Alt 10.09.2025, 20:41
Gizmo83 Gizmo83 ist offline
Boot: Draco 2300
Standard Volvo Penta AQ 271A Wasser im Öl
Moin Zusammen,
Ich bräuchte mal ein bisschen Rat und Unterstützung mit meinem Motor...
Das Boot ist eine DRACO 2300
Motor: Volvo Penta AQ 271A Bj.1986
Leistung: 270PS
Antrieb: 290 DP
Zylinder: 8
Motornummer: CU 68042
Kann es sein dass das Wasser hier im Öl rein vom Schwitzwasser kommen kann oder liegt hier eher was größeres vor?
Aus den beiden Schläuchen die vom Vergaser kommen (Kurbelgehäuseentlüftung?) kam eben beim demontieren einiges an ?Schwitzwasser?
Beim öffnen des Vergasers ist auch ein wenig der Emulsion zu finden. Siehe Fotos...
Der Motor hatte frisches Öl vom Verkäufer bekommen und ist jetzt bei mir ca 25h gelaufen.
Wollte jetzt mal alles checken und schauen was ich zum einwintern noch alles brauche und jetzt diese unschöne Überraschung.
Motor lief bis zum auswassern perfekt und ruhig. Gleitfahrt bei 2800-3000U/min und ca.25kn Topspeed über 35kn... Durchzug war auch ordentlich.
Da mir teilweise die Werkzeuge fehlen um da jetzt tiefer zu forschen wäre ich auch dankbar über Tipps für eine zuverlässige Werkstatt im Süden. Ich komme aus dem raum Augsburg.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Hits:	35
Größe:	91,4 KB
ID:	1049448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	154,9 KB
ID:	1049449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	160,3 KB
Hits:	25
Größe:	125,4 KB
Geändert von Gizmo83 (10.09.2025 um 21:00 Uhr)
Alt 10.09.2025, 21:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.403 Danke in 3.495 Beiträgen
Wie sieht das Öl in der Ölwanne denn aus ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 10.09.2025, 21:35
Boot: Draco 2300
Siehe Ölpeilstab 😅
Hab es noch nicht abgelassen oder weiter sngesaugt...
Alt 10.09.2025, 21:44
Siehe Ölpeilstab ��
Danke für den schubbs.
Ich dachte was soll der transparente Schlauch da an der Sevopumpe mit etwas Öl drin.
Aber das Öl sieht auch nicht gesund aus.
Gruß Jogie,
Alt 10.09.2025, 21:50
Boot: Draco 2300
Ja richtig, gesund ist definitiv anders, (hab sogar ich mit der wenigen Erfahrung erkannt) deshalb ja die Frage nach Hilfe ��
Kann das wirklich Schwitzwasser sein oder ist da eher mehr?
Bestes Vorgehen, erst Kompression und dann Dichtigkeit prüfen?
Gerne auch einen Tipp für eine gute Werkstatt, sonst müsste ich die ganzen Geräte erstmal beschaffen...
Alt 11.09.2025, 08:14
Benutzerbild von turbopapst
4.194 Danke in 2.847 Beiträgen
als erstes Zündkerzen ausbauen und schauen ob die nass sind (Wasser)
meist sind die Krümmer/Riser durchgerostet, und so kommt Wasser in die Brennräume und den Motor.
Werner
Alt 11.09.2025, 09:09
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.296 Danke in 568 Beiträgen
Oder ZKD durch... dann ist oft auch Öl im Kühlwasser. Wie sieht das aus?
Qualmt er weiss, wenn er läuft? Wäre auch ein Hinweis.
bis denn,
Uwe
Alt 11.09.2025, 17:33
Boot: Draco 2300
Öl im Kühlwasser würde bei der Einkreiskühlung ja einen Ölfilm im Wasser bedeuten... gab es definitiv nicht im Ansatz.
Am Wochende werde ich ihn mal im trockenen laufen lassen bzgl. Abgase.
Bekomme von einem bekannten Autoschrauber auch ein Kompressionsprüfer, dann kann ich ZKD und Ventile ggf ausschließen oder in den Fokus rücken.
Alt 11.09.2025, 17:58
Das ist nicht so.
ZK Dichtung kann den Brennraum abdichten und die Kompression ist gut.
Aber wenn die ZK Dichtung vom Wasser zum Öl undicht ist, kann Wasser ins Öl kommen.
Öl ins Wasser nur wenn es Öldruck an der stelle gibt.
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2025, 21:40
warum machst Du das einfachste nicht zuerst.?.? (wie ich geschrieben habe)
wenn wirklich ein Krümmer durch ist und Wasser in den/die Brennräume gekommen ist kann am WE schon Rost in den Zylinderwänden sein.
Werner
Alt 12.09.2025, 16:27
Boot: Draco 2300
Weil man erst die Zeit dafür braucht um ans Boot zu fahren ��
Zündkerzen sehen für mich gut aus...
Und bevor die Frage kommt, ja ich hab alle 8 angeschaut ��
Hits:	32
Größe:	136,5 KB
Geändert von Gizmo83 (12.09.2025 um 16:54 Uhr)
Alt 12.09.2025, 18:56
dann scheint kein Wasser über die Krümmer zu kommen...
das wäre halt die häufigste Ursache gewesen.
Werner
Alt 12.09.2025, 19:21
Benutzerbild von Miniskipper
3.941 Danke in 1.135 Beiträgen
Sehen alle so schön sauber aus, oder gibt es auch welche die meinem Bild ähneln?
Hits:	28
Größe:	77,4 KB
Alt 12.09.2025, 23:02
Boot: keins mehr
2.318 Danke in 1.567 Beiträgen
das sind Iridiumkerzen...
bissl Dunkel
aber kein Wasser )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.09.2025, 06:56
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
819 Danke in 444 Beiträgen
Der Motor hatte frisches Öl vom Verkäufer bekommen ....
Vermutlich weis der Verkäufer warum. Zumindest hat er bestimmt deshalb vorher einen Ölwechsel gemacht!
Markus
Alt 13.09.2025, 07:58
Boot: Draco 2300
Alle 8 sehen so aus.
Ja die Idee ist mir auch schon gekommen. 🤔
Hatte nach der ausgiebigen Probefahrt (gute 2h) auch geschaut und überhaupt nichts gesehen.
Habt ihr vielleicht noch Empfehlungen für eine gute Werkstatt hier im Süden?
Wenns an ZKD oder ähnliches geht hört mein "das schaff ich selbst" nämlich auf 😉
Alt 17.09.2025, 06:35
Boot: Draco 2300
Kleines Update:
Kompression wurde gemessen, wir sind durchgängig zwischen 8,5 und 9 bar (im kalten Zustand)
Gestern mal nen längeren Probelauf gemacht um Thermostatfunktion zu prüfen (im Wasser komm ich kaum über 60 Grad)
Dabei festgestellt dass eine ziemlich große Menge an Kondenswasser über die beiden schwarzen Schläuche am Vergaser (Gasrückführung) zurück läuft...
Hier ist wohl die Ursache für das Wasser im Öl.
Ich habe überlegt hier ein Rückschlagventil einzubauen dann wäre das ja sofort eingestellt.
Habt ihr Ideen für die Ursache von so viel Kondenswasser? Kann doch auch nicht normal sein, oder?
Hits:	12
Größe:	143,9 KB
Alt 17.09.2025, 06:54
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Wenn du die Möglichkeit hast, dann lasse den Motor mal richtig lange laufen.
Gerne auch unter Last (also fahren), so dass er richtig warm wird.
Am besten wäre natürlich frisches Öl vorher.
Und dann erstmal beobachten.
Vielleicht ist das wirklich nur dem "Kurzstreckenverkehr" geschuldet.
Alt 17.09.2025, 11:31
Boot: keins mehr
"normal" ist das Kondenswasser da in den Schläuchen jedenfalls nicht.
das wird aber sein weil Wasser im Öel ist und nach dem Fahren was aus dem Öel Verdunstet. anders kann da kein Wasser hinkommen.
es gab hier auch schonmal jemand wo in den Schläuchen Capuchino
bis in die Ansaugbrücke gesogen wurde....weil soviel Wasser im Öel war das er Praktisch "Übergelaufen" ist, Öelwanne Voll war.
hab so auch keine Idee wo das Wasser herkommt wenn die Kompression Ok ist.
wie schnell und wieviel Wasser kommt ins Öel ?
Pegel am Öelmssstab ?
beim Fahren ? nach dem Fahren im Stand ?
dann könnten es die Krümmer sein...
Alt 17.09.2025, 12:28
ich habe nach wie vor die Krümmer/Riser in Verdacht...
oder evtl. die Ansaugbrücke.
Werner
Alt 17.09.2025, 13:50
Ich denke auch an die Krümmer. Zumal die Kerze schon arg sauber gewaschen ausschaut.
Das hatte ich zuletzt an meinem 350 MAG MPI. Krümmer sollten 2023 neu gemacht wurden sein. Pustekuchen wie sich herausstellte...
Ich konnte keinen Leistungsverlust oder schlechte Laufeigenschaften feststellen. Nur beim rückwärts Anlegen kam mir immer der Geruch von unverbrannten Benzin in die Nase.
Die kerze auf 6 war nass:
Hits:	9
Größe:	64,9 KB
Dann noch mal den Verkäufer angerufen und bestätigt bekommen, dass neue Krümmer 2023 verbaut wurden.
Weiter nach dem Fehler gesucht...."Schwitzwasser" am Einfülldeckel endeckt, Rückschlagklappen getauscht usw:
Hits:	5
Größe:	82,6 KB
ID:	1049827 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	69,9 KB
Dann hatte ich die Nase voll und hab doch mal die Krümmer geprüft.
Hits:	14
Größe:	63,8 KB
Das war es dann auch...
Alt 17.09.2025, 15:34
Boot: Draco 2300
Das is ja genau das Thema in über 20h fahrt ist der Ölstand nicht merklich angestiegen. Es kann also nicht viel sein was da rein kommt...
Ich werde jetzt das Öl wechseln und dann mal eine Weile laufen lassen...
Ich muss gucken ob ich sie nochmal ins Wasser bringe, vermutlich wird's n trockenlauf...
Was auf alle Fälle auffällig war dass mit den Spülohren der Motor besser auf Temperatur kommt als wenns im Wasser liegt...
Alt 17.09.2025, 15:40
Boot: Draco 2300
Könnte mal oben die Knie abmontieren und mit dem Endoskop auf suche gehen... von außen haben die nämlich nichtmal Rostansatz. Und das Boot hat nachweislich noch nie Salzwasser gesehen...
60° Grad (140 Fahrenheit) ist ganz normal
es gibt zwei verschiedene Thermostaten:
140 F / 60° Celsius = für Salzwasser
160 F / 71° Celsius = für Salzwasser
Werner
Alt 17.09.2025, 16:54
Boot: keins mehr
genau das spricht für die Krümmervermutung....
es dringt kein Wasser während der Fahrt ein....
aber "vermutlich" im Stand.
das musst Du Prüfen.
nicht die Riser runter....die Krümmer vom Block ab.
das Wasser aber drin lassen, und dann schauen ob Wasser in den Abgaskanal gelangt.
wo es dann bei stehendem Motor über die Auslassventiele in den Motor (Zylinder) läuft, und von da am Kolben vorbei ins Öel )
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 18:38
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
AQ 271A höchst zulässige Drehzahl HansT Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2018 19:31
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
