Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 28.08.2025, 07:22
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Drehe (ich weiss tatsächlich nicht wie ) die PropWelle
Ich weiß auch nicht wie, würde es im Leerlauf einfach mit den Fingern versuchen, bei eingelegtem Gang und kleinem Motor: Kerze/n raus und mit Gefühl das Startseil ziehen. Am besten ist vermutlich, das Getriebe abzubauen, dann hast du ja die Eingangswelle zur Hand.
Alt 28.08.2025, 07:58
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Reden wir von einem Aluprop oder einem Edelstahlprop?
Läuft der Motor im Leerlauf auch komisch?
Es war und ist wieder ein Alu Propeller verbaut.
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 28.08.2025, 08:00
Boot: Hildegard
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
Hast Du die Anlaufscheibe verbaut? Erst wird eine dicke Scheibe auf die Welle geschoben, dann der Propeller.
Ich hatte mir diese Schraube geholt:
https://www.groever-propeller.de/Aus...an-Vortex.html
Da ist doch beim Kit die Anlaufscheibe dabei oder?
Alt 28.08.2025, 08:08
Boot: Hildegard
Preislich sind da ja riesige Unterschiede.
Was würdest du kaufen?
Alt 28.08.2025, 08:23
Boot: Hildegard
Das könnte, muss nicht, sein. Du musst dich mal mit einem Außenbordergetriebe vertraut machen(Schnittdarstellungen) Da ist vom Motor bis zum Getriebe eine lange dünnere Welle, die könnte auch gelitten haben, die geht dann durch die Pumpe in das Getriebe. Am Ende der Welle ist ein Kegelradritzel das mit zwei größeren Kegelrädern ständig im Eingriff ist, die sind auf der Propellerwelle gelagert im Prinzip intermedial(oder wie das Heißt)und werden mittels einer Doppelschaltklauenkupplung jeweils für Vor- oder Achterausgang mit der Propellerwelle verbunden. Alles einfache Mechanik die aber an der einen oder anderen Stelle bei einem Propellercrash trotz Scherstift oder Rutschkupplung überlastet werden kann.
Gruß Hein
Ich nehme mir nachher mal mein Werkstatt Handbuch zur Hand und lese mich mal ein in die Thematik.
Was meinst du kann ich so noch langsam zur Slippe fahren? (Knapp 2 Km)
Alt 28.08.2025, 08:48
Akaija Akaija ist gerade online
9.780 Danke in 1.572 Beiträgen
Wie ich das so lese hier, hast Du so gut wie keine Kenntnisse.
Kaufen würde ich an Deiner Stelle gar nichts, sondern würde da einen Fachmann konsultieren.
Ein neuer Propeller nützt mal gar nichts, wenn dahinter etwas im Argen ist.
Komisch aussehende Heckwelle
Motor hammer laut
Beim langsam fahren läuft er sehr unrund
Beim Rückwärtsfahren kreischt er komisch
Ich würde so nicht zur Slipanlage fahren, aber wie soll man das von hier genau beurteilen können?
Lass Dich die 2 Km abschleppen von einem Kollegen.
Es ist nicht schlimm, wenn man sich nicht auskennt, dafür gibt es eben Fachleute, die auch wissen, was sie tun, ich habe das Gefühl, das Du beim selber Basteln die Sache eher noch verschlimmerst.
Gruß Ralf
Alt 28.08.2025, 09:23
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Steinkontakt mit Aluprop - das verbiegt schonmal keine Welle.
Ich vermute einen Montagefehler beim Propeller.
Läuft der Prop rund? Ist die Anlaufscheibe richtig herum montiert?
Was mich stutzig macht ist das Kreischen nur bei Rückwärtsfahrt - da wird Druck auf die Anlaufscheibe gegeben.
Anlaufscheibe auf die Welle - Kunststoffhülse von hinten richtig herum in die Propellernabe stecken - anschliessend von vorn die Aluhülse in die Kunststoffhülse schieben - Propeller auf die Welle schieben - Sicherungsblech aufstecken -Mutter aufschrauben und anziehen. Ich glaube es sind um 50Nm - weiss ich grad nicht.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (28.08.2025 um 09:32 Uhr)
Alt 28.08.2025, 09:29
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.131 Danke in 428 Beiträgen
Lies mal #1, er hat so aufgesetzt das ein Flügel abgebrochen ist. Woher soll man wissen ob er nicht auch mit dem ganzen Prop aufgesetzt ist, und bei welcher Geschwindigkeit es passiert ist. Wenn sich danach der Motor so anhört, ist schon was im Argen auch beim Aluprop.
Gruß Bernd
Alt 28.08.2025, 09:41
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
509 Danke in 216 Beiträgen
hat Du das worauf der Pfeil zeigt eingebaut? Wenn das fehlt dann schleift der Prop. am Unterwaserteil und macht wahrscheinlich furchtbare Geräusche.
mfg Mario
Hits:	3
Größe:	14,5 KB
Alt 28.08.2025, 10:06
Und er wird laut - Prop ist der Auspuff
Gruss Ingo
Alt 28.08.2025, 11:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.623 Danke in 3.589 Beiträgen
Zuerst mal eine Messuhr um den Rundlauf der Welle zu kontrolieren.
Prop runter, Messuhr drauf, Gang raus und die Prop-welle von Hand drehen.
Wenn die Welle neu muss, das kannst du nicht selber machen weil das Zahnradflankenspiel dann neu eingestellt werden muss.
Gruß Jogie,
Alt 28.08.2025, 12:27
RING18 RING18 ist offline
9.187 Danke in 3.083 Beiträgen
Warum beschleicht mich das Gefühl, hier macht sich jemand einen Spaß
Alt 28.08.2025, 12:34
p.s.: Wie bekomme ich ein Video mit eingebunden?
Bei Youtube hochladen und den Link hier einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 28.08.2025, 12:37
Boot: Hildegard
Ja ich denke das ist der richtige Weg. Muss denn nur das Unterwasser Teil zur Werkstatt oder der komplette Motor?
Alt 28.08.2025, 12:38
Boot: Hildegard
Wäre schön wenn es so wäre aber leider nein.
Alt 28.08.2025, 12:48
7.976 Danke in 4.822 Beiträgen
Ich würde den kompletten Motor zur Werkstatt bringen. Nur alleine schon aus dem Grund der Gewährleistung oder Garantie. Wer soll das Unterheil denn ab und ordnungsgemäß wieder anbauen? Wenn da irgendwas schief läuft sagt die Werkstatt sowieso das sie da nichts zu können und du stehst vor dem nächsten Problem. Kontrollier aber erstmal ob du den Prob mit allen Scheiben richtig montiert hast. Das glaube ich nämlich nicht.
Alt 28.08.2025, 13:07
Benutzerbild von Ostfriesen
6.439 Danke in 2.781 Beiträgen
Ich sehe, es ist ein 90 PS Mercury mit 177 kg.
Da würde ich das ganze Boot dem Motorenservice auf den Hof trailern.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, deine Beiträge lesen sich so, dass Du in einer Fachwerkstatt am besten aufgehoben zu sein scheinst?
Beste Grüße, Alex
Alt 28.08.2025, 13:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.064 Danke in 4.868 Beiträgen
So
oder so
sollte das aussehen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 28.08.2025, 13:23
Boot: Hildegard
So
oder so
Gruß Lutz
Ja genau so habe ich es auch verbaut.
Alt 28.08.2025, 13:33
Bist du dir sicher das du den richtigen Prop gekauft hast? Selbst wenn die Welle ein wenig krumm ist sollte der nicht "schreien".
Alt 28.08.2025, 16:38
Das wundert mich auch. Warum kreischt er bei Rückwärtsfahrt und ist pauschal laut - NACH DEM SCHRAUBENWECHSEL!
Da kann nur bei der Montage was falsch gelaufen sein.
Gruss Ingo
Alt 28.08.2025, 16:51
... oder die Kollision war heftiger, als wahrgenommen.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.08.2025, 16:53
Wenn ein Blatt fehlt soll das wohl nicht von zarten Eltern gewesen sein.
Alt 28.08.2025, 16:55
Er war vorher nicht laut und hat nicht gekreischt - erst mit dem Tausch auf den neuen Prop.
Gruss Ingo
Alt 28.08.2025, 16:56
Hab damals mit dem 100er auch einen Aluprop verknotet. War nix an der Welle.
Gruss Ingo
Motor läuft nicht durch nach anlassen mkbit Motoren und Antriebstechnik 16 02.04.2015 18:04
Volvo Penta 570 DP -Schraubenwechsel von Alu auf Edelstahl rammidammi Motoren und Antriebstechnik 6 26.12.2013 16:36
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 21:41
Nach beseitigtem Motorschaden läuft der Motor nicht rund slkmaus Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2007 06:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
