Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 01.09.2025, 20:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.060 Danke in 4.634 Beiträgen
6000h? Das ist so die Grenze...danach sollte die große Wartung erfolgen. Kompression an jedem Zylinder messen, Ventilspiel und Injektoren sollten geprüft und justiert werden. Keilriemen prüfen und ggfs. wechseln. Ist alles ok und überprüft macht der auch 10.000h ohne zu zicken.
Sorry, aber das stimmt so nicht.
Bei periodischer Kontrolle von Ventilspiel und Einspritzdüsen würde ich weitere Maßnahmen vom Startverhalten und vom Ölverbrauch abhängig machen.
Es gibt unzählige Beispiele dafür, dass ein DAF so bei gutem Gebrauch locker 20.000h bis zur Grundüberholung läuft.
Einspritzdüsen sind -soweit ich mich entsinne- alle 1000h zu checken.
Ich sehe da eher 2000h.
Beim 575er wird gerne der separate Ölkreislauf der ESP vergessen.
Gruss, Dirk
Alt 02.09.2025, 09:29
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Der Wertgutachter wird hoffentlich wissen, was er tut.
Wenn die Fotos dem momentanen Zustand entsprechen, scheint das Boot wirklich gut in Schuss zu sein.
Das Schiff kommt doch für das Gutachten hoffentlich aus dem Wasser? Ein 45 Jahre altes Stahlschiff ohne aktuelle, flächendeckende Rumpfstärkemessung würde ich nicht kaufen.
Wenn/falls man sich dann einig ist, evtl. gleich das Unterwasserschiff neu machen lassen, wäre dann ein Aufwasch, 1 x rausholen gespart...
bis denn,
Uwe
Alt 02.09.2025, 13:44
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
294 Danke in 129 Beiträgen
Die tatsaechliche Laufleistung ist wohl nicht bekannt. Laut Uhr sind es knapp ueber 3000, aber weil er eben die Vornutzung kennt, haelt er das nicht fuer realistisch und hat einfach 6000 hingeraten.
Motoren haben vor kurzem neue Originalduesen bekommen. Seitdem rauchen sie auch kaum noch, vorher wohl schon wie hier beschrieben. Es gibt einen Tagestank, beide Motoren haben noch separate Dieselfilter.
Auch gibt es (nachgeruestete?) Feinfilter fuer das Oel. Das Konzept ist mir nicht bekannt, aber angeblich reinigen die so, dass das Oel nichtmal schwarz rust - sieht wohl beim Wechsel aus wie neu.
Oelverbrauch wurde als ca. 1/2 Liter nach einem Tag Fahrt angegeben.
Was ich aus dem Vortrag vom Eigner ueber die Motoren mitgenommen habe, ist dass sie als Industriemotoren 24/7 laufen, und dann quasi ewig. Kaltstart, Lastwechsel und solche Dinge scheinen den groessten Einfluss auf die Haltbarkeit zu haben.
Geändert von Mantriur (02.09.2025 um 13:55 Uhr)
Alt 02.09.2025, 13:52
Ja, kommt fuer das Gutachten raus, aber dann auch gleich wieder rein. Danach habe ich mir erstmal zwei Wochen Bedenkzeit erbeten. Ich trage alle Kosten des Gutachtens, dafuer haelt er das Boot bis Ende des Monats zurueck. Im Vorvertrag standen mir zu viele absolute Werte, die mir absolut nichts sagen.
Alt 02.09.2025, 14:44
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.392 Danke in 538 Beiträgen
0,5 Liter Ölverbrauch in einem Tag ist absolut nicht normal (auch wenn man 24 Std. rechnet).
Unser Boot hat ebenfalls einen DAF 575, Bj. 1966. Dieser benötigt über die ganze Saison kein zusätzliches Öl.
Verharmlose das Thema nicht. Es ist sicherlich richtig, dass der Motor ewig hält, aber nur wenn du daran denkst täglich Öl nachzufüllen.
Alt 02.09.2025, 15:02
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.312 Danke in 693 Beiträgen
gesamt wirken die Fotos so, als handele es sich um ein hochwertiges Schiff. Auch die Wellenanlagen und die für die Motoren großen Propeller erscheinen sinnvoll und durchdacht. Würde der DAF-Motor nur 0,5 Liter auf 10 oder 15 Stunden benötigen, würde er wahrscheinlich sehr stark rauchen. Läuft der Motor jedoch unter Volllast, ist ein Verbrauch von 0,5 Litern auf 10 Std. in Ordnung.
Das gehört auf jeden fall nachgefragt.
Eine Kompressionsprüfung wird man bei diesem Motor nicht einfach durchführen; als Verkäufer würde ich jedenfalls erklären, dass ich eine solche Messung nicht zustimme.
Wenn nur unter der Prämisse das ein akzeptables Ergebnis ein kauf beinhaltet und der Käufer die kosten trägt egal welches Ergebnis
Alt 02.09.2025, 15:47
Vielleicht sollte ich noch erwaehnen, dass nach dem Festmachen Oelschlieren auf dem Wasser waren. Ich hatte das als einen Schwung unverbrannten Diesel interpretiert.
Kompressionspruefung stand nicht im Angebot, hatte ich daraufhin explizit nachgefragt, zusammen mit Rumpfstahlmessung. Habe noch keine Antwort. Die Kosten fuer das Gutachten trage ich. Wir hatten 50/50 ausgemacht, aber der Vorvertrag war mir zu heiss, weshalb ich angeboten hatte, die vollen Kosten zu tragen, gegen ein Vorkaufsrecht zum vereinbarten Preis bis Ende September.
Alt 02.09.2025, 18:49
scynet scynet ist gerade online
68 Danke in 24 Beiträgen
Ich sehe keinen Sinn in einem Gutachten ohne Rumpfstärkenmessung und eine Kompressionsdruckmessung bei einem Diesel ist kein Hexenwerk. Vermutlich kann man sich das benötigte Messgerät für den Preis der Messung selbst kaufen weil Bootsgutachten draufsteht.
Alt 02.09.2025, 18:53
Boot: MAB 12
Die Rumpstärkenmessung wird doch gemacht?
Zur Kompressionsmessung müssen alle Düsen raus.
Das würde ich mir als Verkäufer auch dreimal überlegen und vertraglich absichern.
Durchführen lassen würde ich das nur von einem Fachbetrieb, den ich als Verkäufer akzeptiere.
Gruss, Dirk
Alt 02.09.2025, 19:09
Die Kompressionsmessung ist auch bei einen DAF 575 nicht so einfach möglich, da man den passenden Adapter benötigt.
Drinkwaard hat mir mal die Auskunft gegeben, dass sie selbst sich die Adapter aus ausgemusterten Einspritzdüsen selber herstellen, da es keine passenden Standardadapter gäbe.
Alt 03.09.2025, 08:46
Prinzipiell hast Du da sicher Recht, ich bin da nicht so kritisch, Düsen raus, gleich überholen lassen, neue Hitzeschutzringe, Messung machen alles von einem der es kann und fertig. Vieleicht muss ich da auch pingeliger werden.
Alt 03.09.2025, 12:52
Benutzerbild von Totti-Amun
13.699 Danke in 4.812 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Mein Deutz hat eine ähnliche Laufleistung und von Ölwechsel zu Ölwechsel fehlt kein Fitzel Öl. Absolut kein messbarer Ölverbrauch.
Es raucht auch nix.
Erstaunlich allemal, wenn hier beide Motoren gleich viel Öl verbrauchen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 03.09.2025, 14:13
Boot: Vacance 1220
Sehe ich auch so.
Es raucht auch nix.
Totti
hier sollte man jedoch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Der DAF-Motor ist konstruktiv deutlich älter.
Der OM352, den ich in der Vri Jon hatte, war laut Werk mit einem Ölverbrauch von 0,5 % bezogen auf den Dieselverbrauch angegeben.
Ich bin mir nahe zu sicher das DAF ähnliche werte vorgibt.
Wenn der Motor – wie bei den meisten von uns – mit einer Belastung von etwa 20 PS läuft (also rund 4 L Diesel pro Stunde), verbrennt er weniger Öl.
Für diese Art der "Belastung" sind diese Motoren aber eigentlich nicht ausgelegt.
Im optimalen Betriebsfenster laufen sie erst richtig, wenn 12 bis 15 L Diesel pro Stunde durch die Düsen laufen.
Vermutlich wäre dann auch das Thema mit den qualmenden DAFs deutlich entschärft.
Ich habe als Faustregel gelernt: 20 L/h entsprechen einer Motorleistung von etwa 90–100 PS bei diesen alten Gussmotoren.
Deshalb ist es wichtig zu unterscheiden, ob der Ölverbrauch bei Vollast, Teillast oder erhöhtem Standgas entsteht.
Sollte der Motor tatsächlich an einem 8-Stunden-Tag bei geringer Belastung 0,5 L Öl verbrauchen, würde er rauchen wie eine alte Lokomotive.
Alt 03.09.2025, 15:17
Sehe ich auch so.
Es raucht auch nix.
Ich kenne das nur von 80er-Jahre Benzinern: Wenn er kein Oel verbrennt, ist keins mehr drin. Nahe null Verbrauch bei so alten Motoren klingt fast zu gut um wahr zu sein.
Guter Einwand. Einen Unterscheid zwischen den Motoren sollte ich mal zu erfragen versuchen.
Immoment haenge ich noch beim Gutachten. Der Gutachter wurde mir von einem renommierten Kollegen empfohlen. Aber der Vertrag liest sich ein wenig wie ein Ryanair-Flug: Die Minimalstleistung ist drin, alles andere ist zubuchbar. Wir reden morgen mal drueber.
Alt 13.09.2025, 14:05
So, naechsten Mittwoch treffen wir uns zum Gutachten. Ich bin dabei den Empfehlungen des Gutachters gefolgt:
  • Rumpfstahlmessung wird nur bei Bedarf an Stellen vorgenommen, wo andere Indizien auf ein Problem hinweisen. Spachtel ist nicht wasserfest, Rost- oder Reparaturschaeden sieht man angeblich.
  • Kompressionsmessung ist bei den Motoren tatsaechlich extrem aufwendig. Es wird auf gleichmaessige Kompression geprueft, und wenn alle Zylinder gleich tuckern, passt das schon. Bekomme das "Messverfahren" nicht mehr zusammen, klang aber hemdsaermlig sinnvoll.
Alles in allem erscheint mir der Gutachter sehr erfahren, und das ist wohl auch, wie diese Gutachten funktionieren. Das ganze Boot zu analysieren waere wohl wirklich etwas kostspielig.
Alt 26.09.2025, 14:19
Gutachten war nisch jans billich, aber die ~4k (inkl. slippen) wert. Falls sonst noch jemand mit viel eingebildeter Erfahrung vom alle-Jahre-mal Mietboot auf doch schon nicht ganz unkomplizierte Maschine umsteigen moechte, kann ich sowas nur empfehlen.
Gutachter war Paul Brunsmann: Sehr gruendlich, vieles auch sofort verstaendlich erklaert, und sogar der Eigner schien zu verstehen, dass Liebe bisschen blind macht.
Ich zahle immernoch ein wenig ueber Gutachtenpreis, aber die Kosten sind mehr als drin. Das sollte aber nicht die Motivation sein: Ich kaufe ein altes Schiff - das Gutachten ist eine wertvolle Wartungsliste.
Ich habe keine Zweifel, dass der aktuelle Eigner gerne mit Fahrstunden und Wartungstipps unterstuetzt. Und das ist eigentlich priceless.
Alt 12.10.2025, 19:53
Nochmals vielen Dank fuer Eure Unterstuetzung, auch in anderen Threads.
Ich hoffe, Ihr versteht, dass ich erstmal andere Prioritaeten habe.
Cheers!
Edit: Der Vorbesitzer und ich passen ganz gut zusammen: Er kann nur schwer loslassen, und ich bin ueberhaupt nicht boese fuer seine Expertise. Ich romantisiere die Seefahrt, er hat so ziemlich alles gemacht, gesehen und kommandiert. Am ersten Tag war ich der Leinenjung, der auch mal fahren durfte. Am Zweiten, vor'm ersten Kaffee, sollte ich sie einen Hafen weiter legen: "Das ist der Test". Am Dritten rueckwaerts neben ein anderes Boot mit kaum Platz - die Gestalt neben uns war am rumschreien, obwohl ich nichtmal seine Fender beruehrt hatte. Das Echo war deutlich. :-D Hab mich gestern tatsaechlich nicht getraut allein zu fahren, weil Wind+Leinen+Dicker-Fender-Arsch-Nachbar mir zu hart war. Heute beim umlegen blieb mein Lehrmeister auf dem Steg stehen.
Ich glaube, sie wirklich gut im Griff zu haben, ihre Traegheit ist unglaublich entspannend - mit Strahlruder und Maschinen ueber Kreuz kann man sie problemlos quer fahren. Das Selbstvertrauen ist mein Problem - das hat er erkannt und vermutlich nicht zum ersten Mal gesehen.
Ist ein wenig wie eine Seefahrerlehre. :-D
Hits:	219
Größe:	114,3 KB
Geändert von Mantriur (13.10.2025 um 19:21 Uhr)
Alt 14.10.2025, 14:16
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.417 Danke in 2.262 Beiträgen
Tolles Schiff! Gratuliere!
Und danke für deine ausgiebigen Berichte und Rückmeldungen. Ist hier nicht immer üblich. Viele nehmen die Tipps, aber man hört nie mehr etwas von ihnen.
Übrigens: willkommen hier im Kreis der Wasserlieger und Bootsfahrer!
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 14.10.2025, 16:00
Käpt´n Thomas Käpt´n Thomas ist offline
Boot: Die KATHO eine Chaparral 2050 SL Sport Volvo Penta 4.3l V6 205 PS Duoprob BJ 1992
235 Danke in 70 Beiträgen
Standard Gratulation
Sieht toll aus, Dir Euch viel Spaß mit dem Schiff. Und immer eine Handbreit...
Alt 15.10.2025, 17:39
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Ein tolles Boot. So ein "Dampfer" war auch mal mein Traum.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 15.01.2026, 19:23
Details zu Scarlett passen wohl am besten in diesen Thread. Antwort auf https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5673119
Sei dankbar, dass Du noch ein Schiff erworben hast, bei dem Maschinenwechsel noch im Lastenheft stand.
Das Gespraech hatte ich grad mit dem Mechaniker. Ich sagte, ich sei gespannt, wie er die rausbekommt, aber irgendwie sind sie ja reingekommen. Sie werden ja nicht das Boot drumherum gebaut haben. Auch er sagte, dass das gar nicht so ungewoehnlich ist: Deckel drauf, zugebraten, fertig. Maschinenraumdach scheint verschaubt zu sein, der Salon hat eine grosse Luke. Wird sicherlich interessant, ich mach Fotos.
Was habe ich überlesen?
Waren die Motoren "auf"?
War das beim Kauf deutlich?
Gehst Du auch direkt an die Getriebe?
Motoren sind brauchbar, Steuerbord laeuft rund, Backbord zickt ein wenig - so kamen wir drauf. Ich habe keine Sorgen, dass beide von diesen Eisenschweinen unerwartet aufgeben, aber ich habe endlos viele Baustellen und von LKW-Dieseln so gar keine Ahnung. Mir gefaellt der Gedanke, da nicht auch noch hinterherflicken zu muessen. Laufleistung ist objektiv unbekannt. Aktuell sind sie zwar perfekt gepflegt, aber wie das nach 45 Jahren von innen aussieht, findet man im Maschinenraum nicht raus.
Also habe ich mich breitschlagen lassen, nochmal obszoene Mengen an Geld auszugeben, um die naechsten 20 Jahre Ruhe zu haben.
Alle Komponenten werden geprueft; Dichtungen, Kolbenringe, Duesen, usw. werden erneuert. Wenn irgendwas im Argen liegt, bleibt das kaum unentdeckt.
Was man auch nicht unterschaetzen darf, ist die Moeglichkeit, vieles sauber erneuern zu koennen, wo man sonst kaum rankommt: Isolierte Heizungsschlaeuche, frisch gepinselte Bilge, eine Motorraumentlueftung, die leiser ist als ein Kampfjet, Dieselleitungen wo sie hingehoeren, zahllose Schlaeuche oder Druckschalter, die nur noch da sind, weil sie *da* sind.
Getriebe werden auch angeschaut, aber Refit ist nur fuer die Dichtungen und Simmerringe geplant. Ist ja nicht viel dran an den Dingern. Wenn da was rundgelutscht ist, faellt das kostentechnisch vermutlich auch nicht mehr ins Gewicht.
Sonst werden noch die Kabinen umgebaut, und der Rumpf blankgestrahlt, gemessen und wo noetig geschweisst. Diese recht teuren Arbeiten spiegeln sich m.E. zu grossen Teilen aber auch im Wert wieder.
Ich habe nicht das Gefuehl, dass man mir eine Zitrone untergeschoben hat. Ein wenig genervt bin ich ob unnoetiger Schaeden, von denen der Vorbesitzer aber auch nichts wusste: z.B. neue Auspuffbox fuer Standheizungen und Generator. Nicht ordentlich gedichtet, nie wieder hinter'm Weinschrank draufgeschaut, und so ist da fast ein Quadratmeter Blech dem Schwefeldunst gewichen. Oder fette Mengen Ballast, damit der Bug entspannter durch weniger spektakulaere Wellen gleitet, dadurch aber den Kettenkasten unter die Wasserlinie gedrueckt und somit eine rostige Salzwasserbadewanne draus gemacht.
Wahr ist aber auch, dass ich ca. 10% vom aktuellen Neupreis gezahlt hab. Da muss man realistisch bleiben. "So gut wie neu" ist mein Benchmark, aber wohl leider schrecklich unrealistisch.
Alt 15.01.2026, 19:39
Boot: MAB 12
Stichwort Getriebe:
Ich nehme an, dass dein Mechaniker die Dämpferplatten (sitzen zwischen Motor und Getriebe) tauscht.
Diskutiere mal mit ihm, ob jetzt nicht ein Austausch der Lamellenpakete Sinn macht (die "Kupplung" im Getriebe).
Fällt bei dem, was Du vorhast nicht mehr relevant ins Gewicht.
Ein weiterer Punkt wäre bei mir das Drucklager.
Sitzt entweder auf der Welle oder im Ausgang des Getriebes.
Und wo ich schonmal dran bin, die Silentblöcke unter den Motoren würde ich ebenfalls erneuern.
Ich hoffe, ich konnte die Rechnung ausreichend hochschrauben.
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2026, 20:28
Guter Rat, danke!
Stichwort Getriebe:
Die Wellen und ihre Schmierungen ... sind eine Katastrophe. Ich sollte Motoroel und ein dafuer dediziertes Oelkaennchen nutzen. Da war aber Getriebeoel drin. Was ich aus alten Forenposts mitgenommen hab, ist dass Getriebeoel besser ist, aber es eigentlich egal ist. Aber sehr unterschiedliche Oele mischen kann auch schnell ungesund sein. Ausserdem lecken die Oelbehaelter, weil passende Klemmen wohl schnell das Budget sprengen. :-/ Vier Lager sind so geschmiert, mindestens zwei andere (die ich bisher gefunden hab) haben keine "aktive" Schmierung. Vermute Fett zwischen Simmerringen gepresset.
Was soll ich sagen: Erstmal Paddelboot und eine Baustelle nach der anderen. Fruehsommer will ich auf jeden Fall fahren. Ankommen ist dabei optional. :-D
Jup, guter Plan. Sehen fuer ihr Alter noch gut aus, aber wenn nicht jetzt, wann dann?
Alles in allem immernoch billiger als ein Haus. (Und wesentlich unterhaltsamer.)
Alt 21.01.2026, 21:09
Wat mut datt mut. Morgen kranen wir sie raus, dann winke ich nochmal sehnsuechtig, und in 2-3 Monaten sehen wir uns wieder. Nun ja, wenigstens konnte ich nochmal Heizoel tanken, wer weiss, wie das Wetter noch wird.
Waschmaschine und so'n Zeug machen wir auch noch, bevor wir sie an der Leine brav Gassi zurueck in die Halle fuehren.
Hits:	87
Größe:	96,1 KB
ID:	1055915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	57,6 KB
Alt 22.01.2026, 16:50
Tschuess, schoenen Urlaub! Morgen ist wohl Putztag.
Hits:	59
Größe:	69,8 KB
ID:	1055936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	101,2 KB
ID:	1055937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	107,5 KB
Tipps beim Bootkauf für Anfänger taktischeshändewaschen Allgemeines zum Boot 8 11.06.2019 18:52
unterschide zwischen sportboote fuer see und fuer Meer xmen Allgemeines zum Boot 17 24.08.2011 11:01
Tipps für Bootkauf werbemaxe Kleinkreuzer und Trailerboote 70 28.07.2009 21:57
Bootkauf Jeanneau 705 Leader: Wer gibt mir ein paar Tipps?! tony Allgemeines zum Boot 1 01.08.2006 10:04
Tipps für Neuling beim Bootkauf lexa1508 Kleinkreuzer und Trailerboote 23 06.06.2006 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
