Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 207Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 207
Alt 28.08.2025, 09:16
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.751 Danke in 766 Beiträgen
Zitat von Cheerstoni Beitrag anzeigen
Ich hab den Boschdienst wo die Pumpe war jetzt bereits kontaktiert, mal schauen was der sagt..
Den Öffnungsdruck habe ich auf 160bar eingestellt und das letzte Video zeigt wie er damit läuft (kaum Änderung, vielleicht eher ein wenig schlechter)
Das wird jetzt dann wieder zurückgebaut auf die 250 bar.
Ich schaue mich auch gerade um ob ich einen wirklich kompetenten Diesel-Service (Bosch) finde, dem ich evtl. die Pumpe UND die Injektoren zur Überprüfung/Einstellung schicken kann.
Wenn jemand Erfahrungswerte mit einem guten Bosch-Dienst hat-bitte gerne ;)
mfg, Toni
https://boschservicesteitz.de/dieseltechnik/
Ist aber nicht billig.
  #152
Alt 28.08.2025, 14:27
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
Hallo Toni,
es werden ja hier immer wieder Zweifel geäußert, ob die Zünd- bzw. Einspritzreihenfolge korrekt ist.
Kannst du bei deinem "Stamperl-Test" nicht erkennen, in welcher Reihenfolge die Becher gefüllt werden?
Dann bliebe ja nur noch der Einspritzzeitpunkt, die Menge und der Druck. Menge und Druck wurden ja vom Bosch Dienst als o.k. getestet.
  #153
Alt 28.08.2025, 15:20
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Weiß nicht ob dann nicht eine Klage von Bosch droht, wenn das auch noch mit dem Stamperl-Test messbar ist
Nein, im Ernst: werd ich versuchen, aber eher wenn mal ein 2. dabei ist. Glaube allein ist das kaum nachvollziehbar, in 2 Sekunden spritzt der alle Kreuz und quer einmal ein
Möchte dann auch noch versuchen die Rücklaufmenge pro Zylinder "messen" (natürlich mit Stamperl), das könnte evtl. auch Aufschluss geben.
Mfg, Toni
Alt 28.08.2025, 15:25
Bau doch einfach eine Kamera auf und filme den Vorgang.
Anschließend kannst du dir das alles in slo-motion ansehen.
  #155
Alt 28.08.2025, 15:43
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Tröpje für Tröpje
Schöne Grüße an den August
Alt 28.08.2025, 15:57
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.909 Danke in 1.172 Beiträgen
2Kameras mit synchroner Zeitbasis
Nr. 1 auf das Antriebsrad der Pumpe
Nr. 2 auf die Düse(n)
Weil das alle Düsen Sprit abgeben wissen wir ja, das Thema ist ja das Wann bzw. on der Offset stimmt
Wird hart mit Hausmitteln, da wird was anderes hermüssen.
Interessant wäre schlicht eine andere baugleiche Pumpe zu testen
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
  #157
Alt 28.08.2025, 16:18
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Tröpje für Tröpje
Es soll ja nicht die Menge messen, sondern lediglich beobachten ob die Reihen folge 1 , 5, 3 , 6 , 2 , 4 korrekt ist.
Das sollte man m.E. an den Spritzern bzw. Impulsen im Stamperl erkennen können.
p.s. ich vergaß zu erwähnen: die Kamera muss natürlich alle 6 Düsen gleichzeitig filmen.
Geändert von Succes_Falcon (28.08.2025 um 16:24 Uhr)
  #158
Alt 28.08.2025, 16:32
User 90503
Ich würde die Pumpe von Hand durchdrehen, dann braucht's keine Kameras.
Alt 28.08.2025, 16:33
1 auf die düsen
2 aufs Kw Rad mit Markierung.
Das wärs, wenn man das 100% synchronisieren könnte.
Dann hätte man den tatsächlichen ZZP
Ich muss mal telefonieren...
Mfg, Toni
Alt 28.08.2025, 16:37
Keine Chance mit der Hand, da ist richtig Kraft nötig um die zu drehen.
Hab leider nichts mit soviel Kraft das langsam dreht
Mfg, Toni
Alt 28.08.2025, 16:38
User 90503
Oh, ich kann meine Reihen-ESP von Hand drehen, wenn keine Düsen dran sind. Läuft dann ja praktisch drucklos. Allerdings denke ich an die Pumpe, nicht an den verdichtenden Motor
Alt 28.08.2025, 16:42
Nö, die VE Pumpe leider nicht. Auch ausgebaut bzw abgeschlossen nicht
Mfg, Toni
Alt 28.08.2025, 16:50
User 90503
Tut mir leid. Aber der gute Wille war da... Und den Motor mit der Ratsche durchdrehen, wie beim Ventile einstellen? Du willst ja nicht nochmal die Menge messen, sondern nur schauen, ob die Reihenfolge stimmt, oder?
Alt 28.08.2025, 17:01
Ja. Muss probieren ob das reicht zum Druck-Aufbau
Mfg, Toni
Alt 28.08.2025, 19:08
Wollte grad die Zündreihenfolge mit Video prüfen, aber dazu später.
Beachtet mal die Zeitangaben von der App (Tausendsel Sekunden - Stelle) und die Markierungen die ich gemacht habe an der KW
Passend dazu jeweils die gross Aufnahme wann auf Zylinder 1 die Einspritzung startet
Bei 4:533 startet die Einspritzung, die Markierung auf der KW ist da schon nach dem OT
Name:	Screenshot_20250828_200222_Seconds Count.jpg
Hits:	45
Größe:	45,6 KB
ID:	1048626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20250828_200242_Seconds Count.jpg
Hits:	30
Größe:	31,4 KB
ID:	1048627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20250828_200256_Seconds Count.jpg
Hits:	27
Größe:	31,6 KB
Name:	Screenshot_20250828_200324_Seconds Count.jpg
Hits:	27
Größe:	46,3 KB
Alt 28.08.2025, 20:07
Jetzt steh ich dann wieder mal an. Wolle die Rücklaufmengen vergleichen bei laufendem Motor. Rücklauf Leitungen abgehängt.
Motor ca 20 Sekunden gelaufen, es kommt nirgends was raus
Mfg, Toni
Alt 28.08.2025, 22:00
Naja, endlich mal was gefunden:
https://youtube.com/shorts/3go1auh5i...kcpmmVWx1reaAD
Jetzt hab ich mal was dem ich auf den Grund gehen kann..
Das test setup bleibt mal so, das nächste Mal schau ich ob der Fehler mit dem injektor mitwandert oder nicht.
Jetzt gibt's mal ein Karlovacko
Mfg, Toni
Ps:hab das eigentlich für meine Mechaniker Freunde aufgenommen, vergebt mir den Ösi-Slang
  #168
Alt 29.08.2025, 05:26
Okay…. Also aktuell keine Einspritzung bei der 5, die Reihenfolge an sich wäre richtig.
Spannend, wo doch zuletzt beim Volumentest das Glas vom 5er normal war.
…bin gespannt wenn jetzt der 5er Injektor mit einem anderen vertauscht wird, ob der Fehler mitwandert.
Bist du noch auf den 160bar Öffunngsdruck, oder wieder zurück auf 250?
LG, Roland
Alt 29.08.2025, 07:29
Zurück auf 250 und alle injektoren wieder abgedrückt. Auch der 5er war tiptop.
Mal sehen..
Mfg, Toni
Alt 29.08.2025, 07:44
Bei welcher Drehzahl ist das aufgenommen?
LG, Roland
Alt 29.08.2025, 07:55
Starter Drehzahl, schätz das werden 3-400 u/min sein
Mfg, Toni
Alt 29.08.2025, 08:12
Also...
Du sagst 300-400rpm, rechnen wir mit 350rm.
Bei 350rpm dauern 360° Kurbelwelle = 0,1714 sek.
Logischerweise dauert dann ein Grad = 0,476ms = 0,000476sek.
Ich hab das, siehe Bild, mal übereinander gelegt und versucht den Winkel rauszumessen, wegen der schrägen Perspektive ist das sicher nicht Präzise, aber er hat sich bemüht. Da kommen 47° Drehung heraus in 1ms lt. deinen Fotos.
Bei 350rpm dürfen 47° = 0,0224 sek. dauern, hier waren es aber nur 0,001sek.
47° in 1ms entspräche einer Drehzahl von 7843rpm
Ich denke mal das deine Kamera da nicht mehr mitkommt und zu langsam ist, weil diese Daten ergeben keinen Sinn.
Hits:	13
Größe:	21,9 KB
LG, Roland
Alt 29.08.2025, 08:44
Puh, so schnell drüber gerechnet hast du recht. Keine Ahnung ob das an der Kamera oder der Stoppuhr-App liegt ��
Zu spät schauts trotzdem aus finde ich, aber bei der niedrigen Drehzahl sollte er auch eher spät zünden, und verstellt dann erst mit mehr Drehzahl Richtung früh. (aber natürlich trotzdem nie erst nach OT)
Muss mal dem nicht einspritzendem 5er nachgehen, dann schau ich mir das timing nochmal an.
Mfg, Toni
Alt 29.08.2025, 09:18
Boot: Vetus Bellus 1200
16.575 Danke in 4.498 Beiträgen
Das geht nur mit einem Stroboskop. Getriggert über einen optischen Auslöser auf der Schwungscheibe. Analog zur Zündeinstellung beim Benziner. Nur anders herum.
Aber es gibt auch Stroboskope, da wird ein Sensor an die Einspritzleitung gemacht und man blitzt die Schwungscheibe an. Der Sensor reagiert auf den Impuls in der Leitung.
Gesehen hab ich so etwas schon mal. Keine Ahnung ob es das noch gibt oder ob das jemals käuflich zu erwerben war. Kann auch eine Eigenkonstruktion gewesen sein.
Mir hat das mal ein Schrauber gezeigt, als ich dachte der wollte mich verarschen. Zündeinstellpistole für Diesel. Aber er hatte tatsächlich so ein Ding.
......Ich habs gerade gegoogelt.. Gibt es tatsächlich zu kaufen .
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 29.08.2025, 10:58
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.549 Danke in 4.148 Beiträgen
Nein. Einspritzung bei oder kurz vor OT. Da ist die Luft komprimiert und beim Diesel so heiß, dass es das Gemisch entzündet.
Kurz nach OT geht schon auch, wegen endlicher Flammfrontgeschwindigkeit, vor allem bei höheren Drehzahlen ineffizienter dann...
MfG* * * *Mario
Pedro Donky 30: Frischwasser-Anlage baut keinen Druck auf Pianist Technik-Talk 38 07.07.2025 14:49
Benzin Handpumpe(Ball) baut kein Druck auf kefal Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2019 09:10
Volvo Penta TAMD41A Überholung Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2015 19:31
techn. zeichnung TAMD41A/SP Lutz Geis Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2012 19:10
Kompressionsdruck TAMD41A almijara Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
