Alt 12.08.2025, 19:57
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
669 Danke in 297 Beiträgen
Standard AGM Versorgungsbatterie kochend heiss und gebläht
Tag Zusammen
Nach einigen Wochen Pause mit Pech und Pannen geht es auf meiner Merry Fisher wieder so weiter.
Bin nach der Arbeit zum Boot um etwas schwimmen zu gehen und mir ist gleich im Boot ein säuerlich, leicht schwefeliger Geruch aufgefallen den ich bisher so nicht kannte oder einordnen konnte. Komisch war, dass das Batterieladegerät auch hörbar lief, was es eigentlich nur so tut wenn man von einer Fahrt zurück kommt und den Landstrom wieder anschliesst.
Habe mir erstmal nichts gedacht und bin auf den See raus. Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe alles durchsucht, ob nicht irgendwo vielleicht Wasser reingekommen ist. Zuletzt habe ich mir die Versorgungsbatterie und die Starterbatterie, wie auch die vom BSR angeschaut.
Start und BSR-Batterie absolut normal. Die Versorgungsbatterie so heiß, dass man sie seitlich gar nicht anlangen konnte und an den Seiten gewölbt. In Ruhe hat sie eine Spannung von 12.8 V angezeigt (Multimeter) und sobald ich den Kühlschrank darüber habe laufen lassen ist die Spannung auf 11.25 V runter. Habe sie dann abgehängt (Polkabel entfernt) und bin wieder zurück zum Liegeplatz.
Das Ladegerät hat drei Kanäle und alle liefern die 14.3 Volt wie auch die Lichtmaschine in Fahrt.
Was ist mit der Batterie los, jetzt in der 3. Saison?
Wie hätte sich das weiter entwickelt wenn ich heute nicht zum Boot gekommen wäre, wie ich eigentlich vor hatte?
Hier die Bilder der Batterie. Ich habe die lieber mit heimgenommen und in den Keller gestellt.
Danke für Rückmeldungen.
Grüsse
gerd
Hits:	55
Größe:	80,4 KB
Hits:	43
Größe:	97,0 KB
Hits:	38
Größe:	62,9 KB
Alt 12.08.2025, 20:12
Chili Chili ist offline
21.795 Danke in 7.006 Beiträgen
Sowas passiert eigentlich bei Überladung.
Warum springt das Ladegerät nach dem Fahren hörbar an?
Sollte die Batterie nicht durch den Motor geladen worden sein?
Vielleicht hast du ein grundsätzliches Elektrikproblem auf'm Boot.
Alt 12.08.2025, 20:14
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.298 Danke in 2.121 Beiträgen
Naja, die is hin. Tausch die aus und gut.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.08.2025, 20:15
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.442 Danke in 1.633 Beiträgen
AGM heiß und dicke Backen. Die ist hin. Normalerweise ist die Lebensdauer für AGM bei 8-10 Jahren soweit ich weiß. Kann auch länger, aber ich hab grad nach 7 Jahren zwei Neue verbaut. Sei froh das du es früh genug gemerkt hast. Die können auch platzen, dann hast du den Salat in der Bilge.
Alt 12.08.2025, 20:34
Elektrik schliesse ich eigentlich aus. Das einzige an dem Boot was bisher ohne Mängel seit Auslieferung funktioniert ist die gesamte Elektrik. Ich hatte die letzten zwei Wochen Ferien und war jeden Tag ausgiebig mit dem Boot unterwegs bis am letzten Sonntag.
Was hätte passieren können wenn ich nicht heute zum Boot gegangen wäre? Der Sperrholzdecksboden auf dem der Batteriekasten steht hat gestrahlt wie eine warme Herdplatte, so heiss ist das Teil geworden.
Alt 12.08.2025, 20:35
Benutzerbild von Ostfriesen
6.305 Danke in 2.733 Beiträgen
Stell die Batterie aus dem Keller mal besser ins Freie.
Keine weitere Experimente. Batterien können tatsächlich explodieren. Deine hat wohl über ein Sicherheitsventil abgeblasen.
Der SH-Geruch an Bord bedeutet nichts Gutes.
Du solltest unverzüglich alle Oberflächen im Boot feucht und mit einer Lauge abwischen. Sonst kannst Du demnächst bei der Korrosion deiner (metallischen) Oberflächen zusehen.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.08.2025, 20:38
Auch Säurebatterien können brennen, nicht nur lfp.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.08.2025, 20:44
Boot: Vetus Bellus 1200
15.404 Danke in 4.205 Beiträgen
Vermutlich Zellenschluss. Dann geht die Spannung in den Keller und das Ladegerät lädt. Dann werden die restlichen Zellen überladen und die Batterie kocht.
Shit Happens.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt Gestern, 06:33
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.931 Danke in 610 Beiträgen
Die Batterie in Keller zu stellen ist wie ein brennendes Auto in der Garage zu parken!
Was genau für ein Lader hängt davor? Hatte das schon ( mit der Doral) das der Lader nicht geregelt hat und meine Batterie zerkocht hat.
Alt Gestern, 07:23
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.792 Danke in 923 Beiträgen
Hast Du die ganze Zeit der Abwesenheit den Lader angeschlossen gehabt?
Ich bin kein Freund davon, genau deshalb. Meine persönliche Meinung.
Wie schon gefragt: was für ein Ladegerät, sind es unterschiedliche Batterietypen,
Sind die drei Batterieausgänge getrennt. Gibt es einen Temperatur Sensor.
Gruß Joggel
Alt Gestern, 07:45
Ist dieses Ladegerät: https://www.whisperpower.com/de/wp-bc-supreme-12-v-20-a
Läuft seit drei Jahren automatisch bei Anschluss an Landstrom und das immer. Hat bisher einwandfrei geregelt.
Versorgungsbatterie ist über den Kanal 1 (prioritär) angeschlossen. Startbatterie ist Kanal 2 und BSR Kanal 3. Kanal 2 und 3 werden simultan geladen vom Ladegerät.
Es handelt sich bei allen drei Batterien um AGM.
Alt Gestern, 07:52
Man kann fest eingebaute Ladegeräte immer angeschlossen lassen.
Wer anderes behauptet, möge das hier bitte technisch erklären.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (Gestern um 07:58 Uhr)
Alt Gestern, 08:19
Das Ladegerät hat eine RJ12 Buchse an dem man Temperatursensoren anschließen kann, die die Temperatur der Batterien messen. Ich nehme an da ist nur eine RJ12 Buchse dran? Wäre der Sensor dran gewesen, hätte der Ladegerät die Batterie nicht mehr versorgt denke ich. Ich fass auch zwischendurch immer mal wieder an die Batterien wenn die Klappe grad offen ist und fühl die Temperatur. Ich hab eine Bilge gesehen von einem Stahlverdränger dem die Batterie geplatzt war..... das frisst sich direkt rein. Wenn ich deine sehe überlege ich ob ich noch ein paar DS18B20 Sensoren an meine Batterien klebe und mir einen Alarm ausgeben lasse wenn die Temperatur ansteigt.
Alt Gestern, 08:23
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.479 Danke in 820 Beiträgen
Bist auf jeden Fall gestern zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz gewesen und somit hat Dein Boot einen guten Schutzengel gehabt
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt Gestern, 08:23
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.769 Danke in 1.894 Beiträgen
Ja. Andernfalls müsste man ja stundenlang daneben sitzen wenn sie laden.
Gruß Mirko
Alt Gestern, 08:25
vnf vnf ist offline
345 Danke in 204 Beiträgen
Kann man, zweifellos. Aber das ist keine technische Frage. Man kann es einfach, weil es nicht verboten ist.
Ob es sinnvoll ist, ist auch keine technische Frage, sondern eine Frage der Logik:
1. Es ist nicht die Frage, ob ein Ladegerät und eine Batterie kaputtgeht, sondern nur wann
2. Die Art des Defekts ist nicht vorhersagbar
3. Ein Defekt, durch den eine Batterie überladen wird, überhitzt oder explodiert, ist möglich
4. Folgeschäden bis hin zu einem abbrennenden Boot sind möglich
Jeder ist seines Glückes Schmied, sagte meine Oma. Seines Unglückes mitunter auch.
Ihr ahnt gar nicht, wie lange ich an manchen Beiträgen feile, um Aggressivität möglichst zu vermeiden und keins zu verletzen.
Vor allem ahnt ihr nicht, wie schwer ihr mir das immer wieder macht
Alt Gestern, 09:50
Akaija Akaija ist offline
9.577 Danke in 1.523 Beiträgen
Dürfte ein Zellschluss sein, hatte ich vor einigen Jahren auch mal.
Stinkt schön nach faulen Eiern wenn die Kocht.
Aber in der Keller würde ich mir das Ding nicht stellen wollen.
Draußen an der Luft stehen lassen bis zum Entsorgen wäre der bessere Weg.
Gruß Ralf
Alt Gestern, 10:55
+Martinus +Martinus ist offline
Boot: Smelne
37 Danke in 16 Beiträgen
Gestern wurde im Hafen von Joure durch die Feuerwehr ein Merkblatt zu dem Thema und den Gefahren von Schwefelwasserstoff verteilt. Wenn ich weiß, wie ich ein Foto hochladen kann, füge ich es bei
Alt Gestern, 11:05
Boot: Smelne
Vielleicht jetzt?
Hits:	75
Größe:	85,1 KB
Alt Gestern, 11:51
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.222 Danke in 671 Beiträgen
Wow, die niederländische Brandweer verteilt Flugblätter in deutscher Sprache? Da muß es aber einige Vorfälle gegeben haben!!
H2S läßt sich aber auch mit einfachen Propangaswarnern detektieren; besser natürlich mit "dafür gemachten" Sensoren. H2S ist schwerer als Luft und sammelt sich im Schiff ebenso wie das Propan unten in der Bilge. DA gehört der Sensor/Warngerät hin!
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (Gestern um 11:58 Uhr)
Alt Gestern, 12:19
Also, die Batterie, die sich gebläht hat ist keine AGM Technologie, sondern gehört gehört elektrochemisch zur Kategorie der nassen Blei-Säure-Batterien (Flooded) – nur mit eingeschränktem Zugang zu den Zellen (keine Nachfüllung nötig).
Das passendere Ladeprofil wäre dann flooded gewesen. Eingestellt hat die Werft AGM.
Alt Gestern, 15:19
Uhps. Das ist nicht so schön mit der falschen (0,4 V höheren) Ladespannung. Das könnte die Gasung erklären.
Beste Grüße, Alex
Alt Gestern, 17:04
So, die neue ist schon auf dem Boot. Nachher noch anschliessen und das Ladegerät richtig einstellen. Im Boot riecht es noch ziemlich säuerlich.
Alt Gestern, 18:19
Hast Du schon alle Oberflächen gewischt (siehe #6)?
Das war kein Scherz meinerseits.
Dümmstenfalls endet das in einem ernsten wirtschaftlichen (Korrosions-) Schaden
Beste Grüße, Alex
Alt Gestern, 18:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
10.745 Danke in 3.816 Beiträgen
Merry Fisher, GFK.
Aber dennoch, ich würde mal durchwischen
Gruss, Dirk
Abgassammler werden kochend heiss! Wer hat noch eine Idee? Seichobob Motoren und Antriebstechnik 10 31.07.2021 13:32
Johnson 1982 25 PS Kühlwasserkontrollstrahl kochend heiss jow Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2021 12:17
Lichtmaschine wird kochend heiß und brennt durch, Keilriemen reisst volvo5.0 Motoren und Antriebstechnik 26 29.06.2018 17:16
Neue Versorgungsbatterie! Marie73 Technik-Talk 7 05.06.2014 15:45
Versorgungsbatterie und Starterbatterie koppeln ? Speedi Technik-Talk 11 25.01.2011 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
