Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 11.08.2025, 19:07
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Motor startet nicht... Zündschloss?
brauch mal wieder Hilfe……folgendes Szenario….
wir ankern gestern den ganzen Tag, alles gut. Abends als wir uns aufmachen wollen, Zündschlüssel rum, und nicht wirklich viel passiert.
Man hört das Klackern des Relais, und dann Feierabend. zwei, dreimal probiert und dann sprang der Motor an…… Habe ihn dann nochmal ausgemacht,
selbes Bild, 2-3 mal ging nichts….. und dann auf einmal startete der Motor.
Batterien habe ich eine 200AH Lifepo4 und als Starter eine nagelneue Varta AGM 95 AH. Die Batterien kann ich komplett ausschließen. Anbei auch eine Grafik die die Spannung der Starterbatterie darstellt. Motorstart war gegen 17 Uhr....
Mein erster Gedanke war Zündschloss kaputt. Unser GPS Plotter hängt auch auf der Zündung, heisst Plotter geht nur wenn Zündung an. Der ist auch dabei als aus gegangen. Ich denke entweder gibt es irgendwo einen Wackler, oder einen Kurzschluss…. oder vielleicht hat auch der Quickstopp Schalter einen Macken…
Was meint ihr?
Viele Grüße und vielen Dank….
Name:	Bildschirmfoto 2025-08-11 um 20.05.44.jpg
Hits:	73
Größe:	21,1 KB
Alt 11.08.2025, 19:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.208 Danke in 3.851 Beiträgen
Was meint ihr?
Voltmeter nehmen und den Fehler suchen, so hat man das vor vielen Jahren gemacht.
Oder einfach auf verdacht alles neu machen, so ist es heutzutage mode.
Gruß Jogie,
Alt 11.08.2025, 19:14
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
429 Danke in 189 Beiträgen
Der Klassiker wäe auch ein hängender Magnetschalter am Anlasser, den kann man meist mit einigen wohldosierten Hammerschlägen wieder zur Aufnahme seiner Arbeit bewegen ....
beste Grüße
Dieter
Alt 11.08.2025, 19:30
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Nabend,
ich tippe auf das Starterrelais:
https://www.ebay.de/itm/187368715095...66f999fdd14ff9 (PaidLink)
wenn es das nicht ist ,kommt der Magnetschalter am Anlasser in die engere Wahl.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 11.08.2025, 19:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Wenn der Strom zusammenbricht, das auch der Plotter aus geht und man zu 100 Prozent die Batterie als solche ausschließen kann, dann Polklemme an der Batterie plus oder minus, Kabel am Motor, plus oder minus, oder Kurzschluss im Anlasser. Relais würde ich hier ausschließen.
Gruß Stefan
Alt 11.08.2025, 20:13
also Plotter ging komplett aus. Batterie ist wie gesagt 4 Wochen alt und neu.
Batterieklemme sitzt perfekt und ist nicht lose. Das gleiche für die Massekabel.
Dachte echt an einen Wackler am Zündschloss.
Kurzschluss am Anlasser? Nach ein paar mal probieren sprang der Motor einwandfrei an......
Geändert von svenwo (11.08.2025 um 20:38 Uhr)
Alt 12.08.2025, 03:20
Läuft denn der Plotter über das Zündschloss?
Gruß Stefan
Alt 12.08.2025, 06:04
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
215 Danke in 124 Beiträgen
Wenn du bei den erfolglosen Startversuchen das Anlasserrelais klicken gehört hast, wird das Zündschloss okay sein.
Vermutlich fängt das Anlasserrelais bzw. der Einrückmechanismus an zu hängen.
Das wir entweder schlimmer werden, oder du hast Glück
Liebe Grüße,
Örni
Alt 12.08.2025, 07:21
ja, plotter hängt am Zündschloss...
Alt 12.08.2025, 07:29
je mehr ich darüber nachdenke können ja nur Magnetschalter oder Anlasser in Frage kommen...... hatten die gleiche situation letztes Jahr schon einmal..... damals dachte ich erst an die Batterien, da ich aber alles auf victron umgestellt habe konnte ich nachvollziehen das Batterien nicht das Problem war. Hab das damals einfachabgetan als "blöder Zufall". Sind ja auch seit letztem Jahr etliche Male schon gefahren, ohne irgendwelche Probleme.... und jetzt auf einmal wieder.....
Alt 12.08.2025, 07:35
Das mit dem klacken im Motorraum habe ich überlesen. Startrelais oder Magnetschalter am Anlasser
Gruß Stefan
Alt 12.08.2025, 07:46
wie könnte ich das überprüfen? hab ja den Mercruiser 6,2l mpi 2018. Wo sitzt da das Relais oder Magnetschalter?
Alt 12.08.2025, 07:59
Gelb/rotes Kabel am Anlasser ab klemmen, wenn das klacken leiser wird, dann schaltet das Relais den Magnetschalter und ist okay. Wenn das klacken genau so laut bleibt, dann würd ich zu erst das Relais tauschen, weil günstiger. Du kannst an dem gelb/roten Kabel natürlich auch messen ob dort Strom ankommt wenn du den Schlüssel drehst.
Gruß Stefan
Alt 12.08.2025, 09:48
ok, denke messe erst dann mal ob Strom fließt...... weisst du wo der Anlasser/Relais/Magnetschalter sitzt. Das war doch links seitlich unten, oder?
Alt 12.08.2025, 10:20
Steuerbord unten, achtern ��
Gruß Stefan
Alt 12.08.2025, 10:23
ja, von bootsrichtung ausgesehen.... ich dachte wenn ich vor dem Motor stehe..... meinen ja beide aber das gleiche..... weil vor dem motor wäre links unten.....
wird sehr wahrscheinlich wieder super eng werden um da dranzukommen......
Alt 13.08.2025, 11:06
war grad weil ich in der Nähe bei unserer Bootswerkstatt mal reingeschaut. Die meinten auch direkt Magnetschalter bzw. Anlasser. Eine Variante, die ich nicht auf dem Radar hatte die sie aber auch gemeint hatten wäre.....
ich habe um meine Starterbatterie zu schalten einen Knochenschalter. Dieser ist eigentlich ausgelegt bis 1000A. Die Werkstatt meinte das sie das ganz oft haben das die Knochenschalter ein Problem haben und das auch eine Ursache sein könnte..... und da kurzzeitig die Spannung zusammenbricht. Haben mir jetzt mal nen anderen Schalter mitgegeben... den werde ich jetzt mal einbauen.....
Alt 13.08.2025, 11:19
Wenn Du den Strom in der Reihenfolge messen würdest wie ich es Dir hier geschrieben habe, dann wüsstest Du ob der Hauptschalter defekt ist.
Du kannst aber natürlich auch einen neuen einbauen...
Gruß Stefan
Alt 13.08.2025, 11:25
bin erst morgen abend beim Boot und kann messen... hab den Schalter jetzt mal vorsichtshalber mitgenommen....
Alt 13.08.2025, 11:29
Uuuh ich höre das Thema One-Two-Both anrollen.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 13.08.2025, 11:33
NEIN...... weil den hatte ich ausgebaut also ich auf LifePO4 umgestellt habe für die Verbraucher. Verbraucher und Starter haben bei mir separate Schalter....
Alt 19.08.2025, 09:37
moin zusammen, habe mal alles durchgemessen..... alles einwandfrei...... waren am Wochenende wieder mit dem Boot weg.... und war nichts gewesen....... werde halt doch mal den Hella Knochenschalter austauschen gegen was anderes um das auszuschließen...
der Schalter den ich von meiner Werkstatt bekommen habe ist zu groß, den bekomme ich das aus Platzgründen nicht hin. Deswegen hatte ich mich ja auch für einen Knochenschalter entschieden.
Kann jemand ein Schalter, geringe Baugröße für Motorbatterie empfehlen? Vielleicht gibt es ja auch einen Knochenschalter der hochwertig ist..... und zuverlässig....
Alt 19.08.2025, 23:47
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.258 Danke in 704 Beiträgen
Mir ist sogar der Zweikreis-On-Off-Hauptschalter von BlueSea (z.B. bei SVB) für über 70€ zerbröselt. Der Kunststoff innen wurde porös...
Alt 20.08.2025, 07:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.055 Danke in 1.094 Beiträgen
Diese Dinger sind ausschließlich zum Freischalten gedacht, NICHT zum Schalten unter Last.
Im Klartext: geschlossen mag der bis 1.000A aushalten, ein Öffnen unter Last von nur 20A kann ihn aber schon dauerhaft beschädigen. Das kann im Schalter "Einbrennstellen" geben die dann unter Last zu einem großen Spannungsabfall führen.
Grüße in die Runde!
Alt 20.08.2025, 07:50
Kann jemand einen Schalter (zum anschalten/freimachen der Starterbatterie) mit sehr kleiner Baugröße empfehlen der super funktioniert. Vorzugsweise einen Knochenschalter.... falls es da überhaupt gescheite gibt.....
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht ChrisBe128 Motoren und Antriebstechnik 22 01.11.2020 13:34
Motor lässt sich per Zündschloss nicht abschalten John Pike Motoren und Antriebstechnik 61 16.06.2019 18:43
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
