Alt 29.10.2025, 12:30
Martboot Martboot ist offline
Boot: Stahlkajütboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Undichtigkeit an Welle/Rumpf, nach draußen
Hallo Gemeinde,
nächstes Problem entdeckt
Der Verkäufer war wohl leider nicht ganz ehrlich zu mir.
An der Welle tropft Wasser in die Bilge.
Alles ist mit schwarzer Masse zugeschmiert.
Das Boot kommt nun leider morgen aus dem Wasser. Eigentlich sollte es im Wasser bleiben.
Wie funktioniert das Prinzip mit dem Schlauch, der an die Welle angeschlossen ist? Irgendwie wird dort Gegendruck erzeugt, oder?
Habt ihr Tipps, was gemacht werden kann/soll und was ich evtl. selber machen kann?
Zum Beispiel alles reinigen und die Masse entfernen, macht das Sinn, damit ein Profi das dann besser beurteilen kann?
Gruß Martin
Hits:	96
Größe:	49,0 KB
ID:	1052233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	51,8 KB
ID:	1052234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	42,9 KB
Geändert von Martboot (29.10.2025 um 12:52 Uhr)
Alt 29.10.2025, 13:11
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Das sieht ganz nach einer wassergeschmierten Welle aus. Falls dem so ist sollte der Kugelhajn zum entlüften sein.
Saubermachen und das alte Zeug weg machen ist auf jeden Fall angesagt.
Viel hilft viel gilt nicht immer.
Dann kann man schauen wo die Undichtigkeit herkommt.
Alt 29.10.2025, 15:11
Ich brauche noch ein paar Infos, bitte
Könnt ihr mir die genauen Bezeichnungen der einzelnen Teile/Abschnitte nennen, also die Fachausdrücke!
- Wie nennt man den Teil des Rumpfes durch den die Welle in meinem Bootsfall geführt wird? Ist das die Stopfbuchse? Ich finde leider kein ähnliches Bild/Video um das Problem besser zu verstehen. Ist evtl. die Schweißnaht um das gelbe Rohr, wenn es denn ein Rohr ist, rissig, könnte das sein? Ist das Rohr denn einfach nur eingeschweißt oder was erwartet mich hinter dem Sikaflex?
- Ist das gelbe Teil die Welle oder ein Rohr in der die Welle läuft?
- Ist es normal, dass innen alles mit Sikaflex abgedichtet ist?
Der Verkäufer hat mich heute darauf hingewiesen, dass alles trocken war, als er vor ein paar Tagen das Boot zu mir, mit mir überführte, ich habe darauf leider nicht geachtet und dann hat er auch darauf hingewiesen, dass es ein Privatverkauf war Vielleicht ließt er ja mit!?
Hallo Willi! Ich sag nur Karma
Alt 29.10.2025, 15:44
Dann mache erstmal alles vernünftig sauber und stelle danach gute Fotos ein.
Wir haben hier ein paar Top Cracks die sich dann melden werden.
Alt 29.10.2025, 15:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.578 Danke in 12.430 Beiträgen
Bei meinem Boot ist da kein Sika verbaut und die Welle ist auch wassergeschmiert.
Die Bilge ist bei meinem Boot furztocken.
Alt 29.10.2025, 17:00
Ich hatte ja genug Ärger mit meiner Wellenanlage. Auch Wasser in der Bilge. Und Vibrationen. Gibt ja einen eigenen Fred dazu.
Da ich kein Freund von Frickelei bin war meine Entscheidung: Alles einmal in Neu!
Propeller und Aquadrive überholt.
Jetzt ist Ruhe !
Und: intensives auseinandersetzen mit demThema und viel Hilfe aus dem Forum bekommen.
Alt 29.10.2025, 17:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.427 Danke in 4.975 Beiträgen
Wenn das Boot an Land ist, erst mal das schwarze Zeugs raus. So kann man nicht erkennen ob es ein eigeschweißtes Stevenrohr aus Stahl ist oder ob da auch was aus Bronze mit einer Stahl Muffe verschraubt wurde. Eigentlich darf nur an der offensichtlich vorhandenen Stopfbuchse (Wellendichtung nachstellbar) ab und an ein Tropfen Wasser herauskommen. Aber gut möglich, der Wasseranschluss lässt darauf schließen, dass auch Gummiwellenlager mit im Spiel sind. Da da ein größerer Flicken sitzt gehe ich davon aus, dass es ein Stahlboot ist, da sollten auch von außen erkennbare Probleme( Rostschäden) vorliegen. Bei Stahlbooten alles nicht sooo schlimm mit einigen Stahlblechen, Schweißgerät und Winkelschleifer bekommt man das alles in den Griff.
Gruß Hein
Alt 29.10.2025, 17:19
Da isser, der erste Fachmann!
Hein hat mir auch sehr sehr sehr viel geholfen bei meinem Problem!
Alt 30.10.2025, 18:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Bei Booten/Yachten mit einem oder zwei Wellenantrieben läuft die Welle in einem sogenanntem Steven Rohr, dass ist sozusagen ein Über Rohr" aus Stahl oder Bronze.
Dieses Steven Rohr ist, wie Hein es schon schrieb, bei einer Wassergeschmierten Welle (Ja Wasser schmiert auch) Welle, ist das Stefen Rohr, wenn es aus Bronze besteht, häufig frei gelagert und außen dann mittels einzelnem Bronzelager in dem sich eine auswechselbare Gummi Sternbuchse befindet, verschraubt, diese Lager hat dann zum Festschrauben an dem Rumpf, oben und unten 2 Bohrungen (11 oder 13 er) und eine massive Dichtfläche, die mit PU/ Sika etc. umseitig bestrichen wird, um kein Seewasser in den Rumpf zu lassen, am inneren Ende dieses Steven Rohres, sitzt dann ein ähnliches festgeschraubtes Lager, dass sich -Stopfbuchse- nennt Und zwecks Abdichtung gegen das im Steven Rohr kreisende Seewasser, mit einer auswechselbaren Talgschnur Packung ausgestattet ist.
M.f.G.
Bo
Alt 30.10.2025, 18:25
Meinst du, die schwarze Masse innen, im Rumpf ist normal, an der Stelle?
Danke für die tolle Erklärung!!! LIebe Grüße...Martin
Alt 30.10.2025, 18:36
Die Umlaufende Dichtfläche des äußeren Steven Lagers ist nur ca. 10 cm Lang und hat nen Durchmesser von ca. 6 cm Und das Dichtmittel wird von außen aufs Lager aufgetragen. D.h. der Anteil des Dichtmittels der dann nach dem Verschrauben in den Rumpf Aufbau innen ragt, beträgt ca. nur 3-5% der aufgetragenen Dichtmittel Menge Somit ist es von innen so gut wie nicht sichtbar.
M.f.G.
Bo
Alt 30.10.2025, 19:18
Also sollte das mal runter und dann gucken, warum soviel drauf ist, richtig?
Alt 30.10.2025, 19:39
Genau so ists.
Zuvor bitte weitere Fotos von der Wellenanlage, d.h. Fotos vom äußeren Wellenlager mit der Sicht zur Verschraubung oder Verschweißung dieses Lagers am Bootsrumpf. des weiteren Fotos von der Stopfbuchsen Art.
M.f.G.
Bo
Alt 30.10.2025, 19:50
Das Boot kommt morgen aus dem Wasser und am Sonntag mache ich neue Fotos
Danke für eure Hilfe, klasse!!!
Alt 31.10.2025, 04:15
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.376 Danke in 4.272 Beiträgen
Das sieht sehr nach dem selben Problem aus, dass ich bei meinem GFK-Halbgleiter hatte: Wassereintritt an der markierten Stelle.
Seitdem ich den Flansch des hinteren Wellenlagers zum Rumpf neu eingedichtet hatte, bleibt die Bilge knochentrocken. Nachzulesen in diesem Thread:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5578789
Hits:	44
Größe:	143,0 KB
Gerhard
Alt 31.10.2025, 08:23
ahhh, super mal ein Vergleichsfoto zu haben, danke
Alt 31.10.2025, 11:19
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
882 Danke in 313 Beiträgen
Moin an die Stahlverdränger Fraktion,
Wenn an einem Stahlverdränger Wasser eintritt, außer die paar Tropfen an der Stopfbuchse, ist irgendwo was undicht und es muss geschweißt werden - ist ja Stahl.
Wenn irgendwo Unmengen an Dichtmaterial aufgetragen wurden sieht das nach „Verschleierung“ eines Defektes aus - s.o..
Auch ein Stahlboot ist normalerweise innen trocken !
Hermann
Alt 01.11.2025, 17:17
Standard Update / Boot ist aus dem Wasser
Hallo ihr Lieben,
dass Boot ist nun aufgebockt und trockengelegt
ich konnte bisher "nur" ein paar Fotos ungeputzt machen, aber vielleicht stimmt ihr mit mir überein, dass die "Angelegenheit" dringend erneuert werden sollte?!
Name:	Dichtung Rumpf.jpg
Hits:	60
Größe:	95,4 KB
ID:	1052381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	95,5 KB
Alt 02.11.2025, 11:10
Leider ist vor lauter Dreck und schlechter Ausleuchtung wenig zu sehen. Eines aber schon, die Welle ist vermutlich zu kurz bzw. zu tief ins Getriebelager gesteckt, denn Zwischen Außenlager und Propellernabe sollte die Welle schon 1-3 cm Herausstehen. So wies aussieht, könnte der Propeller im Vorwärtsgang am Außenlager anliegen und Geräusche verursachen. Mein Rat, reinige mindestens das Außenlagern und mache dann detaillierte Fotos davon, bei guter Ausleuchtung.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (02.11.2025 um 13:42 Uhr)
Alt 02.11.2025, 13:45
HalloMartboot,
habe dir den PN (Privat Nachricht) gesendet, schaue deshalb bitte mal in deine Postbox
M.f.G.
Bo
Alt 02.11.2025, 16:14
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.497 Danke in 816 Beiträgen
Außen sollte das wohl so ähnlich aussehen wie auf diesem Bild. Das zeigt die Lagerung des Stevenrohrs beim Durchtritt durch die stählerne Schiffswand und enthält vermutlich die Dichtung die bei dir nicht dicht zu sein scheint. Ich war da aber noch nie "dran".
Hits:	37
Größe:	58,8 KB
Grüße in die Runde!
Alt 02.11.2025, 17:54
Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen - viel ist auf den Bildern nicht zu erkennen- außer viel „Schmiere“
Habe die Prozedur vor ein paar Jahren auch durch machen müssen und die ganze Wellenanlage , bis auf das Stevenrohr, erneuert. Habe eine fettgeschmierte
Anlage.
Die Stopfbuchse (innen) und das Schwanzlager (außen) wurden generalüberholt, die Welle erneuert und der Propeller generalüberholt.
Hierbei war die Fa. Krahwinkel in Lahnstein behilflich !
GrussHermann
Alt 08.11.2025, 19:57
Standard Neue Fotos
Hallo liebe Gemeinde,
heute konnte ich nun endlich zumindest die Außenseite reinigen und hoffentlich genügend gute Fotos machen Die Innenseite lasse ich noch so, wie sie ist, denn das Boot ist ja doch dicht, an der Welle. Trotzdem bin ich unsicher, warum soviel Dichtmasse verwendet wurde (Innen! Siehe Fotos oben). Was würdet ihr machen?
Hits:	38
Größe:	83,6 KB
ID:	1052794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	81,4 KB
ID:	1052795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	76,3 KB
Hits:	35
Größe:	84,7 KB
Alt 08.11.2025, 20:50
Hallo Martin,
nun sind idT mehr Details sichtbar.
Es bleibt aber die Frage, wie ist die Brille, dass ovale Lagerteil, mit dem Rumpf befestigt, zuerst glaubte ich, dass dieses Teil mit der oberen und unteren Schraube an den Rumpf gepresst wird und die Sechskantköpfe der Schrauben abgerissen sind, dann aber würde sich das gesamte Lager lockern und es käme zum Wassereintritt ins innere. Und sollte es idT so sein, dann erklärt dass, das massive Vorhanden des Dicht bzw. Klebemittels....
In gut 1,1/2 Wochen aber mache ich mir selbst ein Bild des Problems
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (08.11.2025 um 21:01 Uhr)
Alt 08.11.2025, 21:53
Ich kann an dem Ovalflansch des Lagers auch keine Schrauben erkennen, aber so etwas, kann auch täuschen, wie etwas Spalt zum Stahl. Kann gut sein dass die Schrauben mal abgerissen sind, beim Versuch das dicht zu ziehen. Innen gibt es ja ein ovales Gegenstück und durch etwas Korrosion sitzt das Ganze noch recht fest, wird aber durch Schwingungen des Propellers und der Welle trotz massenhaftem auftragen von (welchem?) Dichtmatschezeugs immer wieder etwas kleckerig.
Ich würde das innen jetzt auch so gut wie möglich von dem schwarzen Zeugs befreien.
Am Ende wird wohl mindestens das ganze, jetzt gut zu sehen, Bronzestevenrohr demontiert werden müssen und komplett neu befestigt und gedichtet werden, alles rumschmieren und hoffen, dass das funktioniert ist Frickelei.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (08.11.2025 um 22:05 Uhr)
Diesel Luft ansaugen lieber aus Motorraum oder von draußen? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 10 27.09.2010 14:36
Wenn das draußen so weiter geht renn-harry Kein Boot 14 29.10.2008 15:47
Die ersten Boote sind draußen Esmeralda Allgemeines zum Boot 26 05.04.2006 09:09
Winterlager Umfrage, wie teuer, drinnen oder draußen etc ? mr-friend Allgemeines zum Boot 12 15.08.2003 16:59
AB im Wasser oder draußen parken? Tilo M Kleinkreuzer und Trailerboote 15 15.07.2003 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
