Alt 17.10.2016, 13:57
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard AB Honda BF100 - Nebenauspuff, Abgase stinken
Hallo zusammen
haben einen BF100A gekauft ca. 2 Jahre alt 100h. Mich wundert, dass aus dem Nebenauspuff bei 2-6kn Vorwärtsfahrt Abgase kommen, die im Schiff und Cockpit unangenehm stinken (Luftwalze wohl).
Ich dachte immer der Nebenauspuff sei nur für Rückwärtsfahrt?
Danke für Eure Ideen?
Wer hat einen BF1xx und könnte mal vergleichen?
hozov
Alt 17.10.2016, 16:06
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Der Nebenauspuff hat mit der Rückwärtsfahrt nichts zu tun ! Er wird benötigt um den Staudruck im Auspufftrackt bei nicht drehenden Propeller zu mindern .
lg Frank
Alt 17.10.2016, 23:34
sobald das Boot in Fahrt ist werden die Abgase durch den Unterdruck über den Propeller entsorgt, im Leerlauf bei geringer Fahrt oder im Rückwärts Gang kommen die Abgase durch den Nebenauspuff da kann man erstmal nichts gegen machen
manchmal hilft es für Durchzug zusorgen, dann zieht man deutlich wenigen Abgase hinter sich her
Alt 19.10.2016, 14:27
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Man kann schon was machen. Weiss aber nicht ob das gut für den Motor ist. Mein kleiner Yamaha diente mal fest in einem Schacht eingebaut als Antrieb für ein Floss. Der Besitzer hat dann den Nebenauspuff umgebaut das jetzt 2 Stutzen nach unten rausschauen auf die Schläuche gesteckt sind die bis knapp unter die Wasserlinie reichen. Ich hab die dran gelassen weil es weniger stinkt und der Lärmpegel nochmal weniger ist. Meinen Motor hat das bisher nix ausgemacht.
Honda Außenborder Neu BF100 LRTU thundi Werbeforum 1 19.04.2015 21:44
Honda BF100 nmea 2000 Kaesebroetchen Allgemeines zum Boot 3 13.04.2015 12:00
VERKAUFT > Honda BF100 - Neu thundi Werbeforum 1 26.12.2014 12:08
ebay Pakete stinken Akki Kein Boot 48 31.03.2014 20:10
Motoren, laufen fett, stinken glumpo Motoren und Antriebstechnik 26 24.07.2013 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
