zu meinem dritten Projekt einer Diesel Marinisierung.
Nach dem 1,9tdi 1Z in der meiner Draco 1700TL und dem Mercedes OM605 in der Searay 230DA wurde es auch wieder ein etwas größeres Boot, eine zweimotorige Cranchi Clipper Cruiser.
Traum Boot und vorallem zweimotorig noch Trailerbar. Das war mir sehr wichtig.
Nach standard Refit-Program war natürlich schnell wieder die Idee gebohren die zwei AQ151 Vergasermotore zu ersetzen.
Die Wahl viel wieder auf zwei 1,9TDI Motore, nun aber der stärkere Bruder des 1Z, der 110PSige AFN.
Diese sind nun auf jeweils 140PS gechipt, Luftmassenmesser und AGR wurden entfernt.
Langsam geht es dem Finish entgegen und die Diesel sollen in 1-2Wochen montiert werden und im Mai können die sich in Kroatien beweisen.
Diesmal habe ich den Wunsch, den ich eigentlich schon bei den letzten Motoren hatte realisiert und alles direkt an den Motor gepackt. Somit ist jeder Motor mit Wärmetasucher und co eine Einheit. Was bei der kompakten Motorgröße gar nicht so einfach war.
Motordaten gehen über Nmea2000 Konverter auf zwei Raymarine Axiom 7.
Mit Alarm überwacht werden über eine Eigenentwicklung (jeweils ein kleinen Display im Cockpit): Motortemperatur, Abgastemperatur, Kühlmittel minimum, Öltemperatur, Öldruck.
Was noch ansteht – Abgaskrümmer Wassermantel und Krümmer Turbo auf Abgasgeweih.
Hits:	122
Größe:	83,8 KB
ID:	1036503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	166,3 KB
ID:	1036504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	164,6 KB
Hits:	120
Größe:	156,7 KB
ID:	1036506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	117,5 KB
ID:	1036507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	96,2 KB
Hits:	108
Größe:	163,6 KB
ID:	1036509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	66,8 KB
ID:	1036510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	165,9 KB
Hits:	95
Größe:	50,9 KB
ID:	1036516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	153,3 KB
ID:	1036517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	184,9 KB
Geändert von Draco1700tl (26.03.2025 um 15:49 Uhr)
Alt 26.03.2025, 12:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.973 Danke in 3.743 Beiträgen
Unglaublich !
Mein grösster Respekt.....
MfG* * * *Mario
Alt 26.03.2025, 13:03
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
Respekt!
Olli
Alt 26.03.2025, 14:09
weitere Fotos
Hits:	63
Größe:	135,3 KB
ID:	1036518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	128,8 KB
ID:	1036519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	62,2 KB
Hits:	81
Größe:	95,5 KB
ID:	1036521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	162,0 KB
ID:	1036522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	154,5 KB
Geändert von Draco1700tl (26.03.2025 um 14:21 Uhr)
Alt 26.03.2025, 14:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.910 Danke in 1.402 Beiträgen
......auch ich ziehe meinen Hut, für die hervorragende Leistung.
M.f.G.
Bo
Alt 26.03.2025, 14:26
Wie löst du das Antriebs Problem mit der Impeller pumpe ?.
Bei einem org. marinierten 2.0 CR TDI sitzt die Jabsco Pumpe innerhalb des Kreislaufs des langen Keilrippen Riemen.
Da dieser sehr stramm läuft, leidet die Jabsco Pumpe bereits nach wenigen Jahren an der Wellen Lagerung, genauer gesagt, am defekt der beiden Kugellager.
Auf eine Neue Impeller Pumpe, wegen defekter Wellen Lagerung, warten wir seit der Bestellung ende November 24 immer noch drauf ....im April 25 soll sie wohl kommen.
M.f.G.
Bo
Alt 26.03.2025, 14:51
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
582 Danke in 219 Beiträgen
Die Motorfüße sind der Hammer!
@menschmeier, kann man nicht eine Impellerpumpe mit Gummielastischen Lagern an die Kurbelwellenriemenscheibe flanschen? vorausgesetzt der Platz ist da
Sowas in der Art:
Geändert von BenjaminB (26.03.2025 um 14:57 Uhr)
Alt 26.03.2025, 15:28
Ich habe eine jabsco f6b-9 (Nachbau) Impellerpumpe an die Kurbelwelle angeflanscht, somit sollte dieses Problem nicht bestehen.
Aber schon sehr ärgerlich wenn dich VW so lange warten lässt.
Alt 27.03.2025, 10:28
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Krasses Projekt. Hut ab vor so einer Leistung. Da muss man was draufhaben!
Markus
Alt 27.03.2025, 11:18
Benutzerbild von Totti-Amun
12.388 Danke in 4.352 Beiträgen
Krasse Geschichte, mal wieder...
Ich bin gespannt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.04.2025, 11:27
So Motoren sind montiert. Stehen auf neuen Motorlagern von Ellebogen.
Cockpit ist ebenfalls überarbeitet und komplett auf Digitale Anteigen umgerüstet.
Motoren laufen soweit ruhig und springen sofort an.
Montiert sidn nun 15,3x21er Schrauben.
Morgen gehts es nach HR, dann schaun wir mal was raus kommt
https://youtu.be/cUUh_FojVfM
Hits:	65
Größe:	82,0 KB
ID:	1038676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	151,1 KB
ID:	1038677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	162,2 KB
Alt 28.04.2025, 17:58
Komet350 Komet350 ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
Wenn Sie auf der Autobahn sind, können Sie gerne auf einen Kaffee und Saft oder vielleicht ein Bier vorbeikommen. Sobald man von Graz aus nach Kroatien einreist, arbeite ich in einer LKW-Werkstatt ein paar Kilometer entfernt ����
Alt 29.04.2025, 07:20
Danke für das Angebot, aber ich fahre in der Nacht mit Family an Board
Alt 07.05.2025, 11:13
Die ersten Stunden in HR super gemeistert
https://youtu.be/AElgbMHxsXg
Alt 07.05.2025, 18:32
Es scheint sehr gut zu laufen.
Alt 03.11.2025, 22:13
Benutzerbild von chris3962
chris3962 chris3962 ist offline
389 Danke in 41 Beiträgen
Hey Philipp, habe es gerade erst gesehen. Ist halt eine Cranchi und läuft halt auch so. Meine Saison ist jetzt auch durch und die beiden Mercedes waren auch brav.
Gute Bastelsaison, Gruß Christian
Hits:	9
Größe:	221,6 KB
Irgendwie geht immer
Gruß Christian
Alt Gestern, 08:31
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
502 Danke in 280 Beiträgen
Standard Super
Ich habe höchsten Respekt vor so einer sauberen und korrekten Arbeit.
Wie schnell läuft das Boot mit den 1.9 Tdi Motoren ?
Gruß Roland
Alt Gestern, 11:43
Hallo Roland,
Läuft ~55kmh.
Vermutlich würde noch eine höhere Steigung funktioniert, den die Springt förmlich aus dem Wasser
Habe aber bereits 21" Steigung verbaut und ich bin sowieso nur in bequemer Gleitfahrt unterwegs.
Die Motoren sind übrigens die Saison über ~50h problemlos gelaufen.
0,7L/km über beide Motoren mit schätzungsweise 85% Gleitfahrt.
Alt Heute, 11:20
Hi Philipp, Dann sind Deine sparsamer. Die MB2,2 genehmigen sich ca 0,85L/Km für beide Motoren. Ich habe heuer auch nur knapp 40 Std zusammen gebracht. Mit welcher Temperatur laufen deine beiden?. Jetzt mit den Bowman Wärmetauschern liegt BB bei 92 und SB bei 93 Grad. Zu den Schrauben. Bin jetzt am überlegen bei meinen DPs auf die Dieselschrauben umzusteigen, also die hintere auf 4Blatt. Dann sollte sie noch früher raus kommen. Wird halt im Hafen auch unruhiger.
Gruß Christian
Alt Heute, 11:27
Servus Christian,
Ich fahre mit 71° Thermostat um die Öltemperatur über die originalen Ölkühler niedrig zu halten.
Sind effektiv um die 77° Kühlmitteltemperatur bei Gleitfahrt.
Ich habe Singleprops, die nächste erhältliche Steigung wäre 24". Aber für mich kein großer Vorteil für die Investition. Die laufen im Drehzahlbereich von 3000u/min auch sehr ruhig bei stabiler Gleitfahrt.
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 ChrisMuc Motoren und Antriebstechnik 15 14.12.2017 14:30
Diesel Marinisierung JuergenRauch Motoren und Antriebstechnik 24 11.11.2016 21:57
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 21:02
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
