Alt 21.06.2025, 04:55
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercruriser 5,7 mag /Mpi Seewasserpumpe
Kann ich beim Mag 5,7 Mpi mit Bravo 3 Antrieb die Seewasserpumpe direkt auf dem Wasser ausbauen ?
Und wenn ja muss ich die Wasserzufuhr ihrenwo unterbrechen / abgestellt bevor ich die 2 Schläuche von der Pumpe trenne ?
Alt 21.06.2025, 05:58
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.425 Danke in 718 Beiträgen
Wenn die Pumpe unterhalb der Wasserlinie ist nur wenn auf der Eingangsseite ein Absperrhahn ist.
Alt 21.06.2025, 08:26
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
es gibt Schlauchklemmen-Zangen mit denn kann man die Schläuche zusammen drücken sodass kein Wasser rein kommen kann...
Link: https://www.esska.de/shop/Schlauchkl...gaAiFKEALw_wcB
Werner
Alt 21.06.2025, 08:28
Benutzerbild von RenéA
RenéA RenéA ist offline
Boot: SeaRay290
45 Danke in 29 Beiträgen
Ist bei mir vor zwei Jahren auf dem Wasser gemacht worden. Wasserpumpe ist bei mir unterhalb der Wasserlinie.
Nach abziehen der Schläuche etwas nach oben gerichtet und dann wurde die Pumpe ganz entspannt gewechselt.
Natürlich kam beim abziehen und wieder aufstecken der Schläuche ein kleiner Wasserschwall in die Bilge. Hat die Pumpe dann im nachgang erledigt.
Ich weiß natürlich nicht wie weit unten die Pumpe bei dir sitzt, wie gut zu erreichen und ob man die Schläuche zum wechseln weit genug nach oben bringen kann.
Grüße von der Lahn
René
Alt 21.06.2025, 11:05
Dankeschön für euere Antworten.
Damit kann ich dann schon was anfangen.
Alt 21.06.2025, 15:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Schläuche zusammendrücken wird schwierig beim Bravo. Wenn Du die alte Pumpe mit Kunststoffgehäuse hast musst Du den Schlauch direkt an der Pumpe ab machen und dann hoch binden. Hast Du die Pumpe aus Bronze, dann ist auf Höhe des Anlasser ein Schnellverschluss den Du auseinander ziehen kannst und dann kannst/musst Du den Schlauch hoch binden. Beide Pumpen haben verschiedene Impeller. Also vorher schauen was rein gehört.
Gruß Stefan
Alt 21.06.2025, 21:27
Ja habe die Pumpe mit der Trennstelle im Schlauch ( Spange/ Schnellver. )
Ich muss wahrscheinlich die ganze Pumpe neu bestellen oder überholen.
Mir ist die Riemenscheibe um 2 cm in Richtung bug gewandert und dadurch ist der Riemen heruntergefallen.
Alt 22.06.2025, 06:56
Da gibt es Teile für. Brauchst aber für die Riemenscheibe einen Abzieher den es von snapon gibt.
Schreib mir eine PN wenn du den nicht hast...
Gruß Stefan
Alt 22.06.2025, 11:11
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Nur hochbinden wäre mir irgendwie zu fehleranfällig.
Ich würde zusätzlich einen Stopfen in den Schlauch stecken und mit Schlauchklemme festziehen.
Ist ja nicht viel Aufwand.
Götz
Alt 22.06.2025, 12:57
Götz
In das Ende passt nichts rein und den Anschluss bekommst Du aus dem Schlauch nicht raus. Deswegen gibt es diesen Schnellverschluss.
Gruß Stefan
Alt 22.06.2025, 13:07
Ich werde es wahrscheinlich für diese Reparatur mal 1 Wochen aus dem Wasser holen , ist wohl so besser.
Alt 24.06.2025, 12:45
Wo ein Schlauch ist, das passt auch ein Stopfen rein, wo ein Schlauchanschluss ist, das passt ein Schlauch mit Stopfen drauf, wo ... ein Wille ist ist auch ein Weg.
Aber ich schreibe nur, was ICH machen würde, jeder macht was er will.
Götz
Alt 26.06.2025, 09:29
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
ICH würde auch den Schlauch zumachen und hochbinden. Bei mir lag damals zufällig ein schraubenzieher in der Nähe, dessen Griff den schlauch sehr gut versiegelt hat weil leicht konisch...
Dafür aus dem Wasser wäre MIR zu viel Aufwand :P
Ea kommt zwar Wasser, aber wenn alles bereit liegt hat man mehr als genug Zeit bevor die Bilge voll ist.
Alt 26.06.2025, 09:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das kann doch jeder machen wie er will.
Bei mir muss der Motor raus, anders komme ich nicht an die Seewasserpumpe.
Hatte ich damals auch mit der Welle, die sich rausgearbeitet hat.
Als Ursache ziehe ich auch in Betracht, dass die Riemenscheibe am Motorfundament gekratzt hat. Da kam wohl seitlicher Druck auf die Welle, was ich mit Nacharbeit des Fundaments behoben habe.
Gruß Torben
Alt 26.06.2025, 15:31
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Bei einem Boot musste ich die Schläuche wechseln.
Die Pumpe hat die zusammengezogen, und so kam kein Wasser mehr in dei Punpe / Motor.
Nun sind es Schläuche mit Draht drin. Zusammendrücken würde ich die deshalb nicht.
Ich habe mit eine Korken bebastelt.
Bei mir ist es ein unglaubliche fummelei die Pumpe raus zu bekommen.
Nach vorne ging nicht wegen dem Tank.
Nach rechts ging es nicht wegen der Bilge Pumpe.
Und neben dem Motor sitzen die beiden Längsholme des Bootes.
Ich musste den Anlasser ausbauen und den neben den Motor
rausfummlen. Ging irgendwie....
Grüße Frank
Alt 04.07.2025, 17:25
Ich hab mal die Reparatur der Pumpe in Bildern dokumentiert, inklusive der benötigten Abzieher. Ich denke das sollte aussagekräftig genug sein. Materialpreis inklusive neuem Impeller 177,60 € Listenpreis. Die Pumpen kosten je nach Ausführung 713,- Liste oder 1384,- in der Ausführung wie ich sie heute repariert hab. Wenn man in die Pumpe die Edelstahlplatte unten rein legt muss man einen Impeller nehmen der innen rot ist, der ist entsprechend kürzer. Also wenn man mal tauscht und den langen bestellt hat, muss man die edelstahlplatte unten raus nehmen sofern sie drin ist.
Hits:	16
Größe:	64,5 KB
ID:	1044098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	57,1 KB
ID:	1044099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	61,8 KB
Hits:	11
Größe:	48,0 KB
ID:	1044101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	60,0 KB
ID:	1044102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	65,8 KB
Hits:	17
Größe:	58,4 KB
ID:	1044104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	63,3 KB
ID:	1044105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	59,4 KB
Hits:	16
Größe:	56,5 KB
ID:	1044107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	76,8 KB
ID:	1044108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	88,8 KB
Gruß Stefan
350 MAG Seewasserpumpe Zustand beurteilen? Skipper175 Motoren und Antriebstechnik 13 26.06.2024 20:34
Ersatzteilnummer Gegenplatte Seewasserpumpe Bravo III MAG 350 Havelland Motoren und Antriebstechnik 3 21.03.2021 18:17
Seewasserpumpe Mercruiser Mag 350 Crownline 242 Motoren und Antriebstechnik 8 26.10.2018 15:46
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Seewasserpumpe 4,3l MPI (2005), 2 Kreiskühler Eisbärmann Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2013 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
