Alt 24.07.2025, 06:59
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard Kraftstofffilter Wasserabscheider MAG350MPI
Moin.
Da mein 2004er MAG350MPI immer noch nicht richtig auf Drehzahl kommt, bin ich gerade dabei alle Kraftstofffilter zu wechseln.
Als erstes kommt bei mir ein Inline Filter. Dieser ist vorne am Anschluss etwas eingeknickt und es kam auch Dreck raus. Kann ich diesen gegen einen Wasserfilter mit Abscheider und Schauglas ersetzen? Ich habe noch einen liegen (Bild 1). Allerdings habe ich beim googeln festgestellt das dieser ein Dieselfilter sein soll. Komnte ich auf der Verpackung nicht erkennen.
Jetzt gibt's ja noch den Kartuschenfilter. Weiß jemand welchen ich da nehmen muß?
Und was hat es mit dem Discfilter (Bild 2) auf sich von dem ich gelesen habe? Wo sitzt der und welche Nummer hat der?
Wenn ich meinen Dieselfilter nicht nehmen kann, geht dann der von Bild 3 als Ersatz für den Inline-Filter? Ich habe keine Lust für den Minifilter 100€ auszugeben.
Danke und Grüße, Steffen
Hits:	16
Größe:	27,1 KB
ID:	1046094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	28,1 KB
ID:	1046095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	31,1 KB
Alt 24.07.2025, 07:24
3.312 Danke in 1.788 Beiträgen
der billigste geeignete wäre dieser hier:
https://www.schwartinsky24.de/Benzin...-1-35-802893Q4
Vorteil: Ersatzkartuschen kosten nur 10,- EUR
Nachteil: kein Schauglas
-the mechanic-
Alt 24.07.2025, 08:16
Ich habe den anderen halt noch liegen und er wird einmal als Dieselfilter und einmal als Benzinfilter beworben
Alt 24.07.2025, 12:07
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Dem Filter ist völlig egal was er filtert..
Vom Aufbau ist da auch nichts anders.
Alt 24.07.2025, 12:56
Ich hätte es jetzt auch einfach ausprobiert. Aber kann ja sein das Dichtungen o.ä. vom Benzin angelöst werden. Dann lasse ich den kleinen Inline Filter weg und baue den großen Filter ein.
Gruß, Steffen
Alt 24.07.2025, 13:14
klar, der wird auch seinen Dienst tun.
Ich dachte nur an die "Folgekosten": es ist nichts nerviger als später festzustellen dass es für den Filter, den man verbaut hat, schwierig ist Ersatzfilter zu bekommen. Daher empfehle ich gerne diesen Standardfilter mit den günstigen Patronen die es von vielen Anbietern gibt und die weltweit verfügbar sind.
-the mechanic-
Alt 20.08.2025, 15:07
Moin.
Habe den Vorfilter eingebaut, wenn ich starte schafft es die Pumpe nicht Sprit anzusaugen. Wahrscheinlich sollte ich Kraftstoff in das Schauglas füllen? Reicht das dann oder muß ich Sprit mit einer Unterdruckpumpe ansaugen?
Unten die Ablassschraube, wird auch nicht dicht, wenn ich sie ganz zu drehe kann ich durchpusten und wenn sie ganz rausgedreht ist auch. Kommt dort ein Schlauch drauf den man verschließen muss oder ist die Schraube defekt?
Gruß, Steffen
Hits:	4
Größe:	91,4 KB
Geändert von Stevo (20.08.2025 um 15:13 Uhr)
Alt 20.08.2025, 15:28
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.912 Danke in 9.050 Beiträgen
Moin.
Unten die Ablassschraube, wird auch nicht dicht, wenn ich sie ganz zu drehe kann ich durchpusten und wenn sie ganz rausgedreht ist auch. ...
Die Ablassschraube sollte schon dicht sein, sonst hast du auch den Grund gefunden, warum der Unterdruck nicht ausreicht um den Filter zu füllen.
Wenn das Schauglas nicht gerissen ist, dreh die mal komplett raus, vielleicht nur ein O-Ring hart oder defekt.
gregor
Alt 20.08.2025, 16:21
Boot: keins mehr
2.306 Danke in 1.561 Beiträgen
genau deshalb werden solche Filter mit Schauglas an Benziner eigentlich nicht mehr Verbaut.
Undichtigkeiten sind nunmal Gefährlich...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.08.2025, 16:40
Die Schraube kann man nicht ganz rausdrehen. Ich werde wohl den originalen Inline Filter bestellen. Danke und Gruß
Alt 20.08.2025, 16:54
Habe nun diese beiden Filter bestellt. Sollte ich die beim Einbau auch mit Kraftstoff füllen?
Hits:	12
Größe:	35,6 KB
Alt 20.08.2025, 16:57
Boot: keins mehr
ja Füllen.
wie beim Öelfilter )
Alt 20.08.2025, 20:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
Gruß, Steffen
Dann schmeiß den weg und nimm den der dir empfohlen wurde...
Gruß Stefan
Kraftstofffilter und Wasserabscheider Honda BF100 hannesk Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2020 21:09
Kaufempfehlung Wasserabscheider/Kraftstofffilter für 70HP Benzin AB Ponti Technik-Talk 1 04.03.2013 16:42
Navman Fuel 3100 und Wasserabscheider - Kraftstofffilter Lothar 1110 Technik-Talk 9 24.03.2009 06:50
Kraftstofffilter von HENGST dieter Motoren und Antriebstechnik 21 08.01.2007 16:40
Anzeichen für einen verstopften Kraftstofffilter charlyvoss Technik-Talk 6 25.08.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
