Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 25.07.2025, 17:07
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
585 Danke in 221 Beiträgen
Für meinen Geschmack sind die Lambdawerte für einen vierventieligen Saugmotor mit relativ niedriger Grundverdichtung und kühler Umgebung sehr niedrig.
Das sind aber nur Erfahrungswerte ausserhalb der Marinemotoren.
Alt 25.07.2025, 17:17
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
117 Danke in 47 Beiträgen
Ja, für mich auch. Und das obwohl ich den Vergaser schon runterbedüst habe.
Vielleicht versuch ich es noch eine Stufe magerer, aber dann wäre es 2 Stufen unter der Werkskalibrierung von Edelbrock für einen 5,7L V8, was mir dann auch komisch vorkommt.
Ben
Alt 25.07.2025, 17:28
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Mußt noch kleinere Düsen einbauen. Dann ruckelt der eben schön und hat keine Leistung mehr. Dann brauchst du dich auch nicht mehr über die Kompression beschweren und über die Riefen nun überhaupt nicht. Die werden bei Magerbetrieb dann bestimmt mehr.
  #79
Alt 25.07.2025, 17:47
Meinst Du die Werte sind so okay?
Ben
Alt 25.07.2025, 17:50
Bei so einem Motor sind die meiner Meinung nach schon zu mager, zumindest an der Grenze. Die Automotore wurden um die 2,2 - 2,5 % Co eingestellt, also zwischen 0,93 und 0,92 Lambda. Bei den Bootsmotore war das unerheblich weniger.
Geändert von uli07 (25.07.2025 um 18:03 Uhr)
  #81
Alt 25.07.2025, 18:20
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.291 Danke in 626 Beiträgen
Vielleicht wurde an diesem Motor auch viel zu viel verbastelt, Lambdasonden wurden 74 noch nicht verbaut.
Manchmal ist weniger auch mehr.
Oder ist das hier ein Schrauber Kurs?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
  #82
Alt 25.07.2025, 18:31
Also ich finde ein Motor sollte schon mit guten Lambdawerten laufen. Meiner läuft für mein Empfinden zu fett, deshalb frage ich nach anderen Meinungen. Vielleicht hat ja auch jemand Erfahrung mit dem Umbedüsen vom 1409, oder kennt einen Trick.
Verbastelt wurde doch nichts? Neuer vergaser und neue Zündanlage, das war’s. Läuft halt noch nicht optimal wie ich’s mir wünschen würde.
Ben
Alt 25.07.2025, 18:38
Boot: Ameril 32
Ben
Wenn ich mich nicht irre ging es dir zunächst um die Laufflächen.
LG Thomas
  #84
Alt 25.07.2025, 19:07
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Ich habe mittlerweile das starke Gefühl:
BFD is back.
Gruß Albert
Alt 25.07.2025, 19:19
Boot: Ameril 32
Was bedeutet bfd?
LG Thomas
Alt 25.07.2025, 19:24
Boot: zurzeit keins
BFD = Boote Forum Dieter = Troll
Gruß Albert
Alt 25.07.2025, 19:26
Boot: Ameril 32
Ok, vielleicht hat er aber auch nur Langeweile!
LG Thomas
  #88
Alt 25.07.2025, 19:30
Boot: zurzeit keins
Aufjedenfall Gussklumpen, Vergaser, 50 Jahre alt, Gedanken über Lambda, ist nur affig.
Wenn er läuft laufen lassen, fertig. Ich bewunder Goetz.
Gruß Albert
  #89
Alt 25.07.2025, 19:34
Boot: Ameril 32
Auf jeden Fall, aber ich muss sagen das letzte Eisbein war mir auch zu fett.
Vielleicht kann der Bauer das Schwein beim nächsten Mal etwas magerer füttern.
LG Thomas
  #90
Alt 25.07.2025, 19:43
Boot: zurzeit keins
Wunderbar umschrieben
Gruß Albert
  #91
Alt 25.07.2025, 20:00
Boot: keins mehr
2.442 Danke in 1.628 Beiträgen
seid nicht so Gemein
er hat den Motor komplett neu Aufgebaut....ne menge Kohle reingestekt...
mich würde da auch Interessieren...was ist schief gelaufen ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.07.2025, 20:53
Jau, und wie in meinem Eröffnungspost liegt die Vermutung nahe, dass er zu fett lief und die Schmierung nicht optimal war.
Woher die Riefen kommen kann man ja sonst nur mutmaßen.
Daher greife ich das hier auch nochmal auf.
Ich frag mich warum man überhaupt noch im Thema kommentiert wenn man nichts dazu beitragen kann/ will.
Ich helfe auch gern wenn ich kann und schon die ein oder andere Erfahrung teilen kann.
Es tut mir leid, das ich noch keine 50 Bootsmotoren in meinem Leben revidiert habe wie die meisten hier. (Könnte man meinen)
So, und dabei belassen wir es jetzt hoffentlich. Schönen Abend euch.
Ben
  #93
Alt 25.07.2025, 21:05
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich kann dir nur zustimmen. Der Umgangston im Forum wird immer unkollegialer.
  #94
Alt 25.07.2025, 21:22
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Woher die Längsriefen kommen ist relativ klar. Die Kolbenringe haben sich nicht mehr gedreht und daher sind die Riefen entstanden. Entweder hat ein Partikel diese blockiert, das Öl in der Ringnut wurde durch den Fettbetrieb abgewaschen und die Ringe somit blockiert oder die Bohrung ist zu klein bzw. die Kolbenringspannung zu hoch. So lange man jedoch noch die Honspuren in der "Riefe" sehen kann, würde ich erst Mal abwarten / bzw. ist das nicht tragisch. Aber das würde ja schon mehrfach angemerkt!
Markus
  #95
Alt 26.07.2025, 13:20
Mal ganz allgemein, diese Motoren kannst schön nach Gehör einstellen, wenn man es denn hat. Dann passt das auch mit Lambda. Je magerer du den stellst je weniger Leistung hat der und läuft auch unrund. Bei zu fettem Gemisch hast du keine Probleme mit Riefen, bei zu mageren Motor schon ehr. Ich vergleiche das jetzt mal wieder mit den Automotoren, bei der ASU wurden die oftmals "zugedreht" und dann hattest du ähnliche Probleme.
  #96
Alt 27.07.2025, 00:57
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Bei meinem 5.7 fahre ich
- bei Standgas Lambda 0,95 bis 1,02
- beim Cruisen bis ca 3600 U/min Lambda 1,12-1,14
- bei Vollgas Lambda 0,86-0,88
Der Verbrauch bei Cruisen ist extrem niedrig (klar, bei dem Lambdawert) und Ablagerungen an den Kerzen sind praktisch nicht vorhanden, für den Brennraum erwarte ich das Gleiche.
Der einzige Nachteil ist, dass ich auf eine 50ccm Beschleunigerpumpoe gehen, oder den Hebel aus dem Stand sehr vorsichtig runterdrücken muss.
Da ich einen Holley habe, kann ich zur Bedüsung des Edelbrock im Detail nichts sagen, schreib da mal Alex996 an, der hat viel Erfahrung mit dem Edelbrock.
Die Frage "soll ich auf den Vortec umbauen" kann ich schlecht beantworten, da ich nicht weiß wie wichtig DIR mehr Leistung und höhere Effizienz ist, und, wie dick DEIN Portemonnaie ist.
Wenn Vortec, dann aber den, den ich verlinkt habe.
Götz
  #97
Alt 27.07.2025, 12:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.518 Danke in 3.581 Beiträgen
Da sind ja hervorragende analytische Fähigkeiten vorhanden, da wäre doch ein Job bei der Kripo als Profiler oder ähnliches drinn gewesen.
Habe da ein schönes Liedchen, viel Spass,
https://www.youtube.com/watch?v=_Alc...&start_radio=1
Alt 28.07.2025, 22:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von hempelche Beitrag anzeigen
Woher die Längsriefen kommen ist relativ klar. Die Kolbenringe haben sich nicht mehr gedreht und daher sind die Riefen entstanden. ...
Wie kommst Du drauf das Kolbenringe sich drehen können/müssen?
Für solch fortschrittliche Ideen kannst Du hier als Blödmann abgestempelt werden!
Überleg Dir genau was du schreibst
Gruß Stefan
Alt 29.07.2025, 08:34
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
das sich Kolbenringe drehen...von was angetrieben?
Wie ist das dann bei schlitzgesteurten Motoren, Zweitaktern?
Da werden Kolbenringe extra mit entsprechenden Konturen lagefixiert, aber egal.
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Wer hat den Motor montiert?
Wurde bei der Montage ein Protokoll erstellt, mit Messwerten und nicht mit Angaben vom Kolbenhersteller & Bohr- / Honmaschinenbediener?
Da kam dann als Antwort:
"Ja, er hatte alle Teile bei sich.
Kolben haben 0,020" Übermaß."
Schau Dir mal meine Frage an - unbeantwortet.
Ein Kolben wird als Übergröße verkauft, der Instandsetzer nimmt die genauen Maße, rechnet das vorgegebene Kolbenspiel dazu
(ist nicht bei jedem Hersteller gleich, je nach Fertigungsverfahren und Zusammensetzung) und bringt die Bohrungen auf Maß.
Das Ganze wird sinnvoller Weise dokumentiert und ist Bestandteil des Auftrags.
Hatte einen B23 Block zum Bohren gebracht.
Kolben hatte ich extra beim Instandsetzer gekauft, zwecks:
"Fahr nicht fort, kauf im Ort".
Alles dann abgeholt, zu Hause wollte ich dann einen Kolben in die neue Bohrung setzen, nur so, noch nicht zum Montieren (Garage kalt).
Ging nicht rein...wieder hin...kam mit seinem Innenmikrometer raus...Kälte bla-bla-bla...ich soll ihn dort lassen zwecks Temperierung.
Nächsten Tag Anruf, kann alles abholen, haben nachgemessen, alles wäre ok gewesen...Chef "zufällig" außer Haus.
Zuhause Kolben probiert einzuführen: alles super! (trotz kalter Garage!)
Finde nur armseelig, wenn man nicht zu seinen Fehlern steht.
Vor allem, wenn es sich um eine simple Nacharbeit ohne großen Schaden handelt.
Nebenbei gefragt: wie wurde der Motor von wem das erste Mal gestartet?
(Vielleicht nicht relevant für die Problematik hier, aber interessiert mich.)
Hattest Du die neuen Kolben mal im direkten Vergleich nebeneinander gestellt?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 29.07.2025, 09:40
Servus,
Bei Zweitaktern wird das gemacht, damit sich die Kolbenringstöße nicht in den Überströmkanälen verklemmen können und brechen. Bei Viertaktern sollten sich die Kolbenringe drehen, damit es zu einem gleichmäßigem Verschleiß kommt und es eben nicht solche Längsriefen gibt.
Ich bleib dabei.
Der Motor ist schlecht gebohrt und ebenso schlecht zusammengebaut. Solche Längsriefen hab ich bisher nur gesehen wenn Kolbenringe fest sind oder der Kolben zu wenig Kolbenspiel hatte oder...
Auf jeden Fall nicht nach 15 Betriebsstunden!!!
Gruß Stefan
Revision nach 1400 Std uwi Motoren und Antriebstechnik 16 27.05.2021 07:52
Nach Vergaser-Revision weniger Leistung french Motoren und Antriebstechnik 40 01.11.2019 20:13
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 17:03
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 20:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
