Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 2.147
Alt 15.06.2025, 16:51
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Auch hatten wir schon mal 220V in einer Telefonvermittlungsstelle auf einer Telefonleitung. Ich krieg es nicht mehr genau hintereinander, es war 1974 oder 1975, da hatte ein findiger aber ahnungsloser Hausbesitzer dies fertig gebracht.
na das war der Vorgänger vom Smarthome....
Wähle die 1 Licht Wohnzimmer AN
Wähle die 2 Licht Bad
usw.
Bier im Glas Gruß Rolf
  #1727
Alt 16.06.2025, 06:52
Benutzerbild von Totti-Amun
13.667 Danke in 4.800 Beiträgen
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Sonnensteuer für PV-Anlagen soll kommen: Alle Besitzer sollen zahlen!
https://www.inside-digital.de/news/s...len-zahlen/amp
Eine seriöse Quelle so oder so:
https://at.trustpilot.com/review/www...ital.de?page=2
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.06.2025, 07:15
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Eine reife Leistung. Weiß man noch, was er eigentlich erreichen wollte?
Immerhin waren damals die Telefone im Regelfall noch fest angeschlossen.
Die späteren TAE Steckdosen waren damals noch nicht in Gebrauch.
Er wollte die Kosten für Kabel sparen, irgendwo hatte er billig einen Ring Telefonkabel abgegriffen und dies dann für sein Hausnetz verwendet.
In einer der Verteilungen trafen dann Telefonanschluss mit seinen speziellen 220V Verbindungen zusammen.
Wem die Verbindung damals gelang, angeblich war einer von den Postlern dafür verantwortlich, haben wir aber nicht rausgefunden. Wie gesagt, ist lange her aber ich meine dass wir damals, kostenpflichtig, eine neue Telefonleitung vom Hausanschluss bis zu seinem Telefon gelegt haben.
Telefondosen, es gab früher mal so genannten Dosenanlagen bei denen man ein Telefon wahlweise in verschiedenen Zimmern betreiben konnte, (gab es in verschiedenen Formen) wurden auch für 220V benutzt, war putzig wenn man die öffnete und ohne Schutz die Drähte anfasste, man war blitzartig wach....
Aber genug davon, hat mit BKWs nichts zu tun, war nur so eine Geschichte am Rande um zu erzählen, was sich die Leute alles so einfallen lassen.
  #1729
Alt 16.06.2025, 08:26
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Es wird immer ambitionierte Idioten geben, die jedes System verbastelt bekommen. Das geht aber auch ohne BKW, wie Du schon trefflich zeigen konntest.
Ich sehe da eher ein geringes Risiko für 'neue' Experimente - das ist ja gerade der Vorteil des Schuko-Anschlusses, da muss keiner rumbasteln, um den Elektriker zu sparen.
Wer dafür ist, dass BKWs nur vom Elektriker an dedizierter Einzelleitung direkt vom Verteilerkasten angeschlossen werden dürfen, kann die dezentrale Ökostromerzeugung auch gleich verbieten. Damit würden die Dinger nämlich das 3-5fache kosten und wären ökonomisch völlig uninteressant.
Für höhere Leistungen ist es ja eh so geregelt (mit gutem Grund).
bis denn,
Uwe
  #1730
Alt 16.06.2025, 08:44
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
So, die Solarbank 3 ist jetzt angekommen, funktioniert wie angekündigt. Sogar zu 80% geladen, Anker hat mir 2 kWh Strom geschenkt
Die Einspeisung ist ab Werk auf 800 Watt begrenzt, aber wenn man ein Schurke ist, kann man nach einem Haken bei der Belehrung, dass das in D nicht erlaubt ist, 1200 Watt freischalten würde ich natürlich nie tun.
Am Freitag kommt der Elektriker, um das Smart Meter anzuschliessen, und am 7. Juni kommen zusätzlich zu den aktuellen 2 x 435 Wp noch 2 x 500 Wp Panels dran. Sonnige Zeiten.
bis denn,
Uwe
Habe mir auch die Anker Solarbank 3 mit Zusatzakku (ges. 5,4 kWh brutto) und Smartmeter angeschafft. Smartmeter wurde von der Elektrofachkraft angeschlossen.
Ich nutze allerdings die Bank direkt angeschlossen an das 230V "Hausnetz" (Steckerlösung im HWR). Auf dem Dach speisen 5,6kW Solar über 5 kW Wechselrichter ebenfalls direkt in das Hausnetz. Überschutz wird "verkauft".
Die Einstellung am Smartmeter (Software Anker-App) ist auf Eigenverbrauch und maximal 1.200 W Aus- und Eingangslast eingestellt.
Die Bilanzierung zwischen Aus- und Einspeisung funktioniert sehr sensibel und innerhalb von ca. 3 Sekunden.
Bin hochzufrieden, da dieses System für uns optimal passt, heisst von der Energienutzung und dem Invest....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 16.06.2025, 08:54
9.307 Danke in 5.343 Beiträgen
Auch mit Schuko wird es genug Bastler geben, die es vermurksen. Beispiel(e) wurde(n) schon genannt.
Beratungsresistente Personen wurden ebenfalls schon identifiziert .
Gruß Richard
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Ist nur kein Balkonkraftwerk
Gerhard
Alt 16.06.2025, 09:08
Ja,
warum durch teuren Handwerker zu installierende 3200W Anlage kaufen wenn doch 4x800W Balkonanlagen, zusammen geführt auf einer vierfach Schuko Steckdose die gleiche Leistung erbringen?
Macht keiner der auch nur ansatzweise Ahnung von Elektrik hat aber findige Köpfe die schon Strom und Spannung nicht unterscheiden können....
  #1734
Alt 16.06.2025, 09:12
Achtung Ironie:
Das brauchen sie gar nicht wissen. Auf Wunsch führen sie dir auch gerne vor, dass das "gar kein Problem" ist.
Gruß Richard
  #1735
Alt 16.06.2025, 09:13
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich würde keine Vierfachverteilung nehmen, zwei Dreier sind wahrscheinlich bei TEDI günstiger. Und es bleibt noch eine Steckdose über für den Heizlüfter, dann kann man den Strom direkt verbrauchen und muss nicht kostenlos einspeisen.
Ja,
new boat coming soon
  #1736
Alt 16.06.2025, 09:19
Bitte Ironie immer kennzeichnen, wird hier oft nicht verstanden.
Auch Ironie, aber physikalisch richtig:
Immerhin wäre der Heizlüfter hier ein Beitrag zum Brandschutz, also eher das Gegenteil von sonst.
Gruß Richard
  #1737
Alt 16.06.2025, 09:20
Und?....Es war von mir doch nur eine zusätzliche Erklärung oder "Aufklärung" zur Anker Solar 3.....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 16.06.2025, 09:21
Ich hab´s mal riskiert
  #1739
Alt 16.06.2025, 09:25
Ja,
4x800 sind aber beim BKW zu viel... 2000W Solar ist das maximum was erlaubt ist...
Alt 16.06.2025, 12:11
Ja schon.
Man kann das aber 'umgehen', indem man eine normale, angemeldete Solaranlage auf dem Dach hat und ein BKW mit Speicher parallel dazu betreibt.
Der Überschuss der angemeldeten Anlage wird über das haustinterne 230-V-Netz bis zu 1200 Watt (bei der Anker Solix 3) vom Speicher 'aufgesaugt', solange der noch nicht voll ist, alles darüber hinaus, was nicht im Haus verbraucht wird, geht ins Netz.
Man kann also den BKW-Speicher (der ja im Fall der Anker 3 bis über 11 kWh aufgestockt werden kann) durchaus auch zur teilweisen Speicherung des Stroms der angemeldeten Solaranlage nutzen.
Ein BKW kann also auch parallel zur großen Anlage seine Berechtigung haben.
bis denn,
Uwe
  #1741
Alt 16.06.2025, 12:13
Ja schon.
bis denn,
Uwe
das hat dann aber nichts mehr mit BKW zu tun...
das ist dann eine klassische Solaranlage mit Speicher und begrenzter Einspeisung auf 1200W.
  #1742
Alt 16.06.2025, 12:19
Ja, die 1200 Watt Einspeisung des BKW ins Hausnetz sind verboten, da sind nur 800 Watt erlaubt.
Aber dass der BKW-Speicher sich 1200 Watt aus dem Hausnetz zieht (von der großen Solaranlage bei Solarüberschuss), ist völlig legal, das ist (noch) nirgendwo geregelt.
Anker hat da eine interessante rechtliche Grauzone aufgemacht mit dem neuen Gerät.
bis denn,
Uwe
  #1743
Alt 16.06.2025, 15:19
Ich wusste dass die Ironie nicht verstanden wird.
Also: Man nehme 4 mal ein legales 2000/800 BKW und stecke es mit einer 4 fach Steckdose an eine einzige Steckdose.
Natürlich ist das verboten und lebensgefährlich, wie die Kollegen auch schon geschrieben haben, aber es wird genügend "Experten" geben, die das so machen.
Gruß Richard
Alt 16.06.2025, 15:42
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Das ist genau so gut wie 3 oder 4 Dreifachsteckdosen hintereinander an eine Steckdose zu bauen. Kann gutgehen oder nicht.
  #1745
Alt 16.06.2025, 15:57
Da kann man überblicken was man anschließt. Wenn alles nur Handyladegeräte und ähnliches ist und womöglich unter Aufsicht betrieben wird, kann das gut gehen. Bei 3,2 kW Einspeisung von 4 BKW sieht man halt nicht, was zwischen der Sicherung und den BKW so passiert. Erst wenn die Wand Rauchzeichen abgibt.
Gruß Richard
Alt 16.06.2025, 16:05
Naja, wer das überblicken kann der kann auch die Panele überblicken.
Alt 16.06.2025, 16:46
Bei der Weihnachtsbeleuchtung beispielsweise.
  #1748
Alt 16.06.2025, 17:16
Da würde ich nicht darauf wetten.
Gruß Richard
Alt 18.06.2025, 08:54
Na ja, das ist dann wohl Darwinsche Auslese?
Die Frage ist halt, muss man für die paar Deppen alles Idioten-sicher machen und den 99% der verantwortungsvollen Nutzer Steine in den Weg legen?
Solche Leute bringen sich ansonsten halt mit Moppel im Wohnzimmer oder mit Kettensäge beim Holz machen ohne PSA um, wenn sie an der Elektrik nicht fummeln können ...
bis denn,
Uwe
  #1750
Alt 18.06.2025, 09:42
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
158 Danke in 87 Beiträgen
Sollte der Entwurf umgesetzt werden kann es dazu führen, das noch mehr Interessierte sich selbst an den Umbau machen.
Die Schukoverbindung ist für jedermann einfach herzustellen, der Festanschluss oder der Umbau der Steckdose durfte da zu mehr Bastellösungen führen.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
