Alt 15.10.2025, 10:31
bud_spencer bud_spencer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3LX Drehzahlschwankung bei 4000Umdrehungen
Nachdem Tausch der Benzinpumpe sprint er wieder besser an, aber das Problem mit einem Schwanken der Drezhal bei 4000 Umdrehungen wo er dann mal 200 runtergeht und wieder rauf, was sich anfühlt als ob er irgendwo bremsen würde, ist leider nachwievor vorhanden.
Ich habe letztes Jahr neue Kerzen reingemacht und den Vergaser reinigen/überholen lassen.
Dieses Jahr eine neue Benzinpumpe.
Er fährt ansonsten normal, aber wenn ich so um die 45-50km/h fahren will, dann habe ich das Problem, dass die Drehzahl und die Geschwindigkeit zurückgeht und es schwankt.
Hat jemand eine Idee was da die Ursache sein könnte?
Alt 15.10.2025, 17:33
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
würde als erstes auf Spritmangel tippen...
Benzinpumpe ist neu, dann bleiben die Filter, und zwar Kraftstofffilter (Patrone)
Kraftstoffsieb im Steigrohr (Tank) oder dar Filter am Vergaser...
oder der Schwimmerstand im Vergaser ist zu niedrig.?.?
Werner
Alt 15.10.2025, 17:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Ja klar, er bekommt wahrscheinlich zu wenig Sprit. Die Ursachen können mannigfaltig sein. Meist liegt es im Bereich vor der Benzinpumpe also Benzinfilter, Leitung zum Tank, Absperrventil, Leitung im Tank Sieb zugelegt oder die Tankentlüftung verlegt. Kannst du das ausschließen würd ich den Benzindruck überprüfen ist der auch in Ordnung bleibt noch das Schwimmer Niveau zu kontrollieren bevor es an die Düsen des Vergasers geht. Manchmal allerdings können einem auch das Zündmodul der Verteiler oder die Zündkabeln zum Narren halten, das ist aber eher selten der Fall.
LG Michael
Alt 15.10.2025, 18:07
Spritfilter mache ich auch noch neu, der ist aber erst 1,5Jahre alt.
Das Sieb der alten Benzinpumpe (30Jahre verbaut) war allerdings komplett sauber, ohne jegliche Verschmutzung.
Am Vergaser habe ich interessanterweise kein Sieb mehr drinnen, das hatte ich auch schon in Verdacht.
Wieviel Druck sollte die Pumpe denn im Leerlauf oder alternativ bei Last sprich 4000Umdrehungen bringen?
Den Anschluss am Tank hatte ich schon mal ab, da war nur eine Kugel als Rückschlagventil drinnen, die wurde schon mal von einem Mechaniker entfernt.
Wie kann ich denn die Tankentlüftung prüfen?
Alt 15.10.2025, 18:45
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend,
Tankentlüftung prüfen : Tankdeckel bei der Fahrt offen lassen.
Ich bringe aber bei Drehzahlschwankungen unter Last gerne den Prop ins Spiel.
Wenn er schon älter ist, rutscht gerne die Gumminabe durch. Das verursacht auch Drehzahlschwankungen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 16.10.2025, 15:13
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Ein Durchrutschen der Nabe im Gummi halte ich für ausgeschlossen.
Entweder die rutscht, oder die rutscht nicht. Mal rutschen und mal nicht gibt es in Gleitfahrt nicht.
Allenfalls kannst du mit einer defekten Nabe in Verdrängerfahrt fahren, kommst aber nie in Gleitfahrt.
Mein Tip geht auch in Richtung Benzinmangel, neben den genannten Ursachen kann auch das Rückschlagventil der Benzinleitung zum Vergaser (am Tank) klemmen.
Welcher Vergaser ist denn verbaut ?
In jedem Fall gehört in den Benzin-Eingang am Vergaser ein Sieb, oder Sintermetallfilter.
Götz
Alt 16.10.2025, 16:10
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Das kommt mir bekannt vor. Das hatte ich vor Jahren mal. Bei mir war es der Schwimmerstand nach der Vergaser Überholung.
Alt 16.10.2025, 21:19
Götz
Nabend,
hatte ich auch gedacht, aber musste dazulernen
, kommt auf die Bedingungen an.
Das hatte ich gerade bei einem 2T Boot, ab ca 3000rpm, in Gleitfahrt immer wieder Drehzahlschwankungen, den 2. älteren resev. Prob rauf gezogen, die selben Symptome, beide hatten die feste Gumminabe drin, dann einen Neuen gekauft mit Nabenkit, und siehe da , alles gut.
Aber der Schwimmerstand ist auch ein ganz heißer Kandidat für diese Schwankungen im Lastbereich.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.10.2025, 11:54
Ja das ist nicht so einfach zu beantworten daher nach dem Ausschluss Prinzip vorgehen, Ansaugschlauch von der Benzinpumpe abklemmen und mit einem externen Tank fahren damit wenn der Fehler nicht mehr auftritt liegt es vor der Benzinpumpe wenn er auftritt nach der Benzinpumpe der Druck sollte 5-6 PSI sein, unter 3,5–4 psi wird’s kritisch → Motor magert ab, Aussetzer bei Last. (Sollbereich =4-7psi also 0,28 – 0,48 bar)
LG Michael
Drehzahlschwankung bei warmen Motor im Leerlauf Andre 1978 Motoren und Antriebstechnik 3 05.04.2021 20:07
Drehzahlschwankung bei Vollast bis Motor aus.... uli05 Motoren und Antriebstechnik 10 11.09.2019 17:57
Mercruiser 4,3 Drehzahlschwankung indra Motoren und Antriebstechnik 1 17.05.2015 15:44
Drehzahlschwankung Mercruiser 7,4 L manfred2713 Motoren und Antriebstechnik 0 04.10.2009 17:57
Starke Drehzahlschwankung bei Standgas linzskipper Motoren und Antriebstechnik 12 14.08.2007 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
