Alt 14.12.2017, 06:49
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
Standard Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000
Hallo an die Gemeinde,
hat jemand von euch schon mal so einen Motor marinisiert?
Ein Freund von mir ist da gerade dabei und hat Probleme mit der Motorsteuerung
Falls jemand da Ahnung hat wärs super wenn ich ihm helfen könnte durch Hilfe hier aus dem Forum.
Am einfachsten wäre eine PN an mich, damit ich den Kontakt herstellen könnte.
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
Alt 14.12.2017, 07:04
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Ich finde das das alles öffentlich geschrieben werden kann. Dann haben doch alle de so ein Projekt machen möchten etwas davon.
Alt 14.12.2017, 07:11
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Wir haben min. 2 Member die das Projekt erfolgreich umgesetzt haben. Ich müsste aber genauso suchen wie du.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 14.12.2017, 07:25
klar kann man alles öffentlich schreiben und es gibt nix zu verheimlichen, ich kann nur nicht immer auf Detailfragen antworten, weils ja das Projekt meines Kumpels ist......drum dachte ich eben PN wegen Kontaktherstellung.......war nicht böse gemeint
Grüße Chris
Alt 14.12.2017, 07:28
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Der User Ring18 dürfte dein Ansprechpartner in dem Fall sein
Alt 14.12.2017, 07:38
danke Dir, hab ihn gleich mal angeschrieben......
Grüße Chris
Alt 14.12.2017, 09:22
ich bin aber trotzdem um jeden Tip dankbar
Grüße Chris
Alt 14.12.2017, 09:55
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Moin.
Da isser schon
Aber wer ist der 2.? Das wäre super wenn Du mal suchen würdest.
An den TE, was hat er denn für Probleme?
Vielleicht macht es Sinn wenn er sich hier anmeldet und direkt fragt.
Alt 14.12.2017, 10:19
das Problem is er ist ein top Schrauber, hasst aber das tippen
und nachdem er mir immer hilft wenn ich was brauch, helf ich ihm bei administrativem.............aber ich frag ihn ob die Frage genau formuliert werden kann......sobald ich genaueres weiß schreib ichs hier......war erst mal nur ne Anfrage, jetzt gehts ins Detail
Grüße Chris
Alt 14.12.2017, 10:57
Ok, dann schick ich dir meine Nummer per PN, das gibt sonst zu viel stille Post
Alt 14.12.2017, 11:43
suuuuper Thomas danke Dir!!!!
Grüße Chris
Alt 14.12.2017, 12:51
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin.
Da isser schon
Finde ich beim besten Willen nicht. Ist schon ein paar Jährchen her...
Eine kleine kroatische Werft, hat den Motor in ein niegelnagelneus Boot gebaut. Teilschritte des Einbaus hatte er sogar bei Youtube drin.
Der Strang lief mehrere Monate 7nd war gut besucht.
Ihr könnte gerne öffentlich schreiben, ich halte die Klappe und klugscheißere nicht rum. Versprochen!
Alt 14.12.2017, 12:57
Wir haben schon telefoniert.
War der übliche Fehler nicht vorher im Auto zu testen was geht und was nicht.
Wenn man dann noch beim googlen liest was der Motor angeblich so alles braucht zum laufen steht man vor einem Knäuel Kabel und denkt
Ich hoffe ich konnte das Knäuel etwas entwirren, ansonsten kann er jederzeit wieder anrufen
Interessanterweise hat er auch einen Kroaten erwähnt der umbauen würde aber nicht grade günstig ist.
Alt 14.12.2017, 13:02
merci Dir
Grüße Chris
Alt 14.12.2017, 13:14
Gefunden. Kazo aus Sagreb
https://www.boote-forum.de/showthrea...06#post2072106
Alt 14.12.2017, 13:30
Danke, den hatte ich sogar mal gelesen, aber das fällt selbst für mich nicht unter ernstzunehmenden Umbau...
wo tanke ich am preiswertesten 2000 Liter Diesel? D4-300 Deutschland 70 02.04.2017 02:24
Diesel Marinisierung JuergenRauch Motoren und Antriebstechnik 24 11.11.2016 20:57
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 20:02
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
