Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 187Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 187
Alt 09.07.2025, 16:53
Benutzerbild von Totti-Amun
13.468 Danke in 4.725 Beiträgen
Und da kommt dann wieder das Manöver des letzten Augenblicks ins Spiel.
Zu dem Manöver kann es gar nicht erst kommen, weil du rechtzeitig hättest ausweichen müssen.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.07.2025, 17:06
Libertad Libertad ist offline
13.882 Danke in 6.490 Beiträgen
Ein Tipp:
Halte einfach viel Abstand und warte ggfs. ab.
Dann bist du auf der sicheren Seite, dein SBF auch.
Der Segler dankt es dir auch, weil er frühzeitig sieht, dass du ihn gesehen hast und er entsprechend Raum hat für die nächste Wende.
Es gibt da so Gefahrensituationen aus Seglersicht: Legerwall-Situation, in die du ein Segelboot (unbewusst) pressen kannst oder aber einen Sonnenschuss, den du abbekommen kannst und wo ein Segler handlungsunfähig ist uvm.
Vor Allem, wenn es wenig Raum hat.
Du kannst in jede Himmelsrichtung ausweichen mit jeder Geschwindigkeit, das kann ein Segelboot/Windsurfer/Kiter nicht.
Wenn jemand so nahe ist, dass es bald knallt, dann hast du schon viel zu lange geschlafen.
Ich lasse gern einem Segler seinen Raum für seine Wende, wenn es möglich ist. Und ich kann recht gut erkennen, ob in der gegebenen Situiation eine Wende zu erwarten ist oder eigentlich nicht. Ich muß mich aber auch darauf verlassen können, daß der Segler sich an Regeln hält. Deinen letzten Satz kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wenn viel Betrieb auf dem Wasser ist, kommt man sich zwangsweise näher, und auch ich als Motorboot sollte für andere berechenbar bleiben. Da sind unlogische Manöver nie sicherheitsfördernd. Wenn ich als ausweichpflichtiger einen klaren Kurs der Kurshalters erkennen kann und mit Sicherheitsabstand am Heck passieren könnte - ist das Makulatur, wenn der Kurshalter seinen Kurs aprupt ändert. Gut, dass Motorboote bessere Bremsen haben wie Segler.
Dein Argument, Motorboote könnten in jede Richtung und mit jeder Geschwindigkeit ausweichen ist aber auch sehr idealisiert. Weiche auf dem gut besuchten Wannsee, samstagsnachmittags bei Sonnenschein mal aus, dann hast du den nächsten vorm Bug. Und als Verdränger Flucht nach vorn?
Da mus JEDER aufpassen, egal ob Vorfahrt oder nicht!
  #53
Alt 09.07.2025, 17:49
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
so ganz theoretisch sollte die Geschwindigkeit auf dem Wansee nicht das große Thema sein!
https://leute.tagesspiegel.de/stegli...hnell%20fahren.
BG
Vitamin Sea
Benutzerbild von Federball
5.477 Danke in 3.096 Beiträgen
Die einzige unschöne Situation in > 50 Jahren hatte ich mit einem Segler: Er Wegerecht, ich aus weichpflichtig => bin ausgewichen.Er: ohne zwingenden Grund neuer Kollisionskurs, ich : Draufgehalten, er: ausgewichen + fürchterlich beleidigend geschimpft.
  #55
Alt 09.07.2025, 17:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.185 Danke in 4.043 Beiträgen
Was manchmal vergessen wird: in Ufernähe darf auch ein Motorboot nicht zum Ausweichen zum Ufer hin gezwungen werden... Dann ist der Segler ausweichpflichtig.
MfG* * * *Mario
  #56
Alt 09.07.2025, 17:58
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Ohje Totti ... auf dem Wannsee ...
  #57
Alt 09.07.2025, 18:01
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
851 Danke in 260 Beiträgen
Für den Binnen-Bereich ist klar geregelt, was ein Kleinfahrzeug ist, und was nicht. Nur wenn es ein Kleinfahrzeug ist, gelten auch die entsprechenden Regeln bzgl. Ausweichpflicht. Zur korrekten Einordnung gibt es die immer wieder aktualisierte Kleinfahrzeugtabelle hier: https://www.elwis.de/DE/Sportschifff...ugtabelle.html. Auch direkt zu finden per Klick auf ELWIS unter Sportschifffahrt --> Binnen.
Ein Segelsurfbrett zählt somit klar aus Kleinfahrzeug, und da unter Segel, ist man auf einem Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb klar ausweichpflichtig. Die Verwendung eines Segelsurfbretts auf Binnenwasserstraßen des Bundes ist i.d.R. auch erlaubt. Kite-Surfer zählen zwar grundsätzlich genauso als Kleinfahrzeug unter Segel - allerdings ist die Benutzung im Bereich der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung grundsätzlich verboten, wenn nicht örtlich ausdrücklich erlaubt. Damit wird man zwar ausweichpflichtig bleiben - aber wenn etwas passiert, wird der Kite-Surfer mindestens mit-schuldig sein.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 09.07.2025, 18:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.670 Danke in 4.476 Beiträgen
So ist das.
Aber um es etwas genauer auszudrücken:
Im betonnten Fahrwasser binnen darf der Segler nicht über die Mittellinie hinaus kreuzen.
Ich weiss das, halte mich Stb., manche Segler wissen das nicht oder -schlimmer- provozieren vorsätzlich.
Das kann ich einschätzen, da ich früher selbst gesegelt habe.
Für die opfere ich Luft für das Horn, aber verschleisse mein Getriebe nicht...
Gruss, Dirk
  #59
Alt 09.07.2025, 20:01
Das mag in Roermond vielleicht so sein, auf der Unterhavel jedoch sicher nicht.
Alt 09.07.2025, 20:06
Boot: MAB 12
Um so froher bin ich, dass die Maas nicht Dein Heimatrevier ist
Gruss, Dirk
  #61
Alt 09.07.2025, 21:03
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Wenn ich ausweichpflichtig bin, dann ist der andere kurshaltepflichtig. Ändert er seinen Kurs rapide, bin ich aus der normalen Ausweichpflicht raus, und es bleibt nur noch das Manöver des letzten Augenblicks.
Matthias
Das Problem ist ja noch hinzu,
dass viele Wassersportler keinerlei Regeln kennen Matthias .
Wenn man dann zur Not auf Parallelkurs geht um fachgerecht die Kollision zu verhindern,
ist leider wieder nicht sicher, was dann angestellt wird .
Im großen Getümmel kann ich dein Ärger schon verstehen .
Ich denke mal viele, ordentliche Segler wissen was sie tun .
Es geht mutmaßlich um die zunehmende Masse an Unwissenden,
darunter einige Chaoten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.07.2025, 22:17
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
Wo sagt der Gesetzgeber, dass Windsurfer auf See “nur” Sportgeraete sind?
Die deutsche Rechtsprechung erkennt Windsurfer auf See als Segelfahrzeug an?(z.Bb. Urteil Landgericht Hamburg (Az. 331 O 113/14))
Das “sture Beharren” ist vielleicht die gesetzlich vorgeschriebene Kurshaltepflicht?
§ 31 Abs. 2 SeeSchStrO "(2) Die Führer von Zugbooten der Wasserskiläufer und von Wassersportanhängen sowie die Wassermotorradfahrer und Kite- und Segelsurfer haben allen Fahrzeugen auszuweichen;"
Das zitierte Urteil betrifft den Surfunfall vor Pelzerhaken. Der Surfer lag im Wasser und konnte gar nicht ausweichen, weil er gar nicht auf das Brett kam und von unserem Motorbootfahrer in seinem Brüllboot brutalst überfahren wurde. Der Fall ist wirklich sehr übel. Der Motorbootfahrer fährt ohne ausreichende Sicht blind mit 38 Knoten drauflos. Fährt einen Menschen fast tot und ist dann noch zu empfindlich, vor Gericht zu erscheinen und lässt seinen Anwalt einen Strafbefehl aushandeln. Mir sträubt sich alles, wenn ich an diesen Fall denke oder von dem Fall höre.
Das Urteil ist auch keine Meisterleistung. Das zeigt z.B. schon der umfangreiche Berichtigungsbeschluss, der ansonsten sehr selten anzutreffen ist und handwerkliche Fehler offenbart. Interessant ist aber, dass auch ein Gericht, das von der Sache scheinbar nicht so viel zu verstehen scheint, glasklar kapiert hat, wer hier zu 100% zu haften hatte. Es liest sich schon nett, wenn das Gericht schreibt, dass die Ausweichpflicht des Surfers damit erledigt war, weil der Brüllbootfahrer zick zack gefahren ist und damit ein Ausweichen unmöglich war PUNKT. Auch nicht schlecht und angesichts der dramatischen Folgen sehr erfrischend.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (10.07.2025 um 07:09 Uhr)
  #63
Alt 10.07.2025, 05:37
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
“Ich sah an seinem Gesichtsausdruck, dass es ihm einige Mühen verursacht hat, seinen Kurs so zu gestalten, dass er knapp hinter mir passieren konnte, und mich nicht querab erwischt hat.”
Wenn man schon den Gesichtsausdruck des Surfers erkennen kann, ist die Zeit für Manöver wohl auf beiden Seiten abgelaufen.
Alt 10.07.2025, 05:41
Ein Tipp:
Totti
Prinzipiell stimme ich dir zu, deshalb schrieb ich bereits in meinem ersten Post, dass ich denen möglichst weit aus dem Weg fahre. Allerdings kann das auf einer von Booten aller Antriebsarten sehr dicht befahrenen Strecke und starkem Seglerbefall, mir fällt da sofort der Seddinsee ein, mitunter unmöglich sein.
  #65
Alt 10.07.2025, 07:05
Das passiert auch hier auf dem kleinen Ententeich, auch erfahrenen Seglern.
Und was ist daran lustig?
Es gibt Tage, da traut sicher der Klaus nicht mal die Leinen los zu machen.
Da macht Segeln aber besonders viel Spaß und auch da sind die MoBo's ausweichpflichtig, ob es (denen) passt oder nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (10.07.2025 um 07:11 Uhr)
  #66
Alt 10.07.2025, 07:08
Seerecht ist übrigens anders als Binnen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.07.2025, 10:52
Ein Vorschriftsänderung muß her :
Schnell muß langsam ausweichen .
Oder
Gleitende weichen den Verdrängenden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 10.07.2025, 10:57
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Totti hats auf den Punkt gebracht - wenn man den Wind als Antrieb nutzt, ist man in bestimmten Situationen nicht mehr Herr der Situation, insbesondere bei böigem und drehendem Wind.
Und: Was dem Segler sein Sonnenschuss, ist dem Windsurfer sein Spin Out.
Also gebt den segelnden Kollegen einfach etwas Sicherheitsabstand und dann ist alles gut. Natürlich kann man nix machen, wen einen ein Windsurfer in voller Fahrt als Halsenboje benutzen will - in dem Fall ist Kurs und Geschwindigkeit halten sicherlich die beste Option. Das geht auch so schnell, dass eigentlich nix anderes drin ist.
bis denn,
Uwe
  #69
Alt 10.07.2025, 11:33
Das ist alles richtig und den Seglern auch bekannt. Deshalb sollte man als Segler vielleicht auch etwas mehr Sicherheitsabstand halten, wenn man schon die Grenzen ausreizt, was ja durchaus viel Spaß machen kann. Ich erinnere nur an gute Seemannschaft, wonach doch beide Seiten Vorsicht und Rücksicht walten lassen sollten.
Und man sollte sich - von beiden Seiten - mehr um ein Miteinander bemühen und weniger auf eigene - manchmal nur angenommene Rechte pochen.
  #70
Alt 10.07.2025, 12:27
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Die Beziehung zwischen Auto- und Radfahrern scheint sich langsam auf das Wasser zu übertragen.
Gruss Thomas,
  #71
Alt 10.07.2025, 13:07
Ganz so schlimm ist es hoffentlich noch nicht, aber manchmal nenne ich andere Antriebsarten auch die Radfahrer des Wassers, grad solche, die "ihr Recht" mit Unsterblichkeit verwechseln. Meine Frau regt sich dann im Gegenzug gern über Leute auf, die volles Karracho so an unserem ankernden Boot vorbeibrettern, dass das Kaltgetränk aus dem Halter fliegt. Das sind dann die BMW-Ali´s des Wassers. Letztens wars sogar mal die Polizei, die die schönste bzw. größte Heckwelle zu produzieren versucht hat.
  #72
Alt 10.07.2025, 13:16
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Haben nicht alle mal gelernt, dass man nicht unbedingt auf sein Recht bestehen sollte, vor allen Dingen dann nicht, wenn man der Schwächere ist?
Es muss ja nicht immer nur der Klügere nachgeben, sondern manchmal eben auch der Schwächere ...
Beste Grüße, Alex
  #73
Alt 10.07.2025, 13:20
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
bei uns am Rhein sind es die Kanuten.. die meinen mitten Im Fahrwasser zu paddeln..
bin mit Gleitfahrt zu Berg an einer engen Stelle bei uns in Germersheim...
außerhalb des Fahrwassers ist der Rhein doppelt so breit wie innerhalb.. aber halt sehr niedrig ... (für Kanus locker ausreichend).die Kanus fahren aber immer im Fahrwasser am besten noch mittig..
bin mit "ausreichend " abstand mit 40km/h zu berg gefahren... war der Typ Mächtig am Fluchen... inkl. Effenberg...
hab dann gedreht und bin neben ihn gefahren...
hab gefragt was sein Problem ist...
er meinte ich müsse langsam fahren..
nach kurzer Diskussion über Tiefgang und wellen hab ich mich dann entschlossen ein paar Meter zu Tal zu fahren und in langsamer fahrt zu Berg zu fahren... er musste dann Wasser Schöpfen in seinem Kanu..
ich hab ihn dann gefragt ob er nicht lieber außerhalb des Fahrwassers fahren will oder ob ich nochmal langsam vorbei kommen soll... er bekam keinen Ton mehr raus ... ist dann aber gleich hinter die Tonne verschwunden...
  #74
Alt 10.07.2025, 13:32
Hallo Volker,
ist bei uns am Rhein leider auch nicht anders .
In den Kanu-Vereinen sollte dies eigentlich gut vermittelt werden,
wo sicher an den Seiten gerudert werden kann .
Viele Grüße ins Südrheinland : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 10.07.2025, 13:34
Die feine Art ist das aber auch nicht, naja, zumindest hat der Kanute was gelernt.
Hier fahren die auch gerne mal zu viert nebeneinander, mit der vollen Absicht, dass niemand vorbei kann. Wenn man es trotzdem probiert ist natürlich Polen offen. Bisher dachte ich allerdings das sei nur ein Berliner Phänomen.
Wo dem Regen ausweichen ? DM7 Woanders 2 15.09.2022 20:38
Ausweichen auf der See m_k Allgemeines zum Boot 41 05.06.2020 17:27
Schwimmer - Boot - Ausweichen blondini Allgemeines zum Boot 64 29.07.2014 09:56
Ausweichen Binnen Pusteblume Allgemeines zum Boot 291 16.09.2013 15:11
Motorboot verletzt Surfer Ostseesegler Allgemeines zum Boot 135 23.05.2013 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
