Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 06.09.2025, 11:41
Evinrude vro Evinrude vro ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Neue kerzen drin aber keine Veränderung. Ich bleib dabei der Anlasser dreht nicht richtig durch, die Spannung bricht zusammen. Das ist ein elektrik Problem.
Geht beim Starten mal auf 10v runter mal auf 8v das zeigt mir das icon pro an. So kann kein Motor anspringen.
Batterie + Kerzen 200€ weg
Alt 06.09.2025, 12:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Wie hast du zu Hause den. Motor an der Batterie angeschlossen?
Nim mal die selbe Verkabelung...
Alt 06.09.2025, 12:12
Das ist alles so wie ich es vorher hatte. Nix verändert hab sogar bilder gemacht wie es verkabelt war.
Hab alles angeschlossen wie vorher. Ist nix neues dazu gekommen.
Alt 06.09.2025, 17:14
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.435 Danke in 2.216 Beiträgen
Wenn die Spannung wieder auf 8V runtergeht, stimme ich zu. Dann wirds wohl Richtung Anlasser/Startrelai gehen.
Das erklärt dennoch nicht den schlechten Leerlauf, wenn er denn mal läuft. Gab vor kurzen jemanden mit 115er etec, mit quasi gleichem Problem, aber keine weitere Antwort in dem Thread wie es nun ausging.
Zuerst solltest du die Starter wieder volladen zuhause, dann mal ein Foto von deinem Anlasser machen, wo man sieht, wo was angeschlossen ist.
vl steht da was sinvolles drin:
https://schlauchboot-online.com/arch...p/t-38821.html
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (06.09.2025 um 17:24 Uhr)
  #55
Alt 06.09.2025, 18:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.645 Danke in 3.594 Beiträgen
das mein minuspol warm war.
Wenn der nach den kurzen Startversuchen warm wird, dann ist da irgendwo ein sehr schlechter kontackt.
Dieser Fehler sollte mal behoben werden bevor auf verdacht andere sachen erneuert werden.
Gruß Jogie,
  #56
Alt 06.09.2025, 19:14
Das habe ich auch gerade gelesen.
Ich denke auch ok Anlasser aber warum nimmt er kein gas an wenn er läuft.
Die battery zeigt noch 12,4v an.
Alt 06.09.2025, 19:17
Wenn man 10-12x start versuche macht kann das schon mal warm werden oder? Wenn ich nicht starte aber Zündung an ist wird nix warm. Auch nach 3-4x starten nicht.
Hab das heute nochmal kontrolliert.
Alt 06.09.2025, 19:24
Føx Føx ist offline
Das ist die Frage. Man müsste via Diagtool prüfen ob die Spannung beim Laufen einbricht und dieses Problem erzeugt. Wenn die EMM keine 55V hat spinnt die etwas.
Ist leider alles wünschelruten. Wenn du Kontaktspray zu Hause hast, schraub die schrauben der Dicken Kabel ab und Kleister die damit ein, danach natürlich trocken wischen. Weiteres wird ohne Diagtool nahezu unmöglich, wenn man nicht wild dinge tauschen will. Üblicher Werdegang wäre erstmal Filter tauschen, Zündkerzen tauschen.(davon hast du ja schon 50% erledigt.)
Was du noch testen kannst > mach die Spritleitung hinter der Pumpe ab und die Zündung ein, da sollte Sprit spritzen, weil er bei Zündung ein kurz pumpt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Mal wegen den Kontakten.
Plus u. Minupol sind neu. Die Kabel an sich haben kein rost oder sind geflickt. Sieht augenscheinlich alles normal aus.
Wenn der Anlasser ein klatschen hat das könnte ich doch auch nicht auslesen? Aber messen mit Multimeter?
Und danke erstmal für eure Mithilfe.
Alt 06.09.2025, 19:31
Im Moment springt er nicht an. Ich müsste wie ein wilder den Anlasser hintereinander drücken und hoffen. Wie gesagt der dreht nicht weiter weil Spannung zusammen bricht und wenn er läuft und du gas geben willst bricht er praktisch auch zusammen. Wenn er läuft mit oder ohne gas ladet er mit 13,3V was zu wenig ist oder?
Alt 06.09.2025, 19:35
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.296 Danke in 641 Beiträgen
……läuft der Motor, wenn er „an“ ist, ohne weiter Gas zu geben weiter? Unrund, ja, wie lange hast du ihn mal „so schütteln“ lassen?
Grüße.
Ervin Rude
Alt 06.09.2025, 19:36
Das mit dem sprit hab ich mich auch schon gedacht nur leider waren heute zu viel Leute im Hafen wenn du verstehst...
Dazu passt aber die eine nasse Kerze nicht. Klar vielleicht kommt nicht genug sprit an ich verstehe dein gedanke schon.
Alt 06.09.2025, 19:37
Føx Føx ist offline
Surrt denn die Benzinpumpe wenn du die Zündung einschaltest? Hat das pumpball gepumpe was gebracht?(pumpen > Starten > pumpen)
könnte halt auch öl sein. Öl ist ja nunmal eine andere Leitung als Sprit.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.09.2025, 19:45
Wenn er an ist und im standgas ist läuft er normal geht aber immer so nach ca. 4 min. aus.
Wenn ich etwas Gas gebe macht er das aber sobald es mehr wird spinnt er rum zylinder setzen aus vermute ich daher das geschüttel meine Vermutung und nach 10sek. ca. geht er aus.
Drehzahlmesser so 1200 rpm
Alt 06.09.2025, 19:47
Macht die wie beim auto so Geräusche? Jetzt hör doch auf?
Pumpbal bleibt hart
Alt 06.09.2025, 19:50
Føx Føx ist offline
Die macht für 3sec oder so. BRRRRT ja.
Klingt alles nach Spritproblem. Standgas läuft weil der Sprit ausreicht, höher nicht weil kein Sprit... Die Leitung wird ja keinen Knick oder so haben oder? Dann mal wie beschrieben, erst checken, ob sie überhaupt surrt und wenn ja ob da auch Sprit kommt.
Könnte das von kurz beschrieben verstopfte schläuchlein sein...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #67
Alt 06.09.2025, 20:03
Ich würde ja gerne mal Onkel bremse.... geben.
Aber ich bekomme den luftfilter nicht runter ohne die verkleidung in service Stellung zu machen?
Boot ist im wasser deswegen die frage
Alt 06.09.2025, 20:13
Føx Føx ist offline
Was für ein Luftfilter? Bootsmotoren(edit aussenborder) haben Luftberuhigungskästen aber keine Filter.
Immer rein die Brühe, aber das sollte nicht viel ändern weil der Zündstoff über den Luftweg kommt müsste das besser laufen/Drehzahl steigen und übertreiben solltest du es auch nicht. Einfach in die Löcher vom Schwarzen Kasten, die Richtung Motor zeigen sprühen.(vorher aber mal das benzinpumpensurren verifizieren)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.09.2025, 20:21
Boot: MacGregor26m
Sorry, aber das muss doch ein Sprit Problem sein. Paar Minuten im Leerlauf laufen, dann aus...
Könnte man nicht hinter der HD Pumpe mal den Benzindruck messen? Gibt es dort nicht so einen Schradder Ventil Anschluss?
  #70
Alt 06.09.2025, 20:25
Føx Føx ist offline
Soweit ich weiß gibt es das nicht mehr bei den neuen etecs, aber sicher bin ich mir auch nicht...
Gibt aber Anleitungen.
https://www.kemsoracing.com/blogs/ne...l-pump-diagram
Schlauch abziehen und sehen ob es Spritz oder tröpfelt wäre halt einfach möglich bzw sogar erst vorm Benzinfilter ab > kommt genug, nach dem Benzinfilter ab > kommt genug, nach der pumpe ab usw usf.
edit ok geht doch mom ich lad mal Bilder hoch....zuviele Bilder....ab seite 175 https://www.file2send.eu/de/download...OYhBQ3UFFwVyxe
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #71
Alt 06.09.2025, 20:58
Ja, das entfernt den Ölfilm so schön von den Zylinderwänden.
Vor allem wenn er nicht anspringt und man dann noch mehr reinsprüht.
Gruß Jogie,
Alt 06.09.2025, 21:26
Na was meinste den das die ganze Dose da rein kommt? Dazu kommt ich glaube zu wissen das wenn ich ihm bremse gebe er auch trotzdem öl einspritzt.
2-3 sprüher mehr hätte ich nicht vor gehabt
Alt 15.09.2025, 22:00
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Evinrude
Gibt es schon Neuigkeiten?
Startprobleme Evinrude E-tec 150 PS - Benzinpumpe? Topmin Motoren und Antriebstechnik 8 13.07.2020 11:56
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 14:43
>> EVINRUDE E-TEC-150 zu verkaufen! Baja by Fountain Werbeforum 14 18.12.2012 22:13
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 21:15
Evinrude E-Tec 175 PS oder Honda BF 150? womi Motoren und Antriebstechnik 0 18.11.2007 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
