Alt 01.12.2011, 22:28
Frikaseud Frikaseud ist offline
Boot: Sealine 195 Fam
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Öl Messstab
ich habe einen AQ151 b das Rohr vom Ölstab hat sich am Motorblock gelöst.
Abgebrochen sieht es nicht aus. Jedoch wie Gebörtelt!
Weis jemand wie man dieses befestigt ?
Alt 02.12.2011, 10:55
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
hallo
Das Führungsrohr für den Messstab ist am Ende nur gesteckt. Allerdings wird das kleine Röhrchen weiter oben mit einer Schraube am Block gesichert/gehalten.
( kleines eckiges Plättchen mit Loch am Rohr für den Messstab):
Die Börtelung am Ende des Führungsrohres dient nur dazu, daß das Rohr nicht zu weit eingeführt werden kann.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (02.12.2011 um 17:54 Uhr) Grund: etwas erweitert
Alt 03.12.2011, 15:12
Danke !
Ich habe mal in der Zeichnung geschaut und es ist wohl angebr.Ich muss den Rest austreiben und anlöten .
Danke !
Alt 03.12.2011, 15:36
Boot: Vega 500
Danke !
Danke !
Das klappt schon. Ist kein Hexenwerk. Wünsche Dir ein gutes Gelingen.
Gruß Gunnar
Alt 03.12.2011, 15:40
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.304 Danke in 12.682 Beiträgen
Bleibt die Frage warum es dort gebrochen ist
Ist es u.U. abgegammelt
Dann würde ich mir Gedanken machen woher da das Wasser hin kommt
Gruß 45meilen
Alt 03.12.2011, 16:12
Boot: Vega 500
Weiß ich natürlich auch nicht. Vermutung: loses recht langes Führungsrohr nicht richtig fest. Durch rein und raus mit dem langen Messstab ab gejuckelt.
Wasser kann da normal nicht hin.
Ein Foto wäre zur Aufklärung hilfreich.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
