Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 16.07.2025, 16:22
Damastschmied Damastschmied ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard E-Antrieb mit zusätzlichen 3Flügeln
Neuling sagt Hallo
Habe für Universalanwendung einen Rhino 65 lbs E-Antrieb.
Letztes Jahr ein Pouch 2 Sitzer mit angetriebenen.
Da die aber mehr auf Kraft als Geschwindigkeit ausgelegt sind,würde ich mal etwas damit rumspielen.
Der Motor ist mit 3 Flügel,jetzt war mir der Gedanke gekommen,was wäre wenn man einen zweiten 3er darauf setzen ?.
Denke versetzt zu den anderen Flügeln und das ganze noch in einem Rohr,wenn nicht zur Optimierung,dann zumindest als Schutz..
LG Maik
Alt 17.07.2025, 06:18
Was meint ihr dazu,hat das schon jemand versucht,könnte das was Optimieren ?.
Gruß Maik
Alt 17.07.2025, 06:21
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von Damastschmied Beitrag anzeigen
Neuling sagt Hallo
LG Maik
was meinst du mit 3 Flügel ? meinst du einen 3 Blatt Propeller ?
wie willst du einen 2. Propeller Montieren als duoprop muss dieser ja gegenläufig sein damit er überhaupt einen Effekt hat...
der Motor hat gar nicht die Leistung zwei gegnläufige Propeller anzutreiben...
Alt 17.07.2025, 14:10
@billi
Genau,3Blatt-Propeller.
Habe gerade noch mal nachgemessen,zwischen den beiden Propeller wären 35mm Abstand.
Kraft dürfte der Motor genug haben,der wird für Boote bis 2,1Tonnen angegeben,bei mir geht es im allerhöchsten Fall um 300 Kg.
Bei dem Faltboot waren es höchsten 150 Kg,aber durch die „geringe“max.Drehzahl ist nicht mehr als 7Kmh laut GPS drin.
Die beiden Propeller aus leichter Plastik zusammen zu schrauben wäre kein Problem,aber ob versetzt oder auf gleicher Höhe ?,oder würde es sowieso nichts bringen ?.
Abgesehen davon,würde ich auch gern ein Stück Rohr darüber stülpen als Schutz,an einen Jet-Antrieb denke ich dabei sowieso nicht ��.
Gruß Maik
Geändert von Damastschmied (17.07.2025 um 15:08 Uhr)
Alt 17.07.2025, 15:56
@billi
Gruß Maik
Wie gesagt gegenläufig müssten sie sein... Gleichlauf bringt nichts eher das Gegenteil
Alt 17.07.2025, 16:17
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.841 Danke in 729 Beiträgen
Schneller macht höchstens mehr Steigung, 2 Propeller wären einfach mehr Flügel und damit auch mehr Widerstand.
Alt 18.07.2025, 03:05
Danke für eure Meinungen.
@billi
Gegenläufig auf einer Welle ?,bei zwei Antriebe verstehe ich das.
Habe eben festgestellt,das es egal ist ob da Rhino drauf steht oder nichts,das auch die billigeren Propeller wohl vom gleichen Chinaband kommen,und so dachte ich mir,das der Ersatz auch zum rumspielen hergenommen werden kann.
Leider gibt es ob billig oder teuer da nicht so viel oder keine Auswahl mit anderer Steigung, und da man ja auch bei der niedrigen Drehzahl nichts ändern kann… .
Habe ja auch Diskussionen dazu gelesen,wo es um die Flügel Anzahl geht,und deshalb mein Gedanke statt 3 eben es mal mit 6 Flügel aber nicht auf einer Linie zu versuchen.
Nur wie es da mit Kavitation usw. aussieht ?.
Wenn ihr Absolut der Meinung seid,das bringt nix,dann akzeptiere ich das, ansonsten,habe ich keine zusätzlichen Kosten und der Aufwand ist auch nicht der Rede werd und leicht Rückbaufähig ohne Verlust.
Gruß Maik
Alt 18.07.2025, 04:58
Ja gegenläufig auf "einer" Welle wie bei meinem bravo 3 oder vielen Volvo Antrieben... Das wird aber technisch schwer umzusetzen und daher nicht funktionieren.
Ein weiterer gleichlaufende Propeller wird nur bremsen
Alt 18.07.2025, 06:27
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Du hast ein leichtes Boot mit wenig Widerstand im Wasser. Der Propeller wird demzufolge nur sehr wenig Schlupf haben.
Wie bereits von einige geschrieben wurde würde ein zusätzlicher Propeller eher bremsen (bzw. Nur dem Stromverbrauch hoch treiben) ohne etwas zu bringen.
Die ganzen e-Motoren von Rhino, MinhKota, Sunelexe, Talamex und wie sie nich so heißen…also alle die eine „lbs“ Angabe haben sind Schubmotoren.
Die sind so ausgelegt, dass sie in jeder yfahrstufe eine vorgegebene Drehzahl erreichen…diese Drehzahl erreichen sie auch wenn du sie am Steg fest schraubst…dabei entwickelt der Motor aber auch am meisten Schub (das ist die lbs Angabe…Pfahlzugtest).
Wenn du schneller werden willst musst du entweder die Motordrehzahl erhöhen (dazu sind i.d.R. tiefere Eingriffe auf der Steuerplatine notwendig und der Motor wird sehr ineffizient) oder du erhöhst die Propellersteigung.
Der Motor hat eine theoretische Höchstgeschwindigkeit. Das ist die max Drehzahl multipliziert mit der Propellersteigung (Motordrehzahl in Umdrehungen pro Sekunde und Steigung in Meter ergibt dann Meter pro Sekunde).
Ich würde das ganze Rückwärts aufzäumen.
Setzt euch zu zweit in Boot und paddelt mal kurz was ihr könnt und messt die maximalgeschwindigkeit die ihr erreicht habt.
Das dürfte dann auch die Geschwindigkeit sein, die das Boot max erreichen kann.
Von da aus rückwärts gerechnet.
Eure max. Geschwindigkeit in m/s dividiert duch die Höchstdrehzahl des Motors (in u/s) wird die benötigte Propellersteigung ergeben. Da noch 30% drauf (also multipliziert mit 1,3…das ist der Propellerschlupf) und du hast den Propeller den du benötigst.
Ich verspreche dir jetzt schon…den gibts nicht zu kaufen…also selber herstellen (3D-Druck dürfte das Mittel der Wahl sein, oder auch die Propelleraufnahme - wie auch immer - an einen anderen passenden Propeller bauen).
Achja…solltest du die passenden Drehzahlen zu jeder Fahrstufe des Motors kennen, dann nimm als Berechnungsbasis nicht die höchste Stufe, sondern die davor…die ist i.d.R. deutlich effizienter.
Daniel
Alt 18.07.2025, 20:45
Danke euch dafür das ihr mir sagt,lass es bleiben,bringt nichts.
Aber ��da der Aufwand klein,werde ich es dennoch ausprobieren,für meine und eure Bestätigung,die Lifepos werden dazu auch Daten liefern.
Ach so,3D-Drucker habe ich zumindest jetzt noch nicht,so viele Propeller brauche ich dann doch nicht,das sich sowas rechnet,bin da doch auch eher der Metaller��.
Wollte ja auch eigentlich auf unabhängig von einander laufende Wasserräder gehen,aber die Getriebe an denn Motoren die ich im Auge habe,sind auch mit einem Plastik Zahnrad was nicht überzeugt hat.
Gruß Maik
Alt 29.07.2025, 05:58
Mein Propeller sieht jetzt fast aus wie ein VETUS
6-Blatt-Propeller,nur eben nicht auf einer Höhe/Linie ��und ist jetzt durch Röhre vor Kontakt mit irgendwas geschützt.
Ab den 2.8. wird getestet am eigenwilligen Boots-Selbstbau.
Nach dem 9..8. werde ich berichten,wie die Tests vom ganzen abgelaufen sind.
Gruß Maik
Alt 29.07.2025, 06:25
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Wir sind gespannt.
Bitte mit Bildern deines Bootes.
Torsten
Alt 30.07.2025, 06:20
Benutzerbild von Heimfried
Moin Maik,
vielleicht magst du ja vor dem Test schon mal Bilder vom Propeller einstellen.
Gruß, Günter
Alt 31.07.2025, 16:09
Hallo Maik,
weniger Blätter sind hier oft mehr....
https://www.youtube.com/watch?v=oukiyhpoVjA
Auch wenn der Kerl sehr viel rumlabert...
Torsten
Alt 01.08.2025, 04:34
Gut das ich kein Amerikanisch kann��,aber meine Frau.
Nur,die wird keine Minute von dem Video durchhalten��.
Aber der hat doch kein vergleich gemacht oder ?,der hatte doch gleich den Zweier dran !.
Auf jeden Fall,sehe ich da keine Verbesserung,in der Geschwindigkeit,wenn jetzt statt 7 Km/h, wenigstens 10 Km/h raus kommen würden.aber woher soll die Verdrängung kommen ?,der Motor dreht ja nicht schneller und bei der leichten Jolle,wie sieht das bei Gewicht aus ?.
Tut mir leid,aber Bilder gibt es erst mit den ersten Testfahrten,wie der Antrieb im Original mit Pouch RZ85 funktioniert weiß ich ja schon.
Jetzt ist bis auf Motor alles anders ��.
Zumindest von 6 auf 3 Flügel zurück zu bauen ist leicht.
Werde erstmal mit dem 6er anfangen, wenn soweit erledigt,auch mit einer Motorsense von Stihl mit 1,7 Kw,also 2,4 Ps weiter machen.
Dieser hat enen von mir verkleinerten Propeller gleicher Bauart,ob der auch mit einem in voller Größe fertig wird ?,Muss dazu die Bohrung vergrößern,und das geht ja erst,wenn ich mit den Tests vom 6 fachen fertig bin,gut das es mit 12mm Bohrung noch möglich ist..
Mal sehen,ob ich Morgen auf dem Großen Zechliner See antesten kann.
Gruß Maik
Alt 01.08.2025, 06:48
Hallo Maik,
bei einem kleinen Sportboot die Geschwindigkeit von 7 auf 10km/h zu erhöhen, mußt du die ins Wasser abgegebene Leistung mehr als verdoppeln!
Also den Wirkungsgrad des Props verdoppeln oder halt die Motorleistung.
Der Ami im Video ist von 5.6 km/h auf 7.0 km/h gekommen,
bei fast gleicher Eingangsleistung. Das ist schon mal nicht so schlecht.
Bei den Trollingmotoren sind die Serienprops halt zum sehr langsam fahren ausgelegt ( bis 5-6km/h) somit haben diese eine sehr gering "flache" Steigung.
Zum schneller fahren muß man die Steigung (oder Drehzahl) erhöhen,
nicht die Blattzahl.
Bin gespannt was deine Testfahrten ergeben.
Torsten
Alt 01.08.2025, 11:33
Habe ja auch solche,wie der Ami als Originaldrann hatte,und kam mit dem Pouch Faltboot mit wesentlich mehr Tiefgang und Gewicht auf bis 8Kmh, hatte die Maximale Motorleistung noch nicht erreicht laut 100Ah Lifepo 4.
Aber im Video fehlt ja auch der Vergleichstest,oder ?.
Frage mich aber auch,wie viel das Futzelding ohne Schutz…bei Kontakt mit Treibholz usw. aushält.
Gruß Maik
Geändert von Damastschmied (01.08.2025 um 11:42 Uhr)
Alt 02.08.2025, 17:00
Das Boot ist noch auf dem T4,habe davon 3Bilder auf meinem IPhone 12mini,ich finde nur was von auslagern oder PC zum hochladen ins Forum,möchte das aber nicht,geht es hier nicht direkt vom Smartphone ?.
Alt 02.08.2025, 20:25
Doch.... Anhänge verwalten und hochladen ist doch selbst erklärend...
Geändert von billi (03.08.2025 um 08:26 Uhr)
Alt 03.08.2025, 07:42
Haia Haia ist offline
Boot: Farello Profi V2 (4.20m) mit Troqeedo Cruise 6R
10 Danke in 5 Beiträgen
Sehr hilfreich.
Schau mal neben „Antworten“ in „Erweitert“.
Dort findest Du das selbsterklärende „Dateien anhängen / Anhänge verwalten“.
Gruß vom „Cadet“ Haia
Alt 03.08.2025, 08:25
Und für alles gibt es die Rubrik "Anleitung..."
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Alt 03.08.2025, 09:54
Hits:	64
Größe:	109,6 KB
ID:	1046707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	74,5 KB
ID:	1046708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	77,0 KB
Alt 03.08.2025, 09:58
Danke für eure Bemühungen.
@Haja, nicht so wirklich,aber es hat mich in diese Richtung geschuppst��.mal sehen ob es auch mit Videos und einem eigenen Album hier klappt.
Alt 03.08.2025, 20:12
So,habe Bilder von der Antriebs-Basteleien in meinem Album.
Beim Test dachte ich erst die Vibrationen sind vom Doppelpropeller,in der höchsten Stufe hörte es sich eher wie ein Verbrenner an.
Es war aber der Schutz.
Also alles bis auf die untere Flosse ab,und den zweiten Propeller wieder dran.
Ich vertraue den Angaben der Speedtacho App,das Boot läuft glaube ich schneller,aber im selben Vergleich,dürfte es keine Rolle spielen.
Es wird in beiden Fällen,stabile 5Kmh angezeigt,mal drüber mal eher weniger darunter.
Lifepo4 zeigt mit Doppel…570-580 Watt an,Solo sind es 100 Watt weniger.
Mit dem ganzen Geraffel war das Steuern aber sehr viel angenehmer.
Bei Gelegenheit,werde ich aber mal sehen,ob ich so einen Propeller wie aus dem Video bekomme,das interessiert mich dann doch..
Jetzt erst einmal etwas rumschippern,und dann wird mit dem Freischneider weiter getestet,der hat ja 1,7Kw Angabe und hat ja etwas mehr Umdrehungen ��.
Gruß Maik
Boote mit zusätzlichen Nummern auf dem langen See / seddinsee Sirius-ab Deutschland 2 17.08.2015 20:01
Boot mit Tohatsu 30 PS mit zusätzlichen 15 PS Johnson betreiben Rafael228 Motoren und Antriebstechnik 10 03.11.2014 23:37
Verlust von CE / Betriebserlaubnis durch zusätzlichen Tank? SY Tramp Allgemeines zum Boot 14 20.08.2010 15:13
Brauch ich einen zusätzlichen Führerschein ROBISA Kleinkreuzer und Trailerboote 18 01.04.2009 16:13
Zusätzlichen Außenborder hakl Selbstbauer 4 28.02.2009 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
