Hallo Leute,
Hier ein bisschen was zu meinem dritten Projekt einer Diesel Marinisierung. Nach dem 1,9tdi 1Z in der meiner Draco 1700TL und dem Mercedes OM605 in der Searay 230DA wurde es auch wieder ein etwas größeres Boot, eine zweimotorige Cranchi Clipper Cruiser. Traum Boot und vorallem zweimotorig noch Trailerbar. Das war mir sehr wichtig. Nach standard Refit-Program war natürlich schnell wieder die Idee gebohren die zwei AQ151 Vergasermotore zu ersetzen. Die Wahl viel wieder auf zwei 1,9TDI Motore, nun aber der stärkere Bruder des 1Z, der 110PSige AFN. Diese sind nun auf jeweils 140PS gechipt, Luftmassenmesser und AGR wurden entfernt. Langsam geht es dem Finish entgegen und die Diesel sollen in 1-2Wochen montiert werden und im Mai können die sich in Kroatien beweisen. Diesmal habe ich den Wunsch, den ich eigentlich schon bei den letzten Motoren hatte realisiert und alles direkt an den Motor gepackt. Somit ist jeder Motor mit Wärmetasucher und co eine Einheit. Was bei der kompakten Motorgröße gar nicht so einfach war. Motordaten gehen über Nmea2000 Konverter auf zwei Raymarine Axiom 7. Mit Alarm überwacht werden über eine Eigenentwicklung (jeweils ein kleinen Display im Cockpit): Motortemperatur, Abgastemperatur, Kühlmittel minimum, Öltemperatur, Öldruck. Was noch ansteht – Abgaskrümmer Wassermantel und Krümmer Turbo auf Abgasgeweih. Grüße
Geändert von Draco1700tl (26.03.2025 um 15:49 Uhr)
Unglaublich !
Mein grösster Respekt.....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Respekt! ![]()
Gruß Olli
weitere Fotos
Geändert von Draco1700tl (26.03.2025 um 14:21 Uhr) |
......auch ich ziehe meinen Hut, für die hervorragende Leistung.
![]() M.f.G. Bo
Wie löst du das Antriebs Problem mit der Impeller pumpe ?.
Bei einem org. marinierten 2.0 CR TDI sitzt die Jabsco Pumpe innerhalb des Kreislaufs des langen Keilrippen Riemen. Da dieser sehr stramm läuft, leidet die Jabsco Pumpe bereits nach wenigen Jahren an der Wellen Lagerung, genauer gesagt, am defekt der beiden Kugellager. Auf eine Neue Impeller Pumpe, wegen defekter Wellen Lagerung, warten wir seit der Bestellung ende November 24 immer noch drauf ....im April 25 soll sie wohl kommen.
![]() M.f.G. Bo |
Die Motorfüße sind der Hammer!
@menschmeier, kann man nicht eine Impellerpumpe mit Gummielastischen Lagern an die Kurbelwellenriemenscheibe flanschen? vorausgesetzt der Platz ist da Sowas in der Art: Geändert von BenjaminB (26.03.2025 um 14:57 Uhr) |
Aber schon sehr ärgerlich wenn dich VW so lange warten lässt.
Krasses Projekt. Hut ab vor so einer Leistung. Da muss man was draufhaben!
Viele Grüße Markus
Krasse Geschichte, mal wieder...
Ich bin gespannt. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
So Motoren sind montiert. Stehen auf neuen Motorlagern von Ellebogen.
Cockpit ist ebenfalls überarbeitet und komplett auf Digitale Anteigen umgerüstet. Motoren laufen soweit ruhig und springen sofort an. Montiert sidn nun 15,3x21er Schrauben. Morgen gehts es nach HR, dann schaun wir mal was raus kommt https://youtu.be/cUUh_FojVfM
Wenn Sie auf der Autobahn sind, können Sie gerne auf einen Kaffee und Saft oder vielleicht ein Bier vorbeikommen. Sobald man von Graz aus nach Kroatien einreist, arbeite ich in einer LKW-Werkstatt ein paar Kilometer entfernt
Es scheint sehr gut zu laufen.
Hey Philipp, habe es gerade erst gesehen. Ist halt eine Cranchi und läuft halt auch so. Meine Saison ist jetzt auch durch und die beiden Mercedes waren auch brav.
Gute Bastelsaison, Gruß Christian
Irgendwie geht immer Gruß Christian
Wie schnell läuft das Boot mit den 1.9 Tdi Motoren ? Gruß Roland
Hallo Roland,
Läuft ~55kmh. Vermutlich würde noch eine höhere Steigung funktioniert, den die Springt förmlich aus dem Wasser Habe aber bereits 21" Steigung verbaut und ich bin sowieso nur in bequemer Gleitfahrt unterwegs. Die Motoren sind übrigens die Saison über ~50h problemlos gelaufen. 0,7L/km über beide Motoren mit schätzungsweise 85% Gleitfahrt.
Hi Philipp, Dann sind Deine sparsamer. Die MB2,2 genehmigen sich ca 0,85L/Km für beide Motoren. Ich habe heuer auch nur knapp 40 Std zusammen gebracht. Mit welcher Temperatur laufen deine beiden?. Jetzt mit den Bowman Wärmetauschern liegt BB bei 92 und SB bei 93 Grad. Zu den Schrauben. Bin jetzt am überlegen bei meinen DPs auf die Dieselschrauben umzusteigen, also die hintere auf 4Blatt. Dann sollte sie noch früher raus kommen. Wird halt im Hafen auch unruhiger.
Irgendwie geht immer Gruß Christian |
Servus Christian,
Ich fahre mit 71° Thermostat um die Öltemperatur über die originalen Ölkühler niedrig zu halten. Sind effektiv um die 77° Kühlmitteltemperatur bei Gleitfahrt. Ich habe Singleprops, die nächste erhältliche Steigung wäre 24". Aber für mich kein großer Vorteil für die Investition. Die laufen im Drehzahlbereich von 3000u/min auch sehr ruhig bei stabiler Gleitfahrt. Grüße |
Habe gerade die letzten Bilder von heuer angeschaut. Bin mit meinen B7 bei 3600UpM bei 49km/h. Gemessen über Paddelrad, also kein GPS mit Strömung.
| Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 | ChrisMuc | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 14.12.2017 14:30 |
| Diesel Marinisierung | JuergenRauch | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 11.11.2016 21:57 |
| Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) | sps.net.tc | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 30.06.2010 21:02 |
| Marinisierung VW Diesel | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 30.12.2003 10:03 |
