Alt 25.08.2025, 09:48
Gerry 63 Gerry 63 ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Fäkalientank füllt sich von alleine
Hallo Gemeinde
Mein Fäkalientank füllt sich nach dem abpumpen wieder selbstständig. Dachte erst an undichtes Seeventil. Das zum Wasser holen. Aber nach dem schließen füllte er sich immer noch. Habe dann das Seeventil von der Pumpe nach draußen geschlossen, danach war Ruhe.
Also müsste es doch so sein dass sich rückwärts über die Pumpe der Tank füllt.
Meine Frage: Sind in den Fäkalienpumpen nicht generell Rückschlagklappen verbaut die bei mir defekt ist bzw. wenn es nicht daran liegt was könnte es noch sein.
Gruß Gerry
Alt 25.08.2025, 10:56
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Wenn in der Pumpe lippventile verbaut sind, dann schließen die wohl nicht mehr.
Wenn ohne lippventile dann hast du wohl Gefälle bei der Verlegung. Dann nen Bogen einbauen bis oberhalb Wasserlinie. Dann muss die Pumpe aber selbstsnsaugend sein.
Alt 25.08.2025, 12:04
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.528 Danke in 648 Beiträgen
Nicht das da jemand heimlich drauf geht ...🤗😉
Gruß Jan 🤘
Alt 25.08.2025, 12:18
Weiß ich nicht ob da Lippventile verbaut sind.
Ich frag mal nach. Sind Lippventile sowas wie Rückschlagklappen? Gefälle denke ich eher nicht. Hab das Boot schon 2 Jahre. Bisher keine Probleme dieser Art.
Alt 25.08.2025, 14:25
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.019 Danke in 1.075 Beiträgen
Je nach Pumpenkonstruktion sind innen Rückschlagventile verbaut die verschiedene Formen haben können. Eine davon wird auch Lippventil genannt. Diese Dinger gibt es als Ersatzteile WEIL sie des öfteren defekt sind (nicht mehr schließen, abreißen etc.)
Eine F-Pumpe sollte nach jeder Saison ausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut werden. Dann ist dauerhaft Ruhe.
Grüße in die Runde!
Alt 25.08.2025, 14:43
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.880 Danke in 4.551 Beiträgen
Nein, nur bis zum nächsten Jahr...
Im übrigen ist keine Pumpe zuverlässig dauerhaft dicht, erst recht nicht Fäkalienpumpen mit Durchsatz fester Stoffe.
Da die beim TE unter Wasser sitzt, ist allein die Einbausituation schon zwingend zur Betätigung des Seeventils bei längerem Nichtgebrauch.
Seeventil, so 'ne Art Hauptschalter, kennste? ...
Gruss, Dirk
Alt 25.08.2025, 15:09
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
207 Danke in 119 Beiträgen
Wir haben das Seeventil für das Abpumpen des Fäkalien.Tanks immer zu, ausser die Pumpe ist an.
eben aus dem Grund.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 25.08.2025, 15:40
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Ich vermute eher, dass der Tank noch nicht leer war und daher im Schlauch einfach noch eine Wassersäule den Tank (unter Wasserlinie) mit ausserbords verbunden hat. Und dann läuft nach Abschalten der Pumpe der Tank halt voll.
Grüße Don
Alt 25.08.2025, 17:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.003 Danke in 2.000 Beiträgen
Stellt sich mir die Frage warum man den Borddurchbruch nicht gleich knapp über Wasserlinie legt?
Gruß Mirko
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Igitt
Alt 25.08.2025, 17:05
Boot: Marco 860 AK
Igitt ist es so oder so.
Gruß Mirko
Alt 26.08.2025, 12:41
Danke erstmal für eure Beiträge. Hätte vielleicht noch dazu schreiben müssen dass wir die Toilette ausschließlich für das kleine Geschäft nutzen.
Denke aber doch jetzt eher an eine undichte Klappe so wie einige hier vermuten.
Werd sie demnächst halt mal zerlegen müssen
Gruß Gerry
Alt 26.08.2025, 15:24
37.896 Danke in 22.682 Beiträgen
So ist es bei bayliner Standard mäßig
Alt 26.08.2025, 15:38
Chili Chili ist offline
22.114 Danke in 7.136 Beiträgen
Zitat von Gerry 63 Beitrag anzeigen
Meine Frage: Sind in den Fäkalienpumpen nicht generell Rückschlagklappen verbaut die bei mir defekt ist...
Wenn es eine ganz normale Zerhackerpumpe mit Impeller ist, dann gibt es dort im Normalfall gar keine Rückschlagklappen.
Generell wäre aber die Installation als ganzes mal zu hinterfragen.
Denn entweder (wie bei mir) ist der Auslass über der Wasserlinie.
Oder/und der Schlauch sollte in einem Bogen (quasi Schwanenhals) verlegt sein, ume genau so etwas zu verhindern.
Wenn jetzt eine Schlauchschelle undicht würde, würde dir das ganze Boot vollaufen.
Skizzen gibt's z.B. von Jabsco hier im PDF:
https://bootsshop.at/media/pdf/4f/31...uebersicht.pdf
Alt 26.08.2025, 16:14
Boot: Marco 860 AK
Jo, bei den Marco auch.
Gruß Mirko
Alt 26.08.2025, 18:42
https://bootsshop.at/media/pdf/4f/31/b8/18_I290150_Jabsco29015_0000Ersatzteiluebersicht.pd f
Das wäre ja auch mit Schlauchbogen so, eventuell an einer Verbindung weniger als Gefahrenstelle.
Unser Tank lag recht hoch, sodass er maximal 1/4 vollgelaufen ist, oder eben ohne Pumpe nur bis 1/4 leer.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 26.08.2025, 20:59
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Ich wäre da jetzt nicht so erpicht auf potenziell infektiöse Aerosole.
Von Duft und Ästhetik mal ganz abgesehen.
Beste Grüße, Alex
Behälter vom Zweikreiskühlsystem füllt sich im Leerlauf ... Joe007 Motoren und Antriebstechnik 29 10.08.2016 09:27
Wie füllt Ihr Eure Tanks mit Benzinkanister ? Dauert ewig ! BodenseeAndy Technik-Talk 31 14.01.2010 12:49
Boot in DUS, sie füllt sich.... hakl Allgemeines zum Boot 10 05.01.2008 18:40
Motorbilge füllt sich mit Wasser Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 17 19.07.2005 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
