Alt 04.07.2025, 11:59
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
300 Danke in 176 Beiträgen
Standard Öl drückt aus Messstab und Motor geht immer wieder aus
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem:
Motor startet.sofort, nach warmfahren gebe ich Gas, Boot gleitet auch gleich...soweit ok.
Auf einmal geht der Motor aus, startet dann aber auch immer wieder gleich...das wiederholt sich immer wieder.
Wenn der Motor warm ist, geht er manchmal dann bei 1000 Umdrehungen auch einfach aus.
Am Steg wollte ich dann nach dem Vergaser schauen, da hab ich gesehen, dass das Öl aus dem Messstab rausdrückt.
Laut Messstab habe ich aber keinen Ölverlust.
Kann es sein, dass der Vergaser oder die Bezinpumpe Benzin in das Öl drückt?
Ist ein 5.7 Mercruiser mit Vergaser
Kolben und Kolbenringe schließe ich eigentlich aus, da Kompression jeweils 11 Bar hat und auch keine sonst typischen Anzeichen auftreten.
Frage ist, was kann ich tun bzw. was und wie soll ich testen?
Gruß Frank
Alt 04.07.2025, 12:04
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Öl drückt aus dem Ölmessstab?? Entweder ist der Motor bis oben hin voll mit Öl oder die Kurbelhausentlüftung ist kaputt/dicht. An den Kolben und Zylinder kann es nach deiner Aussage ja nicht liegen.
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.183 Danke in 1.157 Beiträgen
Naheliegende Vermutung! Kann man das Öl anzünden? (enthält es Benzin?)
Grüße in die Runde!
Alt 04.07.2025, 12:05
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.590 Danke in 4.156 Beiträgen
Edit: Uli war schneller...
MfG* * * *Mario
Alt 04.07.2025, 13:02
Entlüftungsschläuche habe ich überprüft, sind beide frei.
Motor ist korrekt gefüllt gewesen...laut Messstab ist er jetzt immer ( habe zwei Testfahrten gemacht) bei maximal Füllstand.
Muss also was nachdrücken, da jedesmal Öl rsusdrückt.
Ungefähr schätze ich, das 0,2 Liter rausgedrückt sind.
Angezündet habe ich es nicht...aber es riecht nach Benzin.
Frag mich halt wo und wie es reindrückt.vom Vergaser und wenn ja, wo kann das Problem liegen?
Gruß Frank
Alt 04.07.2025, 13:10
Ist ev. ne PKW Benzinpumpe verbaut? Die könnte kaputt sein und Benzin drückt in den Motor. Fährst du mit dem Boot nur Kurzstrecke?? Eventuell ist auch der Vergaser zu fett eingestellt. Müßte man sich vor Ort anschauen.
Alt 04.07.2025, 13:16
Ich geh gleich .al zum Boot und schaue was für eine Beinpumpe verbaut ist...eingestellt, zumindest aus meiner Sicht, hatte ich den Vergasser richtig....Leerlauf auf rund 650- 700 Umdrehungen....wenn zu fett eingestellt, müsste er doch qualmen oder nicht?
Gruß Frank
Alt 04.07.2025, 13:28
Jetzt wurd es schwierig...ich sehe keine Nr. oder Bezeichnug...woran erkenne ich ob es die falsche Pumpe ist?
Hab mal so gut es geht Bilder gemacht.
Hits:	48
Größe:	177,8 KB
ID:	1044088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	157,9 KB
ID:	1044089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	170,5 KB
Gruß Frank
Alt 04.07.2025, 13:33
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
evtl. ist das eine High Pressure für Einspritzer und keine Low Pressure für Vergaser
Gruß Albert
Alt 04.07.2025, 13:45
Und wie finde ich das raus ohne sichtbare Nummer?
Gruß Frank
Alt 04.07.2025, 18:16
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
120 Danke in 83 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Wie lange hast du die Benzinpumpe schon?
Alt 04.07.2025, 18:48
Ich habe das Boot erst letztes Jahr gekauft und über den Winter saniert...von daher, keine Ahnung seit wann die Pumpe drin ist.
Hatte aber letztes Jahr bei der Fahrt von Pag nach Rab ein wenig Öl in der Bilge...sah aber aus wie vom Simmerring, habe ich auch gewechselt...könnte aber schon letztes Jahr aus dem Ölstab gedrückt haben..der Motor wurde vorher beim Vorbesitzer überholt, evtl. haben sie dabei eine falsche Pumpe eingebaut...ich bin echt am verzweifeln...so fängt der Urlaub echt Sch...an.
Gruß Frank
Alt 04.07.2025, 19:44
Boot: zurzeit keins
Steht normalerweise drauf, lösen und mal von allen Seiten nachsehen
Gruß Albert
Alt 04.07.2025, 20:22
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Selbst wenn die Benzin Pumpe falsch wäre würde kein Öl aus dem Meßstab kommen wenn der Ölstand stimmt.
Also Kurbelgehäuse Entlüftungsventil zu oder falsch. Mach mal ein Foto von beiden Ventildeckeln.
Gruß Stefan
Alt 04.07.2025, 20:24
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
bei soeiner Elektrischen Benzinpumpe kann nur Sprit ins Öel gelangen über den Vergaser in die Zylinder und von da an den Kolbenringen vorbei ins Öel...
dann wären die Kerzen aber Schwarz/Nass.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.07.2025, 20:48
Danke an Alle für die Unterstützung.
Problem ist gelöst, hab den Fehler Storch Hilfe eines Fachmanns lösen können.
Ich hatte zwar die Entlüftungsschläuche ab und durchgelesen und dachte ok sind frei somit gut...aber genau da lag der Fehler.
Der "super"Mechaniker der den Motor überholt hat, hat an die Schläuche Kugelventile gesetzt...die gehören bei meinem Motor gar nicht dran...dadurch konnten die Gase nicht entweichen und es hat sich Druck aufgebaut....grrrr
Ok, Problem gelöst...Urlaub kann beginnen.
Gruß Frank
Alt 04.07.2025, 20:51
Danke!...das war die Lösung
Gruß Frank
Alt 06.07.2025, 16:07
Boot: zurzeit keins
Meine Vermutung bezog sich auch nur auf die angegebenen Info´s von
#3 bis #12
ganz besonders:
Gruß Albert
Alt 06.07.2025, 18:40
Letztendlich bin ich dankbar für alle Hilfestellungen....Somit Ende gut...alles gut.
Bezüglich dem Bezingeruch, da kommen verschiedene Faktoren zusammen :
a. die falsch eingebauten Ventile
b. Benzin kam vom Vergaser
Zusammen , Geruch und das Öl kommt man natürlich auf den Gedanken das Benzin drückt ins Öl.
Also, Danke noch mal....kann geschlossen werden.
Gruß Frank
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Messstab Ölstand Mercruiser Diesel Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 5 21.07.2014 20:47
2 Takt Motor geht immer wieder aus chrissi27 Motoren und Antriebstechnik 8 21.04.2014 14:01
Öl Messstab Frikaseud Motoren und Antriebstechnik 5 03.12.2011 16:12
Motor geht immer wieder aus -.- slay55 Motoren und Antriebstechnik 3 10.07.2011 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
