Alt 22.09.2025, 10:16
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
479 Danke in 236 Beiträgen
Standard Hagelschutz Frontscheibe QS 605 cruiser?
Servus
am Freitag geht mein nach Spanien in den Hafen. Am WE war eine Unwetter mit Hühnerei großem Hagel. Es muss schlimm gewütet haben.
Frage daher:
Gibt es eine Möglichkeit, seine Frontscheibe zu sichern, oder wird das dann ein Versicherungsfalle?
Grüße und Danke
der Ralle
Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel
Alt 22.09.2025, 10:29
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.299 Danke in 643 Beiträgen
…..sowas?
https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
Habe auf der Boatshow in Oslo mal so ein Zelt für Boote gesehen, welches auch im Wasser über dem liegeplatz genutzt wurde.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 22.09.2025, 10:51
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
…..sowas?
https://de.aliexpress.com/item/1005007923428224.html?pdp_npi=4%40dis%21EUR%211687 .39%211687.39%21%21%2113808.43%2113808.43%21%40214 1069c17583303969877820e6865%2112000042860801399%21 affd%21%21%21&dp=EAIaIQobChMIsK--wfjrjwMVU5qDBx0oegrcEAQYFiABEgKVB_D_BwE%7C0AAAAA_4 8aDQkEozCmFdA5OeoPnE8s9GgQ%7CCj8KCQjwxL7GBhDCARIuA DzVA3wOOjV_tPULiMcwdtXUh_mpOdvO6ZkEIj87cPnGgxAgCUQ nWvqclQEDzhoCYE4%7Cv1&cn=de_a_2&gad_source=1&aff_f cid=33c62b6431ce451c821c15c4fe856b70-1758529430222-08627-_onKPRpM&aff_fsk=_onKPRpM&aff_platform=api-new-product-query&sk=_onKPRpM&aff_trace_key=33c62b6431ce451c82 1c15c4fe856b70-1758529430222-08627-_onKPRpM&terminal_id=c7b4459d30c04b5cacbe72194c853 79b&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2deu
Servus,
Danke fuer den Input, aber das ist viel zu gross. Ich dachte evtl. gibt es was fuer die Scheibe?
Gruß derRalle
Alt 22.09.2025, 10:56
Andrei Andrei ist offline
2.364 Danke in 1.246 Beiträgen
Um das Boot würde ich mir weniger Gedanken als um das Auto machen.
Als unser Auto in 2023 am Gardasee vom Hagel zerstört wurde, hat das Boot bis auf die durchlöcherte Persenning nichts abbekommen.
Und so ein Gewitter passiert nicht zwei Mal hintereinander am gleichen Ort, bzw. die Wahrscheinlichkeit dafür ist so gut wie Null.
Alt 22.09.2025, 11:32
Das Auto ist mir ansich egal. Versicherung den Schaden melden, nicht reparieren und Kohle mitnehmen.
Beim Boot muss ich mich aber dann intensiv um eine neue Scheibe kümmern, als einfach mal schnell beim Gutachter vorbei fahren.
Alt 22.09.2025, 12:53
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.357 Danke in 944 Beiträgen
Naja, ein durchgehendes Stück oder aus Teilstücken bestehender Aufpralldämpfer aus Schaumstoff sollte eine Verglasung schützen können.
Nicht ganz zu Weich, etwa 10 bis (besser) 15mm stark.
Am Ende gehts ja nur darum die Aufprall-Energie abzubauen bzw. auf eine größere Fläche zu verteilen.
Noch besser wäre wohl eine Kunststoffplatte(n) die auf der Hinterseite (in Richtung Verglasung) 10mm Schaum aufgeklebt hat/haben.
Ob das praktisch ist: Eine andere Frage…
…und wenn die Perseningwie bei mir sehr straff auf der Verglasung sitzt, die Frage ob nicht die Persenning neu muss um den Platz herzugeben?
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 22.09.2025, 14:10
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Kann das Thema nachvollziehen. Wenn so eine dusselige Scheibe hinüber ist, kannst du den Kahn in den Müll werfen, wenn man da nix mit Macrolon machen kann.
Ich hatte so etwas für den Trailertransport selbst gebastelt. Thema Steinschlag auf der Autobahn.
Dazu habe ich diese Schaumstofftrainigsmatten (ca. 5 mm?) passend zurecht geschnitten und dann in eine passende Hülle eingeklebt. Das ganz mit Halteösen versehen und mit Spanngurten am Boot befestigt. Hat 1.200 km mit 100 km/h am Stück ausgehalten.
Micha
Alt 22.09.2025, 16:53
Naja, ich kann dir erzählen wie egal das Auto uns damals war
Windschutzscheibe hing nur an der Folie, Splitter im Innenraum vorne. Wischerblätter zerschlagen. Heckscheibe komplett rausgeflogen, Kofferraum geflutet, dadurch wohl Steuergeräte betroffen und 12V-Batterie tot. Also das Auto quasi nicht verkehrssicher fahrbar.
Das alles 1000 km weg von Hause. Keinerlei Hilfe möglich, da drum herum Chaos, kilometerweite Schlangen vor den Werkstätten... ADAC nicht mal erreichbar!
Da stellt sich wirklich die Frage, wie man dann noch überhaupt nach Hause kommt und das Boot samt Auto mitnimmt.
Vielleicht sehe ich die Sache etwas zu entspannt, aber im allgemeinen müssten die Scheiben bei den Booten deutlich stabiler als bei den Autos sein.
Demzufolge werden die Bootsscheiben auch die Hühnerei-Hagelkörner schadlos wegstecken.
Wenn du unbedingt auf die Nummer sicher gehen möchtest, fahr zum nächsten Baumarkt und kaufe z.B. Gummimatten als Bautenschutzmatten, die du auf die Scheiben zuschneiden kannst. 6 mm sollte ausreichend sein.
Alt 22.09.2025, 21:18
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
759 Danke in 234 Beiträgen
Warum ist das eigentlich so ein Problem, für Boote eine Ersatz-Scheibe zu bekommen? Warum gibt es keine Firmen, die sich darauf spezialisiert haben? Kann doch heutzutage nicht so ein riesiges Problem sein, sowas nach Plan / nach Maß von irgend einer großen Maschine anfertigen zu lassen. Habe ich ja direkt Angst, dass mit meiner Scheibe auch mal was passiert ...
Viele Grüße,
Matthias
Alt 23.09.2025, 01:48
Abgesehen von den Preisen für die Originateile, könnten einige Scheiben nicht mehr lieferbar sein.
Eine passend gebogene Glasscheibe dürfte ein größeres Problem werden, da kaum eine Firma sich für eine Einzelanfertigung begeistern wird.
Eine Kunststoffscheibe wäre dann die Alternative, die aber den Austausch von allen Scheiben erfordert (weil sich das Aussehen verändert).
Alt 23.09.2025, 06:49
So viele Boote, so viele Varianten und so kleine Stückzahlen…
Für einen Serienfertiger ist Einzelanfertigung etwas das nicht ins Produktionskonzept passt und ob man als Einzelstück-Fertiger die dann notwendigen Preise erzielen kann?
LG, Roland
Quicksilver Active 605 Cruiser Wasser in Bilge Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 30 21.09.2023 08:10
Ausklappbare Rücksitzbank bauen / Liegewiese wie z.B. bei QuickSilver 605 Cruiser Seadoo123 Restaurationen 5 28.09.2022 22:13
How To: Verbraucherbatterie in QS Active 605 Cruiser Amimitl Technik-Talk 1 08.07.2021 20:15
Welchen Motor für Quicksilver 605 Cruiser Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 21 27.02.2021 16:41
Bayliner 275 cruiser / 265 cruiser SY Tramp Allgemeines zum Boot 2 18.05.2008 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
