Alt 24.06.2025, 12:18
Aluxula Aluxula ist offline
Standard Hilfe zu Johnson Vergaser 2 Takt 4PS 1999
Hallo miteinander,
ich finde leider nirgendwo eine Antwort auf meine Frage.
Mein Johnson J4REEA 4PS 2Takt, BJ 99, läuft im Standgas schlecht, geht aus. Mit Vollgas läuft er. Starten ist auch nur möglich mit erhöhtem Gas. Auch wenn er warm ist, droht er bei zu niedrigem Gas auszugehen. Man kann dann mit dem Choke wieder gegensteuern, ganz leicht ziehen, vollgas und choke wieder rein. Funktioniert aber nur wenn man schnell ist und das ist kein sicheres fahren...
In der Bedienungsanleitung steht nur drin, dass bei Standgasproblemen eine Werkstatt aufgesucht werden muss. Gibt es eine Gemischeinstellschraube oder Luft Einstellschraube? Wofür ist das große, silberne Rädchen mittig auf dem viereckigem Kasten? (Dort ist doch der Vergaser drunter, oder? Siehe Foto.
Wenn es keine Einstellmöglichkeiten gibt, wo müsste ich den Vergaser aufschrauben und nachschauen? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!!
Viele grüße, André
Hits:	14
Größe:	148,3 KB
ID:	1043089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	135,6 KB
Alt 24.06.2025, 19:01
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Na klar hat der kleine Zweizylinder eine Gemischschraube. Das Teil nennt sich LowSpeedNeedle und ist von der hinteren Seite (wo der Starterzug ist) aus erreichbar.
Leider ist mein Boot über 100km weit weg, so kann ich aktuell kein Foto vom Notjockel (Johnson 4 PS BJ 2000) machen.
Schau mal von hinten, da müsste eine Gummikappe im Gehäuse zum Abnehmen sein. Darunter befindet sich die Gemischschraube, die zusätzlich mit einer Messingkontermutter gesichert ist. Noch über dem Ansauggeräuschdämpfer.
Je, nachdem wie fest die Sicherungsmutter ist, muss man die erst lösen oder falls die nicht ganz fest ist, kann man auch so mit einem Schraubendreher das Gemisch verstellen.
Hier in der Explosionszeichnung sieht man die Gemischschraube ganz gut (LowSpeedNeedle).
Hits:	23
Größe:	109,1 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 25.06.2025, 08:38
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Andrè, für mich hört sich das nach einem verschmutzten Vergaser an, bzw. Benzinmangel. Hast der Vergaser schon mal gereinigt?
Alt 25.06.2025, 09:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Gemischschraube wäre das letzte, das hat meist ne andere Ursache, oder bist du in einer anderen Höhenlage unterwegs?
Die silberne Rändelschraube halt die Plastikkappe auf dem Gehäuse fest, die Kappe reist auch mal gern und beeinflusst die Kraftstoffzufuhr. Das ist die Benzinpumpe wenn ich mich recht erinnere, ist auf der ex Zeichnung nicht zu sehen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150348
Geändert von GrunAIR (25.06.2025 um 09:21 Uhr)
Alt 25.06.2025, 09:20
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
499 Danke in 209 Beiträgen
Ich schmeiße mal die Reedvalves (oder Flatterventile oder Membran) in den Raum. War bei meinem 2 Takter mal das Problem. Die Symptome waren fast die gleichen. Schlecht angesprungen, bei wenig Gas ausgegangen und bei halb-oder Vollgas lief er einigermaßen. Was ich dabei noch beobachten konnte war, der Vergaser hat nach vorne wo er die Luft ansaugt rausgesabbert. Da kamen kleine Sprittröpfchen raus. Bei mir war bei einem Plättchen vom Reedvalve eine kleine Ecke weggebrochen.
mfg Mario
Alt 25.06.2025, 16:08
Danke euch für die hilfreichen Tipps, ich werde berichten, an was es gelegen hat.
Alt 25.06.2025, 16:24
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.217 Danke in 623 Beiträgen
wenn er warm nur mit Choke anspringt, und im warmen Zustand auch nur mit choke läuft, gehe ich davon aus, dass die Leerlauf diese zurück. Ich bin kein Experte, aber in der Vergangenheit war das bei den Motoren, die ich in der Hand hatte so.
Diese Motoren sind so aufgebaut, da ist es kein großer Aufwand, den Vergaser abzubauen und zu reinigen.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.06.2025, 19:22
Der Vergaser vom Johnson/Evinrude 2 Zylinder 4PS ist schon eine kleine Mimose.
Bei meinem ist es fast unmöglich, die optimale Gemischeinstellung vorzunehmen.
Ich kann wählen: (bei Leerlaufdrehzahl laut Einstellanleitung)
1. Nimmt im warmen Zustand aus dem Leerlauf schlecht oder fast kein Gas an oder
2. Geht beim plötzlichen Gaswegnehnmen aus hoher Drehzahl aus.
und diese beiden Zustände sind nur ca. 1/16 Drehung der Gemischschrabe voneinander entfernt.
Ich habe mich dann für Weg 2. entschieden und die Leerlaufdrehzahl etwas erhöht, so dass er sich beim schnellen Gaswegnehmen noch fängt. Das reicht mir für meinen Notmotor so aus.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 27.06.2025, 06:05
Der Motor war gestern zum Testen in einer Werkstatt und seltsamerweise lief er einfach nur perfekt, ohne jegliches Problem. Der Mechaniker war richtig begeistert von meinem Johnson. Ich werde sehen, wie sich der Motor im Urlaub in Kroatien bewährt und auf jeden Fall berichten, ob er anständig lief. Nochmal vielen Dank für eure Antworten!
Alt 27.06.2025, 11:20
Das war bei meinem auch so. In der Tonne lief der gut, bei Belastung im Wasser hat er durch Verschmutzungen Tank/Schwimmerkammer/Düsen nicht genug Sprit bekommen. Prüfe das vorher unter Belastung, sonst fluchst du im Urlaub!
Alt 29.06.2025, 10:12
Boot: Verschiedene
……haben die Menschen im der Werkstatt mit deinem Tank/Kraftstoff den Probelauf gemacht, oder mit deren?
Grüße.
Ervin Rude
Alt 02.08.2025, 12:06
Moin zusammen, der Probelauf war mit dem eigenen Öl+Tank(interner Tank).
wie versprochen, der Bericht aus dem Kroatien Urlaub. Im Prinzip hat der kleine Johnson uns nicht im Stich gelassen, er hatte aber wieder das Problem, dass er bei zu wenig Gas ausgeht. Mit Vollgas lief er zuverlässig und it auch gut angesprungen. Im laufe des Urlaubs lief er gefühlt immer besser, am Ende konnten wir auch langsam fahren und er tuckerte weiter. Alles in allem werde ich vor dem nächsten Einsatz nochmal den Vergaser checken, aber ingesamt lief er ok. Allerdings hat schon ein rückwärtsgang gefehlt. Beim Anlagen wäre der wirklich hiflreich gewesen. Nochmal vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben mit ihren Antworten!!!
Alt 02.08.2025, 22:53
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
34 Danke in 21 Beiträgen
Guten Abend,
ich habe bei meinem Mercury Änhliches gehabt, habe die alten(warscheinlich noch ersten von 1977) Spritleitungen ausgetauscht da diese nach innen aufgeqollen waren wie ich beim zerlegen erkannte, kannst das auch mal checken und ggfls. neue verbauen, Kosten nicht die Welt und schaden tuts ja auch nicht die zu erneuern.
Grüße Beni
Mercury 2Takt 4Ps 1999 NeonBlitz Motoren und Antriebstechnik 11 18.06.2025 20:59
Schwimmerhöhe Johnson/Evinrude 4 PS 2 Zylinder 2 Takt BJ 1999 flachzange Motoren und Antriebstechnik 1 29.08.2022 16:49
Hilfe bei Mercury 15M 2 Takt von 1999 MeinNameIstDaniel Motoren und Antriebstechnik 4 11.07.2021 23:05
Johnson Seahorse 4PS Bj.1999 haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 04.06.2018 12:17
Mercury Motor 4PS BJ 1999 Lahntaler Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2013 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
