Alt 19.04.2020, 20:18
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Standard Kraftstofffilter und Wasserabscheider Honda BF100
Wir haben über den Winter am Boot einen neuen Honda BF100 montiert. Vorher war ein kleinerer "älterer" AB montiert. Im Boot hatten wir nach dem Kraftstoffhahn bisher immer einen Kraftstofffilter im Kraftstoffsystem. Nun ist es so, dass der neue Honda ja schon einen eigenen Kraftstofffilter und auch einen Wasserabscheider eingebaut hat.
Ist das dann nicht unnötig doppelt und vor allem unnötig Fehler-anfällig? Nach der Neuinstallation war es ein echter Krampf, bis mit dem Pumpball überhaupt wieder Sprit durchgelaufen ist...
Was meint ihr?
Danke und viele Grüße!
Alt 20.04.2020, 06:44
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
wenn der Honda wirklich einen Wasserabscheider hat, dann brauchst du es nicht doppelt haben. Das gleiche für den Benzinfilter, der Motor wird einen oder sogar 2 Filter eingebaut haben.
Also raus mit den alten Klamotten, vielleicht gleich einen neuen Benzinschlauch dran, wer weiß wie alt er ist.
Lg
Roland
Alt 20.04.2020, 11:36
3.262 Danke in 1.769 Beiträgen
ganz schön mutig, das so pauschal zu behaupten.
Wenn das Boot lediglich mit einem externen Kunstoffkanister (25l) betrieben wird könnte ich dem zustimmen, dann reichen Filter und Wasserabscheider des Motor aus:
Wenn das Boot jedoch einen großvolumigen Einbautank hat, und der womöglich aus Metall ist und der Zustand eher unbekannt (sauber? Zugangsluke zum Reinigen vorhanden?) würde ich in jedem Fall zwischen Tank und Motor einen kombinierten Wasserabscheider mit Kraftstofffilter einbauen. Den gibts ab 50,- EUR:
und erspart im schlimmsten Fall eine aufwendige und teuere Reinigung/Reparartur des Kraftsoffsystems im Motor. Einige Hersteller empfehlen dies auch ausdrücklich in ihren Betriebsanleitungen, sicher nicht ohne Grund...
-the mechanic-
Alt 20.04.2020, 21:09
Boot: Beneteau
Im Zuge des neuen Motors habe ich sämtlichen alten Sprit raus, den 80 Liter Edelstahltank ausgebaut und gereinigt, sämtliche Kraftstoffschläuche und auch den Filter erneuert.
Ich bin jemand, der Filter, Öle etc eher öfters wechselt, auch wenn die Abnutzung noch nicht erreicht wurde. Einfach weil ein Boot eben mehr rum steht als es in Betrieb ist.
Wahrscheinlich probieren wir es diese Saison einfach mal aus. Wenn alles läuft, schadet bzw. stört der zusätzliche Filter sicher nicht.
AB Honda BF100 - Nebenauspuff, Abgase stinken hozov Motoren und Antriebstechnik 3 19.10.2016 13:27
Honda Bf100 Kontrollstrahl 1985 jeenns Motoren und Antriebstechnik 1 09.05.2015 12:53
Honda Außenborder Neu BF100 LRTU thundi Werbeforum 1 19.04.2015 20:44
Honda BF100 nmea 2000 Kaesebroetchen Allgemeines zum Boot 3 13.04.2015 11:00
VERKAUFT > Honda BF100 - Neu thundi Werbeforum 1 26.12.2014 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
