Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 16.07.2025, 14:56
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Vergiss es. Das Wasser kommt mit ordentlichem Druck.
Will ich sehen, wie du das neue Ventil auf dem Gewindegang ansetzen willst (ggfs. noch mit irgendeinem Dichtzeug, Hanf, Dichtung o.ä.).
Haben wir uns immer mit schwer getan beim Lehrgang in Neustadt. Da waren wir mehr oder weniger vorbereitet und wussten, dass das Wasser gleich kommt.
Totti
Es ist hier durchaus üblich, leckgeschlagene Kutter mit 2-3 Tauchpumpen über Wasser zu halten.
Mitunter sogar wochenlang. Ohne Leckstopfen oder Lecksegel. Entscheiden ist halt, dass mehr Wasser hinausbefördert werden kann, als eindringt.
Beste Grüße, Alex
  #52
Alt 16.07.2025, 14:57
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.395 Beiträgen
Ob jetzt ein festgegammeltes Seeventil ursächlich ist, oder eben die Nichtbenutzung, ist völlig wurscht.
Fakt ist, dass es zu viele Boote sind, die deshalb untergegangen sind.
Untergegangen wegen eines festsitzenden Ventils? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch eins, wo ich total beschissen rankomme und das nur einmal im Winterlager unter massivem Einsatz von WD40 + roher Gewalt bewegt wird. Sorgen, unterzugehen, mache ich mir deshalb nicht, denn das sieht sonst noch picobello aus. Aber ich bin ja auch schon alt und begriffsstutzig
Gerhard
  #53
Alt 16.07.2025, 15:00
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Nun kriegt Euch mal nicht in die Plün
Wenn alles klappt ist so ein Ventil recht schnell getauscht.
Da im Moment die Kräne eher nicht ausgelastet sind, wie z.B. im Frühjahr, oder Herbst, würde ich versuchen in der Nähe eine Marina / Werft auszumachen
wo man mal für 1 - 2 Stunden an den Haken kann.
Dann kann man auch gleich mal von außen den Borddurchlass ansehen
  #54
Alt 16.07.2025, 15:01
Habe ich überlesen, ob sich der Kugelhahn oberhalb oder unterhalb der Wasserlinie befindet?
Beste Grüße, Alex
Quatschko Quatschko ist offline
416 Danke in 240 Beiträgen
Wenn das Ventil mittlerweile fest ist, kann man sich die Frage nach dem „Warum“ stellen. Jahrelang vor sich hin gegammelt? Messing das mittlerweile entzinkt ist? Was tust du wenn ein Schlauch hinter dem Ventil kaputt geht, abrutscht, Rohrleitung bricht, und du das Ventil schließen musst? Dann säuft dein Kahn ab, warum? Wegen dem festsitzenden Ventil. Punkt.
  #56
Alt 16.07.2025, 15:07
Benutzerbild von Totti-Amun
13.736 Danke in 4.819 Beiträgen
Ah, der Schatten von Klaus ist wieder zur Stelle, wie immer pünktlich.
Du kannst es ja machen, wie du willst.
Meinen Segen hast du.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #57
Alt 16.07.2025, 15:10
Boot: Nidelv 26
Du bist zu Klaus-fixiert
Ich äußere auch manchmal meine persönliche Meinung.
Gerhard
  #58
Alt 16.07.2025, 15:20
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Es ist ja nicht der Kugelhahn, der sich nicht bewegen lässt. Scheinbar existiert kein Seewasserfilter, und die Impellerpumpe, die eigentlich in Sekunden selbst ansaugt, fördert auch nicht.
Gibt es das tatsächlich, ohne Seewasserfilter?
Würde mich echt wundern, zumal das Boot des TE ja soooo alt nicht ist.
Wenn ich überlege, was da bei mir so schonmal alles drin hängt...?...
Will ich mir gar nicht ausmalen, wenn man dann die einschlägigen Kanäle in Frankreich usw. befährt. Da reicht ja nichtmal das tägliche Reinigen.
Wenn ein Seewasserfilter vorhanden ist, kann es natürlich sein, dass der undicht ist und Luft reinlässt.
Meiner hat z.B. einen großen O-Ring, ohne geht es nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.07.2025, 15:22
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Es gibt schon einige Ventile die festgesessen sind und beim einsetzen von massiver Gewalt dann abgerissen sind ...
Dann hast du ein offenes Rohr eventuell an einer Stelle abgerissen wo du schlecht rankommst zum abdichten...
  #60
Alt 16.07.2025, 15:24
Totti
Ich hab meine n Seewasserfilter am Motor auch nachgerüstet... Beim bravo 3 sitzt der imoelker unter der Wasserlinie der Schlauch geht allerdings ohne seeventil von außen direkt auf die Pumpe .. Plätze der Schlauch oder geht runter geht das Boot ohne zu winken auf Grund..
Hab einen absperrhahn und einen Filter nachgerüstet
  #61
Alt 16.07.2025, 15:26
9.338 Danke in 5.363 Beiträgen
Die Frage kann man sich und anderen stellen. Der einzige der sie in der aktuellen Situation (Boot im Wasser) beantworten könnte, ist leider verstorben.
Gruß Richard
  #62
Alt 16.07.2025, 15:28
Falls du es überlesen hast, hab ich es auch überlesen
Gruß Richard
Alt 16.07.2025, 15:40
60.909 Danke in 10.032 Beiträgen
Tut mir echt total leid für dich. Muss wirklich schrecklich sein für dich,
wo du gerade mal wieder zur Höchstform hier aufläufst.
  #64
Alt 16.07.2025, 15:57
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.099 Danke in 4.653 Beiträgen
...versuch es mit einem Lecksegel, wenn garnichts anderes hilft,
um den Zugang dicht zu machen. Wird trotzdem ein wenig Wasser
rein kommen, aber das ist beherrschbar.
Hast Du das mit dem Lecksegel schonmal praktiziert?
Oder ist das nur die Standardantwort aus einem auswendig gelernten Fragenkatalogs einer Schulung?
Ich habe mal vor 30 Jahren ein Seeventil im Wasser getauscht, ohne Lecksegel und ohne Stopfen.
Alles gut vorbereitet, Hilsmittel zur Notabdichtung und zweite Person in Reichweite.
Dennoch habe ich Blut und Wasser geschwitzt.
Wasser, weil ich befürchtete, das such der Borddurchbruch mitdreht und undicht wird.
Blut, weil ich befürchtete, dass der Borddurchbruch wegen Entzinkung abbricht.
Aber da erzähle ich Dir als gestandenem Mann der Praxis nichts Neues.
... was genau hilft es das Seeventil zu bewegen? Außer es gängig zu halten und den Skipper zu beschäftigen ...
Entfernung von Bewuchs und Kalk im Laufbereich der Kugel?
@Klaus,
Ich würde es sehr begrüßen, wenn Du dich mit konträren Beiträgen auf Deine Kernkompetenzen beschränkst.
Bordtechnik in Theorie und Praxis gehört mit Sicherheit nicht dazu.
@Bergi
Du möchtest nicht miterleben, wieviel Wasser da durch einen 1.1/4" Borddurchbruch reinkommt trotz der von Dir als recht unerheblich eingestuften 0,1 bar
Gruss, Dirk
  #65
Alt 16.07.2025, 16:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.904 Danke in 4.437 Beiträgen
@Klaus,
@Bergi
Es ging um die von deinem Spezi gemachte Aussage.
Druck. Nicht um die Wassermenge.
Gruß Bergi :
  #66
Alt 16.07.2025, 16:23
Benutzerbild von Federball
5.531 Danke in 3.121 Beiträgen
.....wieviel Wasser da durch einen 1.1/4" Borddurchbruch reinkommt trotz der von Dir als recht unerheblich eingestuften 0,1 bar
Zitat einer Signatur: "Physik gilt auch für Menschen, die sie nicht verstehen" => falls der Groschen nicht fällt: es sind 1,1 bar
WRh, mit Lecksegel griffbereit an Bord
  #67
Alt 16.07.2025, 16:28
Boot: MAB 12
Na ja ,….
Da kommen maximal 0,1 bar .
Kritisiere bitte Deinen Berliner Spezi.
Ich habe lediglich zitiert.
Gruss, Dirk
Alt 16.07.2025, 16:30
Vor allem stimmen beide Druckangaben...
Alt 16.07.2025, 16:36
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.399 Danke in 1.906 Beiträgen
Ich liebe euch ja alle, alle Menschen meine ich
Zitat auch von einem Spezi
Könnten wir das alles auch mal sachlich diskutieren!
Wir hatten bei uns im Verein mal einen Fall wo genau ein Borddurchlass von 1'' dazu geführt hat, dass wir dem mit einer Pumpe nicht mehr Herr geworden sind. Keine Ahnung was da für ein Durchfluss ist, aber die nehmen wir auch zum Auspumpen vollgelaufen er Keller.
Hits:	42
Größe:	68,9 KB
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #70
Gibt es das tatsächlich, ohne Seewasserfilter? ....
Ja, gibt/gab es: in meine motorlose 23er habe ich einen Diesel eingebaut: gschwind alle Teile (Lagerbock, Tank, Welle, Wellenlager usw.) gebastelt + eingebaut. Dabei auch ein gekauftes Seewasserfilter. Mein mit Motor gekauftes Boot hatte keinen. Ich habe auf stärkeren Impellerverschleiss geachtet, der aber nicht eintrat + habe es gelassen.
Grüße, Reinhard
...ach ja: Nachtrag, bevor jetzt Rufe wie "Angeber" aus einer Ecke kommen: den Faltpropeller habe ich damals bei Fa. Gori gekauft!!
Geändert von Federball (16.07.2025 um 16:54 Uhr)
  #71
Alt 16.07.2025, 16:39
Eine "Kernkompetenz" hätte es erkannt + korrigiert = in deinem Fall mit Freuden korrigiert
WRh
Boot: Sollux 850
Und dann kommt noch Murphy dazu. Irgendwas geht beim Wechseln des Ventils schief.
Was, weiss man nie vorher, sonst würde es ja nicht schiefgehen. Und dann erkläre mal einer Versicherung, dass du ein Ventil im Wasser wechseln wolltest.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #73
Alt 16.07.2025, 16:42
Es kann nur einen geben (bekanntes Zitat )
Die Zeiten von At, AtÜ, AtU sind vorbei
Grüße, Reinhard
  #74
Alt 16.07.2025, 16:53
Boot: MAB 12
WRh
Ich bin nicht so angriffslustig, wie Du es mir unterstellst.
Ich sprach übrigens auch von @Fronmobils "Kernkompetenzen", und nicht von meinen, also bitte korrekt einordnen.
Falls Du aber auf Deinem Segler seit 85 schonmal ein Seeventil im Wasser getauscht hast, können wir uns gerne fachlich austauschen.
Ansonsten möchte ich Dich bitten, nicht weiter in diese "Berlin-steht-hinter-Klaus-gegen-den-Rest-Deutschlands" Nummer unsachlich verstärkend einzuwirken.
Denn DAS ist doch genau das, was hier und im Rest des Forums abgeht.
Ich bedaure das übrigens sehr, denn diese personaliengebundene Lagerbildung mit zwei Wagenburgen macht auch mir den Austausch mit vielen Berliner Wassersportlern schwer, die ich eigentlich sehr schätze.
Gruss, Dirk
  #75
Alt 16.07.2025, 16:58
Was an meinen Ausführungen ist auch nur im Ansatz unsachlich?
WRh
....schätze sowieso, dass HIER "durchgefegt" wird
Festsitzender Propeller saro Motoren und Antriebstechnik 18 30.06.2015 19:58
Muffenschieber oder Kugelhahn für Diesel Joggel Technik-Talk 2 29.01.2013 16:23
Kugelhahn - Ausbau ? dieter Technik-Talk 22 19.07.2009 09:51
Kugelhahn oder Dreiwegehahn osten Technik-Talk 2 15.05.2009 06:13
Seeventile / Kugelhahn einbau Christo Cologne Technik-Talk 3 12.06.2005 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
