Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 07.10.2025, 19:44
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.442 Danke in 695 Beiträgen
Zitat von Herr_Gretchen Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
wie viele von denen würdest Du denn empfehlen?
https://www.svb.de/de/dry-bag-luftentfeuchter.html
Hallo Philip, diesen Sack kenne ich noch nicht.
Aber ich würde die Anzahl auf 6 bis 8 erhöhen, und im ganzen Schiff verteilen.
Motorraum,Nasszelle, Küche,Plicht Stauräume und Schlafzimmer.
So würde ich vorgehen.
Da man bei diesen Modellen keine Folgekosten hat, ist das ganze ja überschaubar.
Ich denke ich werde das auch mal ausprobieren.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 07.10.2025, 19:55
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
wir verwenden für unseren Stahlverdränger, der im Winter auch im Wasser bleibt Luftentfeuchter Granulat von Uhu.
https://www.amazon.de/UHU-52155-Luft...51&sr=8-4&th=1 (PaidLink)
4 x 450g und 2 x 1000g und wechseln im Winter zwei mal.
Dieser dry bag hat uns irgendwie nicht überzeugt. Meine Frau hat sich außerdem geweigert das Zeug im Backofen zu regenerieren und anschließend einen Kuchen zu backen.
  #53
Alt 07.10.2025, 20:02
und noch ein Tipp für den Winter:
Wir bespannen die schrägen Fenster und die Dachluke mit einer Folie, um so eine Doppelverglasung zu simulieren.
Der Effekt ist erstaunlich: es gibt kaum Kondenswasser, dass zwangsweise bei Sonnenschein entsteht, wenn es draußen warm und drinnen kalt ist.
Hits:	24
Größe:	63,0 KB
  #54
Alt 08.10.2025, 07:09
Boot: Ameril 32
Die verwenden wir derzeit auch, und ja, das funktioniert ganz gut.
Etwas nervig ist, man benötigt immer Nachschub an Granulat.
LG Thomas
Alt 08.10.2025, 20:32
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Habt ihr denn derzeit überhaupt Feuchtigkeit im Boot? Bei mir ist das eigentlich immer nur in der Zeit von Februar bis etwa April etwas ausgeprägter / spürbarer. Derzeit ist das Wasser meist wärmer als die Luft. Da kondensiert nichts in der Bilge. Die Trägheit des Wassers rächt sich doch eigentlich erst im Frühjahr, wenn die Luft schneller wärmer wird, als das Wasser und der Rumpf.
Philip
  #56
Alt 08.10.2025, 21:30
fignon83 fignon83 ist offline
3.285 Danke in 1.912 Beiträgen
Du fragst doch hier? Wenn du meinst, du brauchst nix, bzw. erst ab Februar, dann mache es doch erst ab Februar. Die Bilge bringt es nicht um.
Was machst du denn im Innenaum außerhalb der Bilge bei Polster und Co.? Da kann Feuchtigkeit durch Schimmel und Moder viel nachhaltiger wirken. Und bei plötzlichen Wetterwechseln und nicht ganz luftdichten Boot geht das mit dem Ausfallen ganz schnell. Da kommt kein Granulat mit. Allerdings ist das auch nicht soo schlimm, denn es gibt ja nicht wenige zufriedene Granulatnutzer.
Alt 08.10.2025, 23:10
Thomas schrieb "derzeit".
Und sonst: Ich bereite mich halt auf den ersten Winter auf dem Wasser vor und dazu gehört auch dieses Thema. Aktuell ist das allerdings noch total unkritisch. Ich wollte den Salon eigentlich nicht wirklich heizen. Das Adsorptionsgerät müsste ja in die Spüle entwässern. Und das Wasser landet bei mir über Siphon im Tank. Doof bei Frost. Daher überlege ich noch und lasse mich von Dir und anderen inspirieren.
Philip
  #58
Alt 09.10.2025, 00:00
Boot: Vetus Bellus 1200
16.516 Danke in 4.479 Beiträgen
Also ich mache innen nichts. Keine Polster hochstellen. Keine Entfeuchtung. Ok, den Kühlschrank lasse ich offen stehen.
Mag sein, dass es bei GFK unproblematisch ist. Das Boot ist immer ok. Es müffelt nicht. Kein Schimmel. Alles super. Es ist aber auch gut belüftet. Kabinen und Bäder verfügen alle über Lüfter. Die laufen zwar nicht, aber für Luftzirkulation reicht das aus.
Das Boot ist aber auch furztrocken. Kein Wasser in der Bilge. Wirklich alles staubtrocken. Das die Lüftung funktioniert merkt man tatsächlich am Staub. Es verstaubt ein wenig.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #59
Alt 09.10.2025, 06:26
Und du hast kein Ventil, um das Spülwasser nach außen zu leiten? Ausschließlich in den Tank? Hast du einen SW-Tank und einen GW-Tank? Und außerhalb des Maschinenraums keine UW-Durchlässe?
Alt 09.10.2025, 07:35
Genau. Es gibt nur einen SW Tank, der über das Deck oder für Notfälle über eine große Vetus Membranpumpe vor einem Seeventil entleert werden kann. Vollständige Entleerung ist konstruktionsbedingt nicht möglich (es bleiben immer ca. 10 bis 20 Liter im Tank). Spüle, Dusche, Toilette und Waschbecken führen alle in den Tank. See the problem?
Philip
Alt 09.10.2025, 08:04
Boot: Ameril 32
Hallo Philip, ich hätte da mal eine Verständnisfrage.
Nutz du dein Schiff in der Wintersaison, oder soll es im Winter nur im Wasser liegen und nicht an Land?
LG Thomas
Alt 09.10.2025, 15:39
Pas de probleme. Wenn du auch den Innenraum mit einem Frostwächter bestückst ist das gar kein Problem. Ich entleere meinen Tank auch nicht über den Winter.
Vorteil ist, dass ich mein Boot jederzeit nutzen kann. Auch mit Wasser an Bord. Ist manchmal richtig schön, so ein (pseudo-)winterliches Wochenende.
Apropos: wenn ich sicher wäre, mein Boot während der Winter-Saison nie nutzen zu wollen, würde ich gleich an Land gehen.
  #63
Alt 09.10.2025, 21:26
Oh, ich werde es nutzen. Aber der Wassertank ist in der achterlichen Bilge, die nicht frostgeschützt ist. Der Salon muss ja nicht beheizt werden, wenn ich nicht vor Ort bin und bei 1€/kWh muss man schon darauf achten, wie viel Strom man für ungenutzte Wärme ausgibt. Der Schwarzwassertank friert nicht ein. Aber unter der Spüle ist ein klassischer Siphon. E könnte schon frieren.
Philip
Alt 13.10.2025, 13:25
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Warum ist da ein Siphon? Eigentlich sind Siphone an dieser Stelle als Geruchsblocker gedacht, gegen die üblen Gerüche aus dem häuslichen Abwassernetz. Bei uns gehen die drei Waschbecken/Spüle "ohne Aufenthalt" direkt ins Wasser unterhalb der Wasserlinie. Wenn da etwas riecht sollte man besser das Fahrgebiet ändern
Klar ist damit der Schutz gegen verlorene Eheringe weg
Grüße in die Runde!
  #65
Alt 13.10.2025, 14:14
Weil das Spülwasser eben nicht direkt ins Wasser außerbords kommt, sondern erst in den Abwassertank läuft.
  #66
Alt 13.10.2025, 22:15
Genau. Noch eine Frage an die Wasserlieger- und Nutzer. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Boot nicht einpackt. Was macht ihr, wenn mal mehr Schnee fällt? Heizung hoch und wegtauen (teuer), räumen (ätzend) oder beten (riskant)?
Philip
Alt 14.10.2025, 04:30
Boot: Ameril 32
Ich denke mal, das gleiche wie an Land.
LG Thomas
Alt 14.10.2025, 04:37
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.399 Danke in 2.253 Beiträgen
... Noch eine Frage an die Wasserlieger- und Nutzer. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Boot nicht einpackt. Was macht ihr, wenn mal mehr Schnee fällt? Heizung hoch und wegtauen (teuer), räumen (ätzend) oder beten (riskant)?
Wie zu Hause: Der Schnee kommt, der Schnee bleibt liegen, der Schnee taut weg. Die paar Schritte über Deck, die ich gehen muss, um das Boot zu besteigen, sind leicht vom Schnee zu befreien. Ansonsten hat das Boot entweder ein Dach (Schnee-stabil) oder ist mit Persenning inkl. Persenning-Stützen abgedeckt. Auch das ist ebenfalls stabil genug, um eine gewisse Schneelast zu tragen.
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Kauf dir das hier und alles ist gut:
https://www.svb.de/de/meaco-luftentf...m3-stunde.html
Super Gerät. Schön leise und effektiv. Läuft bei uns aber nur, wenn wir im Winter an Bord sind und durch unseren Atem ansonsten zu viel Feuchtigkeit in die (beheizte) Innenbord-Luft käme und sich an kalten Wandpartien und Fenstern niederschlagen würde.
Ansonsten stehen bei mir unten vor der Pantry ein zweistufiger 1.200 Watt Ölradiator (immer nur auf Stufe 1 = 600 Watt) mit Standfüßen ohne Räder, in meinem Technikbereich mit SW-Tank und Diesel-Warmwasserheizung sowie im Motorraum jeweils ein 200 Watt Frostwächter, alle drei über GSM Fernschaltsteckdosen mit Temperatur-Sensor inkl. 2 Kurzstreckenfunk-Slave-Stecker überwacht und geschaltet. Damit weiß ich von überall her zu jeder Zeit per Handy, welche Temperaturen tatsächlich an den drei Plätzen im Boot herrschen. Wenn alle drei E-Heizer gleichzeitig laufen, sind 1.000 W am Start, Verbrauch von 1 kWh pro Stunde. Damit wird aber nicht wirklich geheizt für warme Luft, sondern nur der Innenraum über 0° C gehalten (Heiz-Intervall bei den GSM-Fernschaltsteckdosen eingestellt zwischen 3° und 5° C.)
Der Maeco Adversions-Luftentfeuchter läuft dagegen nur bei Betrieb der Wasser-Dieselheizung, wenn ich/wir an Bord sind.
Damit überwintert mein GFK-Boot seit 2019 stets ganzjährig ohne zusätzliche Plane im Wasser. Kein Schimmel, keine Korrosion, kein Geruch.
Wirklich Probleme hatten wir nur im ersten Winter, als wir mit den Luftentfeuchter-Granulatsäckchen hantiert hatten. Granulat hat sich irgendwann aufgelöst und in der Bilge verteilt. Haben sich in das Ansaugsystem der Bilgenpumpe gesetzt. War ziemlich fummelig, das alles wieder zu reinigen. Seit dem verzichte ich auf diese Luftentfeuchter-Granulatsäckchen...
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (14.10.2025 um 07:13 Uhr)
  #69
Alt 14.10.2025, 07:22
Benutzerbild von Kanalhummel
1.702 Danke in 732 Beiträgen
Ich baue dann einen Schneemann
Weswegen beten? Der Schnee tut nicht weh und deinem Boot passiert auch nichts, im Gegenteil, Schnee isoliert und dein Kahn wird auch nicht unter der Schneelast untergehen.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #70
Alt 14.10.2025, 09:38
Der Schnee hat Gewicht und mein Boot bekommt kein Giebeldach. Die beschneite Fläche entspricht dem gesamten Schnitt des Bootes - ich schätze so knapp 27m². Wenn 10 bis 15 cm nasser Schnee auf dieser Fläche liegen, enspricht das 1,5 bis 2 Tonnen zusätzlichem Gewicht. Die Wasserlinie wandert dann ein paar Zentimeter nach oben. Ein wenig Luft zwischen Plicht und Wasserlinie sind für mein Wohlbefinden von großer Wichtigkeit.
Name:	Donky Wasserlinie.jpg
Hits:	18
Größe:	80,4 KB
Philip
Alt 14.10.2025, 11:38
Also ich wunder mich immer warum mein Boot nach all den Jahren als Winterwasserlieger noch schwimmt, trotz Eis , Schnee und sonstigem Wetter.
LG Christian
  #72
Alt 14.10.2025, 19:06
Hallo Philip,
ich glaube, du machst dir zu viele Gedanken. Dein Boot wird den Winter gut überstehen, egal ob das Wasser gefriert oder ob es schneit.
Unser Boot liegt jetzt seit 5 Jahren im Winter im Wasser und es wird nur bei Bedarf eingewintert.
Hits:	24
Größe:	51,9 KB
ID:	1051486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	106,2 KB
  #73
Alt 14.10.2025, 20:09
Danke, das beruhigt. Ich handle vielleicht zu sehr nach dem Motto Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Philip
Alt 15.10.2025, 07:08
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Ich weiß nicht ob es schon jemand erwähnt hat, aber auf Schiffen in der Berufsschifffahrt ist es nicht ungewöhnlich, dass dort Heizlüfter installiert sind.
Gruß Benjamin
  #75
Alt 16.10.2025, 08:37
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist gerade online
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
99 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Philip,
wie ich sehe, läßt du auch die blaue Persenning über Winter dran - schadet es dem Material nicht?
Wo liegst du denn in Hamburg - ist ja eigentlich Tidengebiet.
handbreit
Heizung im Motorraum einbauen? tümmler 101 Technik-Talk 14 22.01.2010 17:35
Dämmmaterial für Motorraum webb Technik-Talk 27 23.05.2005 13:59
Wechselrichter im Motorraum monnem Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 21:32
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
