Alt 21.03.2021, 11:16
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.191 Danke in 361 Beiträgen
Standard Ersatzteilnummer Gegenplatte Seewasserpumpe Bravo III MAG 350
Hallo Zusammen,
Ich suche die Ersatzteilnummer der Gegenplatte für die Seewasserpumpe vom MAG 350 MPI Bravo III.
Vielleicht hat die ja jemand von Euch?
Danke.
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 21.03.2021, 12:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
8M2014176
So wie Deine Pumpe hinten drin aussieht würde ich denken das du noch keine Platte hinten in der Pumpe hast, das würde ich vielleicht beim nächsten mal machen.
8M0137219
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 18:12
Hallo Stefan,
Danke für die Nummern.
Ich hatte die Set's mit der kleinen Platte auch schon gesehen... Aber nicht gewusst dass diese Scheibe auf die Unterseite des Impellers im Gehäuse kommt.
Ist der Impeller dann von den Abmessungen her anders oder passt das dennoch?
Meine Bilder sind vom letzten Frühjahr.
Da hatte ich nur den Impeller erneuert und es gab bis Saisonende keine Probleme.
Da ich mittels Spülohren ein- und auswintere kam mir jetzt der Gedanke dass durch den Verschleiss der Platte eventuell das Ansaugen der geringeren Wassermenge und Wassersäule erschwert wird.
Das Set scheint es in Deutschland laut Google Suche bei den einschlägigen Shops nicht direkt zu geben.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 21.03.2021, 18:17
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Der Impeller ist dann ein klein wenig kürzer und innen mit roter Farbe gekennzeichnet.
Das kann gut sein wenn der Impeller ein wenig Luft zieht.
Wenn Du es brauchst, hab es am Lager.
Gruß Stefan
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschied Diesel Bravo III und Bravo x III Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2015 22:54
Unterschied Bravo III und Bravo III X Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 52 30.01.2015 09:50
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 12:31
Referenzwerte 350 MAG MPI Bravo III Moby Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2014 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
