Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 25.07.2025, 11:21
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
Obwohl Segler habe ich HIER interessiert mitgelesen, weil: 1968, Kajütboot 6x2,2m Gewicht ??, 2 Erwachsene, 2 Jugendliche (ich ca. 75 kg, Freundin ca. 50 kg) + das übliche Gerödel.
Motor 40 PS British Anzani (später Crysler). Nicht (wie auch?) gemessene Geschwindigkeit, aber spontane; durchaus schnelle; Gleitfahrt.
Boot: formverleimtes (also sehr steif + stabil) Sperrholzboot von Albert Kühl
@ TO: Glückwunsch zum erwarteten Erfolg
Grüße, Reinhard
  #77
Alt 31.07.2025, 16:10
Flocke77 Flocke77 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Activ mit Mercury F50 (ohne Restrictor), alles aus 2014
19 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Pepper Beitrag anzeigen
Zu dem Thema gibt es hier auch einen eigenen Thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183641
Es ist ein bisschen fummelig, da ran zu kommen, aber wenn man erstmal den Dreh raus hat, ist es kein Problem - bei mir war hilfreich, den Anlasser zu demontieren, weil man dann besser ran kommt.
Speziell bei mir war es so, dass unmittelbar bei der ersten Fahrt ohne Restrictor der Motor plötzlich in den Notbetrieb ging.
Einmal am Batteriehauptschalter "stromlos" gemacht und dannach war alles prima - vermutlich war irgendein Sensor wegen der höheren Luftzufuhr irritiert.
Hi Pepper, du fährst den DF 50 von Suzuki? Oder den 50 EFI von Mercury? Hatte jetzt bei meinem 50er Mercury (Baujahr 12/2013) auch den Restrictor entfernt. Nächstes Wochenende will ich testen. Ich hoffe das Steuergerät meines Baujahres ist lernfähig und kann mit den nun anderen Luftmengen rechnen.
Hatte auch versucht einen Chiptuner aufzutreiben der das ECU darüberhinaus etwas optimieren kann, es findet sich nur (fast) keiner. Und die wenigen (2 habe ich gefunden) wollen dafür 900 Euro haben. Fa. Tec... aus Remagen war die einzige mit einer akzeptablen Preisvorstellung von 400 Euro, leider hats nicht funktioniert. Die Daten konnten nicht ausgelesen werden, nur Hieroglyphen ..... Musste natürlich auch nichts bezahlen....
Gruß Flocke
Alt 31.07.2025, 16:25
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
Hatte auch versucht einen Chiptuner aufzutreiben der das ECU darüberhinaus etwas optimieren kann, ...
Ich fahre jetzt ein RIB mit Suzi DF50 und hatte von 2017-2023 ein anderes Boot mit einem 2015er Merc 50 PS, der sich einfach entdrosseln ließ. Ich hatte damals gedacht "probier es einfach", und bei mir funktionierte es.
Vom Chiptuning bei diesem Motor habe ich nichts gehört, würde ich nicht machen, weil wenn es nicht klappt im Zweifel das Steuergerät nicht mehr nutzbar ist und dann Folgekosten entstehen, die gleich das 60PS Steuergerät ermöglicht hatten.
Aber 1000 € für ein 60PS Steuergerät wäre es mir grundsätzlich nicht Wert gewesen.
Alt 31.07.2025, 16:55
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Du könntest natürlich mal bei den bekannten Firmen nachfragen, die hierzulande offene 40er aus Italien als 60er verkaufen. Die müssten wissen, was bei welchen Motoren zu tun ist. Beim 40er Suzi könnte ich mir gut vorstellen dass da was am Steuergerät zu machen ist, der hat ja ne andere Nenndrehzahl als 50er und 60er.
Alt 31.07.2025, 17:08
Das dein Merc von 2015 war gibt mir Hoffnung für meinen "fast" 2014er. Grundsätzliches wurde bei den Motoren ab dem ersten EFI glaube nicht geändert. Optische Modellpflege und das ECU von 2 Steckern auf 1 Stecker, sonst noch was? Zumindest könnten unsere beiden ABs zur gleichen Serie gehören, sprich, es könnte bei mir genauso problemlos laufen.
Und nein, für nur 60 PS hätte ich kein Geld für das Chiptuning ausgegeben. Es sollten am Ende etwa 70PS rauskommen.....Und bei der Fa. Tec.... hat man auch eine Geldzurückgarantie bei Unzufriedenheit. Das ECU wäre dann in den Urzustand gesetzt worden. Aber hat leider nicht funktioniert....
Gruß Flocke
Geändert von Flocke77 (31.07.2025 um 20:26 Uhr)
  #81
Alt 31.07.2025, 17:14
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
Da gab es früher den schönen Spruch: Das meistverkaufte Honda Ersatzteil in Italien ist das Steuergerät für den 60 PS Motor
Gruß Richard
  #82
Alt 31.07.2025, 20:36
"Ging plötzlich in den Notbetrieb", erinnerst du dich noch wie es genau war (will mich bei der Testfahrt darauf einstellen )? Ich vermute mal du warst gerade im höheren Drehzahlbereich unterwegs?
Gruß Flocke
Alt 14.08.2025, 11:31
Hi Pepper, ich hatte jetzt meine Quicki am Wochenende -ohne Restictor- ausprobiert. Rein drehzahltechnisch hat sich nichts geändert. Mit dem 10,3 x 13 4-Blatt Prop sind auch nur max. 4800/4900 U/min drin. Vmax ist auch gleich, je nach Bedingungen waren 38 - 40 km/h drin. Und jetzt kommt der Wow-Effekt: Beim ersten Hochdrehen merkte ich, wenn überhaupt, nur eine kleine Verbesserung im Anzugsverhalten. Dieses Anzugsverhalten verbesserte sich fortlaufend (immer nach Pausen mit Motor aus). Es fühlte sich so an, dass das Steuergerät selbst lernend ist und sich an die geänderten Luftmengen anpasst. Das Boot kommt jetzt viel schneller mit dem Heck aus dem Wasser und entsprechend ins Gleiten und das ohne viel zu Trimmen (!) (ohne Trimmen ging vorher fast nichts). Die Drehzahl von 4500U/min wird zügig erreicht. Kein Notlauf zwischendurch, kein Mehrverbrauch.
Das kommende Wochenende will ich den bereits montierten 11 5/8 11 (3 Blatt) Prop ausprobieren. So sollte der AB deutlich über 5000 U/min kommen. Ich bin gespannt und werde berichten
PS: Nach erfolgreichen Abschluss werde ich den AB noch um 1-2 Löcher höherhängen. Das würde bei einem Loch > +/- 0cm (genau Kiellinie) und bei zwei Löchern > +1cm über Kiellinie bedeuten.
Gruß Flocke
  #84
Alt 18.08.2025, 10:11
Hi Pepper,
wie versprochen nun eine kurze Rückmeldung zur Testfahrt mit dem 11 5/8 11 Prop. Diese Größe ist schon richtig gut in der Gesamtabstimmung Boot und Motor. Der Prop dreht mühelos in den oberen Drehzahlbereich, hatte ihn auf 5800 U/min bei 47 km/h. Gefühlt war bei der Drehzahl noch ein klein wenig Luft, hab mich aber nicht getraut den Hebel komplett umzulegen, der AB hat vermutlich noch nie Drehzahlen von über 5000 U/min gesehen (Orgi. Prop lief bis 4800U/min). Der Verbrauch ist erstaunlicherweise auch gesunken. 17 Liter pro Stunde gingen bei 47km/h durch die Düsen, vorher lag dieser Wert schon bei 38 km/h an. Da sieht man erstmal wie der AB sich vorher gequält hat als bei 4800 U/min Ende war... Bei entspannter Marschgeschwindigkeit von 32 Km/h (4500 U/min) lag der Verbrauch bei 10,5 Litern.
Und jetzt zum negativen: Der 11 5/8 11 Prop ist ein China-Kracher. Optisch sah er gut aus, auch keine zu dünnen Blätter. Die Qualität schien also in Ordnung. Kaum losgefahren, setzte ab 1550 U/min ein "Singen" ein. Dieses verstummte erst bei 2600 U/min. Ich musste also das Wochenende (Ersatz-Prop hatte ich nicht dabei) diesen Drehlzahlbereich meiden. Jetzt kommt der Prop runter und geht wieder zurück.
Dein Zettel:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5631514
mit der Testaufstellung ist sehr gut, er deckt sich auch annähernd mit den von mir benutzten Props. Ich denke ich bleibe bei dem 11 5/8 11 Prop, wahlweise noch der 12 x 10,5. Leider finde ich diese Größen nicht im Netz als Markenmodell.
Falls ein Mitlesender noch einen solchen Prop übrig hat, dann bitte gern melden
PS: Auf deiner Liste steht auch noch der Mercury Spitfire 10,6 x 11 (4Blatt). Der käme auch noch in die Auswahl. Hättest du eine Präferenz zwischen den 3 Props (will jetzt nicht noch mehr durchtesten ) ? Ich bilde mir ein, der 4 Blatt hätte gegenüber den anderen Props einen Vorteil in engen Kurven (?) Sehe ich das falsch?
Gruß Flocke
Geändert von Flocke77 (18.08.2025 um 11:18 Uhr)
  #85
Alt 18.08.2025, 11:27
Moin Flocke,
Danke für die ausführlichen Rückmeldungen!
Ich wäre mit den erreichten Werten nun vollkommen zufrieden, durch eine andere Propellergröße wird dass nicht weiter optimierbar sein.
Sollte die Drehzahl bei weiteren Fahrten dann mal mit Vollgas jedoch deutlich über 6000 U/Min gehen oder sogar in den Drehzahlbegrenzer, könnte man nochmal weiter überlegen.
Mit frisch pollierten Rumpf zu Saisonanfang und Strömung elbabwärts geriet er mir auch mal in den Drehzahlbegrenzer, aber da lohnte es sich nicht, über einen anderen Propeller nachzudenken. Meine zügige Marschfahrt hatte sich dann bei ca 5000 U/Min abgespielt, was geräuschmäßig deutlich erträglicher war, als das dauerhafte Vollgas bei 6100 U/Min.
Mein damaliger 11 5/8 x 11, den ich dann die letzten 6 Jahre drauf hatte, war ein Propeller von Solas, mit dem ich zufrieden war. Gelegentliche "Sandkontakte" hatte der auch gut weggesteckt.
Ich hatte seinerzeit aber weniger auf "Marke" geachtet, als auf verfügbare Größe.
  #86
Alt 18.08.2025, 11:49
Moin Flocke,
Mir ist letztlich die Marke auch egal, die Qualität muss stimmen. Den 4 Blatt den ich vorher hatte (ging nur bis 4800U/min) war von VEVOR, also auch ein China-Kracher und hat um die 50 Euronen gekostet. Der war gut. Ein vergleichbarer Markenpropeller hätte vermutlich auch nicht wesentlich mehr als 4800U/min geschafft. Doch mein aktueller China-Testkandidat "singt" im bestimmten Drehzahlbereich, das braucht kein Mensch und von eventuellen nachhaltigen Schäden im Getriebe rede ich noch gar nicht. Ich hätte zwar eine Idee woran es liegt (pro Handumdrehung schleift der Prop kurz -immer wiederkehrend- in einem Bereich), will da aber auch nichts wegschleifen (am Übergang Prop>Unterasserteil). Der geht zurück...
Was sagst du zum o.g. Spitfire Prop?
Gruß Flocke
  #87
Alt 18.08.2025, 20:02
karsten-64319 karsten-64319 ist offline
Boot: Björn Boot 540
53 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Flocke,
ich möchte mich doch noch mal kurz in Deine Frage einklinken. Ich habe meinen 12x10,5 bei
https://e-nautica.de/mercurymariner-25-70-ps/6656-propeller-mercury-mariner-12-x-10-12-aluminium-25-70-ps.html
gekauft. Diese Firma bietet verschiedene Propeller für ein gutes Preis/Leistungsverhältnis an. Ich habe im Netz keinen anderen seriösen gefunden, der so günstig war. Auch gibt es andere Propellergrößen für ebenso günstiges Geld, wenn Du was anderes probieren willst. Ich kann den Händler nur empfehlen.
Karsten
  #88
Alt 18.08.2025, 23:10
Zitat von karsten-64319 Beitrag anzeigen
Hallo Flocke,
Karsten
Hi Karsten, danke für deinen Tip. Der Preis ist wirklich fair. Ich schwanke aber noch zwischen dem 12 x 10,5 und dem 4 Blatt Spitfire 10,6 x 11. Wobei der Spitfire auch das doppelte kostet. Den könnte ich morgen (ist neu) in Berlin abholen.
Gruß Flocke
Alt 19.08.2025, 00:29
... Was sagst du zum o.g. Spitfire Prop?
Halte ich bei deinem Boot noch für möglich. Mein Boot war zu schwer, das hat keinen Sinn gemacht. Wenn du den nach dem Testen zurück geben kannst - warum nicht? Wenn du den behalten musst, dann wäre es mir das nicht Wert - zumindest nicht, bis ich wüsste, wie hoch der AB bei Vollgas und üblicher Bootsbeladung mit dem 11 5/8 x 11 dreht.
  #90
Alt 19.08.2025, 02:16
Hallo Flocke,
wenn Du einen 4-Blatt nehmen willst wäre der hier aus mehreren Gründen ideal:
https://www.propellershop.at/de/40-75-ps-13-zahn-kleines-auspuffgehause/128-propulse-6901.html
1. Die Steigung lässt sich im montiertem Zustand auf 7 Stufen zwischen 11 bis 17 Zoll einstellen. Somit kannst Du experimentieren.
2. Es gibt ihn in 10,4 und 11,5 Zoll Größe.
3. Die Flügel sind einzeln austauschbar, sollten die mal beschädigt werden.
4. Der Preis ist super für diese Flexibilität.
Mehr Vorteile gehen nicht. Werde den selber bald kaufen. Hauptsächlich deshalb, weil man einen Satz Flügel mitnehmen kann, die weniger Platz im Staufach brauchen, als ein kompletter Propeller. Die Ränder meines neuen Propellers sind bereits angenabbert, weil ich einmal nicht aufpasste. Darum ist so oder so ein neuer fällig. 70 Eu mehr, habe ein bisschen weniger Endgeschwindigkeit, dafür besseren Schub, besonders wenn ich 3-4 Personen oder auch mal Zuladung im Boot haben sollte, um ins Gleiten zu kommen. Und kann nebenbei außerhalb vom Rhein bei Flüssen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen mit der Steigung experimentieren, wenn ich vor mich hintuckere, wenn diese Option sowieso mit dabei ist. < 200 Eu ist mir dieses Experiment wert.
Karsten
  #91
Alt 19.08.2025, 09:37
Brummer Brummer ist gerade online
1.234 Danke in 707 Beiträgen
Ist halt ein Kunststoffprop der Propulse.
Bei Gefahr der "Sandberührung" empfindlicher.
Die Blattverwindung past ja nur in der mittleren Einstellung richtig.
Aber zum Testen ok.
Torsten
Alt 21.08.2025, 14:41
Hallo nochmal zusammen,
im Gegensatz zu meiner Ankündigung keinen weiteren Beitrag mehr über das Thema Antrieb an meinem Boot zu schreiben, habe ich jetzt doch noch eine Nachfrage an Euch.
Im Anhang Bilder vom AB. Wie man in Bild 2+3 gut sehen kann geht der Kiel nicht ganz bis nach hinten. Gemäß den gängigen Erklärungen sollte die Antikavitationsplatte vom Außenborder 0-3cm unterhalb vom Kiel liegen. Auf Bild 3 habe ich das mal mit dem Zollstock grob verlängert - ist nicht 100% waagerecht, aber fast. Das sind etwa 4cm Höhenunterschied. Ob ich den Motor 1 oder 2 Löcher mal nach oben setzen soll, ggf, sogar 3 Löcher (Bild 5)? Bei 3 Löchern wäre die A-Platte grob mittig dieser Kuhle, wenn auch oberhalb vom Kiel. Wasserlinie ist weißer Abfluss innen Oberkante (das Loch wird fast ganz verschlossen).
Was meint Ihr?
Karsten
Hits:	42
Größe:	132,8 KB
ID:	1048170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	119,8 KB
ID:	1048171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	125,3 KB
Hits:	38
Größe:	115,7 KB
ID:	1048173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	117,0 KB
Geändert von karsten-64319 (21.08.2025 um 15:27 Uhr)
Alt 22.08.2025, 07:09
bikerherby bikerherby ist gerade online
382 Danke in 291 Beiträgen
Meines Halbwissen´s nach sollte der Motor bzw. die Antikavitationsplatte
auf gleicher Höhe des Kiel hängen, bzw. wenn dann sogar etwas höher um mehr Geschwindigkeit zu erreichen.
Hänge ihn höher
Martin
  #94
Alt 22.08.2025, 18:52
Hallo Martin,
Danke für Deine Empfehlung. Ich werde den Motor 2 Löcher höher hängen. Leider ist ein Idiot mit einem oder zwei starken Motoren, während ich das Boot zum Slippen zum Hänger zog, den Rhein hochgedüst. Das gab enorme Wellen, die bis Kofferraum-Unterkante schwappten, und hat mir den Rumpf durch die starken Schaukelbewegungen an der Rampe geschreddert (siehe Bild). Habe heute das Boot weggebracht, wird um die 600 Eu kosten, da gespachtelt werden muss mit Primer usw. Das Boot wird frühestens nächste Woche Freitag fertig. Sobald ich eine Probefahrt gemacht habe berichte ich hier vom Ergebnis.
Mann mann mann, wenn ich am Gleiten bin und ein kleines Anglerboot mit Leuten sehe, oder jemanden am Ufer an seinem Boot was machen oder das Boot liegt einfach nur da mit Leuten drauf, gehe ich vom Gas, passiere die Stelle langsam und mit Abstand gleite ich danach wieder weiter. Kommt ja nur an vereinzelten Stellen vor, zumindest in meiner Gegend. Da kann man mal 2-3 Min vom Gas gehen. Aber so ist das heut zu Tage: Nicht in der Lage voraus zu denken für ein gutes Miteinander. Ja, ist jetzt kein Beitrag zu meiner Motorfrage, ich wollte es aber trotzdem mal loswerden.
Eins weiß ich: Ich werde niemals mehr an einem Wochende am Rhein slippen. Während der Woche hat man nur Frachtschiffe, die zum Teil mit langen Abständen bis 30Min kommen. Da ist es viel Ruhiger auf dem Wasser.
Karsten
Hits:	40
Größe:	88,7 KB
  #95
Alt 22.08.2025, 20:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
2 Löcher höher = 5 cm.
Das müsste passen nach deinen Bildern.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:35 Uhr)
  #96
Alt 09.09.2025, 06:12
Hi Pepper,
Dein Zettel:
Hallo Zusammen, habe mir bei Kleinanzeigen einen gebrauchten aber neuwertigen originalen Mercury Prop in der Größe 10,63 x 12 günstig erstanden. Hab ihn jetzt am Wochenende getestet, er dreht bis 5750 U/min bei knapp 45 km/h. Bin zufrieden, lasse die Kombi erstmal so. Sofern mir noch ein Qualitätsprop in der Größe 11 5/8 11 "vor die Füße fällt" würde ich den auch noch nehmen. Von der Beschleunigung her, wäre der einen Ticken besser. Hab meine Quicki am Wochenende auch mal mit 4 Leuten auf dem Boot getestet, nunja, gefüllt wären wir nie in Gleitfahrt gekommen. Erst als alle nach vorn gekommen sind, kam der Arsch vom Boot aus dem Wasser. Es konnten dann auch alle Plätze wieder eingenommen werden, Gleiten ging dann problemlos. Auch mit der Drehzahl und Geschwindigkeit wie zu zweit.
Gruß Flocke
  #97
Alt 09.09.2025, 14:12
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
273 Danke in 134 Beiträgen
Mit 50 PS und 4 Leuten und über 5 m kannst du nicht viel mehr erwarten.
Weniger Leistung, Boot kommt nicht ins gleiten-OMC Cheerstoni Motoren und Antriebstechnik 64 09.08.2024 09:59
Boot kommt nicht ins gleiten sendmanh Allgemeines zum Boot 86 12.08.2019 09:09
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
Boot kommt nicht ins Gleiten Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 68 06.06.2017 13:52
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
