Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 31.07.2025, 10:34
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.460 Danke in 703 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Aber wenn man neu füllen würde, wär ja das Leck noch nicht behoben...
Wenn es denn eins gibt!
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 31.07.2025, 10:47
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Das würde ein ordentlicher Monteur aber suchen.
Alt 31.07.2025, 10:59
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.862 Danke in 4.424 Beiträgen
Und genau da fängt es an teuer zu werden.
Der Kompressor ist ja nicht mal sichtbar , bzw. zugänglich.
Gruß Bergi :
Alt 31.07.2025, 11:03
Akki Akki ist offline
55.346 Danke in 18.489 Beiträgen
Vielleicht kann man da microinvasiv was machen
Ich erinnere hier an "Die phantastische Reise"
Alt 31.07.2025, 12:27
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Was ist denn nun daraus geworden
Denn ich habe mit dem Alternativ Modell Mobicol welches bei Dometic hergestellt oder vertrieben wird bei der jetzigen Reise hat selbige max 3 grad plus runter gekühlt.
Lg rudolf
Alt 31.07.2025, 13:27
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.029 Danke in 1.080 Beiträgen
Haben die keinen Drucksensor wie im Auto ?
Nö, das wäre ja schon zu teuer
Genau deshalb läuft bei Kühlmittelverlust der Kompressor endlos durch, das Thermostat schaltet ihn ja nicht ab. Je nach Verlustmenge ist das für den Kompressor irgendwann tödlich denn das Schmieröl wird mit dem Kältemittel im Kreis befördert und kann dann "woanders" im Kreislauf abgelagert sein.
Einen Kühlmittelaustritt kann man deshalb zuerst an einem Ölleck erkennen; wo Öl rauskommt ist auch das Kältemittel durch.
Grüße in die Runde!
Alt 31.07.2025, 13:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.706 Danke in 2.363 Beiträgen
hm? Gibts da mittlerweile eine Fehlermeldung?
Unser 2012er Focus macht keinen Muks wenn 0 Kühlmittel drin ist. Er Kühlt nur nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2025, 13:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.400 Danke in 4.098 Beiträgen
Bei Klimas im Auto geht der Kompressor nur an, wenn nicht zu wenig und nicht zu viel Druck im System ist. Auch wenn die Leuchte im Cockpit an geht, läuft nicht zwangsweise der Kompressor.
Fehlermeldung kommt eher nicht...
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2025, 15:04
Selbst den Hochdruckschalter hat man Ende der 90er in Autos oft eingespart und durch eine Berstscheibe ersetzt. Ein Sensor dient lediglich der Regelung bei geregelten Kompressoren. Der kann meist nicht den ganzen möglichen Druckbereich abdecken....
Bei diesen einfachen Kühlboxen kann es kaum zu Überdrücken kommen und eine Weile hält der Kompressor auch ohne Kältemittel/Öl durch. Daher ist da weder Sensor noch Schalter verbaut, zu teuer.
Grüße in die Runde!
Alt 31.07.2025, 15:05
Lg rudolf
Bist du ganz ganz sicher, dass das auch eine Kompressor Box ist
Alt 31.07.2025, 15:07
Bei der geringen Leistung wohl eher eine Peltierbox. Da ist das Delta T kaum 25K
Grüße in die Runde!
Alt 31.07.2025, 20:14
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Ich werde mich wohl an den Reperaturversuch heranwagen. Ein Clubkamerad der gestern davon hörte kam auf mich zu und offerierte mir seinen Dienst, er ist wohl Kältetechniker und hat die erforderlichen Werkzeuge. Allerding hat er mich darauf aufmerksam gemacht, das es wirtschaftlich Unsinn sei. Dann schauen wir mal, ob wir den Müllberg verkleinern können.
Grüße Don
Alt 31.07.2025, 20:35
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
Gib aber Bescheid,Don!
Harry
Alt 01.08.2025, 08:59
LEIDER hat der Kollege völlig Recht. Gerade in D mit einem Mangel an Kältetechnikern wird das schnell unwirtschaftlich weil allein die Lohnkosten den Wert des Gerätes meist übersteigen. Wenn man einen Kumpel findet der das kann (und darf) ist man natürlich fein raus.
Volle Unterstützung
Grüße in die Runde!
Alt 01.08.2025, 09:51
Mir würde es reichen, wenn er das KANN...
Das "darf" muss man nur extra bezahlen und der Kunde hat 0,0 Mehrwert davon.
Alt 01.08.2025, 11:11
Na Akki , auf die Diskussion möchtest du dich doch nicht wirklich einlassen , oder ?
Gruß Bergi :
Alt 01.08.2025, 14:09
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Ich habe #37 so verstanden, dass es auch ohne Lohnkosten unwirtschaftlich ist (Laut Aussage des Fachmanns).
Gruß Richard
Alt 01.08.2025, 14:14
Je nach Einbausituation (z.B. Kajüte in der man schläft) und Eigenschaften des Kältemittels (giftig, brennbar) wäre mir das "wirklich können" sogar wichtiger als eine bestandene Prüfung.
Gruß Richard
Alt 01.08.2025, 15:04
Wenn es da was zu diskutieren gäb, würde ich mich sogar drauf einlassen.
Alt 01.08.2025, 15:18
Was will man da diskutieren? Ich habe schon viele Pfuscher kennengelernt, die alle erforderlichen Zeugnisse und Papiere hatten.
Wer meint, noch nicht genügend solche Leute zu kennen, dem empfehle ich die Anschaffung einer Immobilie, Auto, Motorrad oder Motorboot. Natürlich immer ein etwas älteres Exemplar, wo dann Reparaturen (nicht normale Wartung) anfallen.
Gruß Richard
Alt 01.08.2025, 15:22
Thema verfehlt , setzen .
Es geht um erlaubt oder nicht.
Ohne Zulassung wird nicht an Gasleitungen geschraubt , fertig.
Gruß Bergi :
Alt 01.08.2025, 15:35
Oh, wirklich?
Alt 01.08.2025, 15:44
Føx Føx ist offline
Ich glaube kaum, dass man illegale Aktivitäten hier diskutieren sollte. Jeder macht, was er für richtig hält, aber das sollte nicht in einem öffentlichen Forum diskutiert werden ala "ich bin der illegalste hier". Man kann von der Rechtssprechung halten, was man will, aber aktuell ist sie, wie sie ist.
Darum gehts.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.08.2025, 16:11
So eine Sachkundebescheinigung wird in Deutschland nicht verlost, man muß schon einiges dafür wissen, können und tun, inklusive einer Prüfung am Ende. Bei mir waren das zwei Wochen trotz oder wegen MaschBauIng, da ist nämlich auch handwerkliches Können gefragt. Das Musterstück war eine Kombination aus verschieden schweren Hartlötverbindungen, Anfertigung von Bördeln etc. Ohne bestandene Druckprüfung wäre man durchgefallen. Und dann noch Fehlersuche in mehreren "präparierten" Kälteanlagen.
Das Herumreiten auf §§ war da recht nebensächlich.
Grüße in die Runde!
Alt 01.08.2025, 16:12
Ich kann gern auf Leute verzichten, die im Vollbesitz aller Zeugnisse und Zulassungen andere in Lebensgefahr zu bringen. Hatte selbst schon mehrfach das Vergnügen das auszubaden und nur weil ich Glück hatte muss ich solche Leute nicht unterstützen.
Gruß Richard
Waeco Kompressor Kühlbox FF-40 JoyRider Werbeforum 3 16.04.2009 07:40
Kompressor Kühlbox mit Kältepeicher (Eigenbau) Cyrus Technik-Talk 19 24.01.2009 21:04
Waeco Kompressor-Kühlbox alaska Werbeforum 4 22.06.2006 23:48
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 07:10
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) Mystic Technik-Talk 17 16.08.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
