Vorherige Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 2.121Nächste Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 2.121
Alt 24.05.2025, 08:46
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Das ist nicht geregelt und bei den maximal erlaubten Einspeiseleistungen (abzüglich Eigenverbrauch) wohl auch ziemlich irrelevant. Dazu kommt, dass sich das über die Niederspannungszelle eh statistisch verteilen und ausmitteln wird.
bis denn,
Uwe
Alt 24.05.2025, 10:43
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.198 Danke in 5.268 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
wichtig ist, dass auf der Leitung, die zur Einspeisesteckdose führt, nicht auch noch der E-Herd und der Backofen angeschlossen sind, sonst könnte die Leitung bei laufenden großen Verbrauchern und zusätzlicher Einspeisung vom Strom her überlastet werden.
das mit dem Überlasten der Leitung hat nichts mit den angeschlossenen Verbrauchern zu tun, es wurde weiter oben in diesem Thread ausführlich besprochen.
E-Herd und der Backofen sind i.d.R. an alle 3 Phasen angeschlossen und somit für die Wahl der Phase nicht relevant.
Gruß Richard
Alt 24.05.2025, 12:25
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
156 Danke in 85 Beiträgen
Parodie?
Auf welcher Phase man einspeist, ist Wurst - wichtig ist, dass auf der Leitung, die zur Einspeisesteckdose führt, nicht auch noch der E-Herd und der Backofen angeschlossen sind, sonst könnte die Leitung bei laufenden großen Verbrauchern und zusätzlicher Einspeisung vom Strom her überlastet werden. Das hat mit der Spannung aber wenig zu tun.
bis denn,
Uwe
Mir ist es auch egal wo ich das anschließe, ich gehe eh direkt zur Verteilung.
Da ich aber Abweichungen von mehreren Volt zwischen den Phasen habe ist es nur verständlich das der Netzbetreiber das nicht noch verschlimmert haben möchte.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go7, B&G V60
  #1704
Alt 24.05.2025, 14:19
Erstaunlich. Kennt man die Ursache?
Gruß Richard
Alt 24.05.2025, 16:19
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Volt oder Watt?
Alt 29.05.2025, 19:12
Ja, einige Grossverbraucher in der Umgebung.
Auf Schieflast nimmt hier kaum einer Rücksicht, gibt da in den TAB keine Grenze zu.
Simrad Go7, B&G V60
  #1707
Alt 09.06.2025, 17:45
Es gibt wohl einen neuen Normenentwurf der die Schuko wieder verbietet und auch eine dedizierte Leitung zur Verteilung fordert.
Simrad Go7, B&G V60
Alt 09.06.2025, 17:48
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Sie können empfehlen nicht verbieten...
Alt 09.06.2025, 18:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Dann wird sich auf "Expertenmeinung" berufen und durch genug Geld der Elektrikerverbände, doch verboten.
Mal sehen, wer die größten Geldkoffer bereitstellt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.06.2025, 18:09
https://www.vde.com/de/fnn/themen/ta...agen-steckdose
Weiterhin Steckdose
  #1711
Alt 10.06.2025, 12:44
... für Bestandsanlagen eh irrelevant, würde ich annehmen. Bestandsschutz.
Davon ab, wer soll kontrollieren kommen, wie das BKW angeschlossen ist?
Wir haben jetzt das Upgrade fertig, noch 2 x 500 Wp zusätzlich installiert zu den 870 Wp, die schon auf dem Garagendach sind (500 Wp Ost, 870 Wp Süd, 500 Wp West).
Jetzt hat der Speicher deutlich mehr zu tun
Und: bevor ich die neuen Panels installiert habe, hab ich sie mal mit dem alten WR einfach in den Garten gestellt und ins Haus einspeisen lassen (Testbetrieb, legal.). Der Speicher ist in Verbindung mit dem Smart Meter so intelligent, dass er auch überschüssige Leistung (eben vom testweise angeschlossenen BKW) aus dem 230-V-Netz speichert - es wird weiterhin auf Nulleinspeisung geregelt, solange der Speicher noch Platz hat. Nice.
Man könnte also auch zumindest einen Teil der Leistung einer 'richtigen' Solaranlage damit speichern (bis 1200 Watt Ladeleistung aus dem 230-V-Netz).
bis denn,
Uwe
Alt 10.06.2025, 13:49
Der Gutachter, der herausfinden soll warum das Haus abgebrannt ist?
Gruß Richard
  #1713
Alt 10.06.2025, 14:05
Ach, das Haus brennt ab, weil ein Schukostecker (zugelassen bis ca. 3 kW Leistung) für eine Einspeisung von 800 Watt genutzt wurde?
Sicher.
Ist auch egal. Niemand hat die Absicht, wieder einen anderen Anschluss für BKWs vorzuschreiben
bis denn,
Uwe
  #1714
Alt 10.06.2025, 16:12
Wie das zusammenhängt wurde schon erörtert, ich glaube sogar mehrfach in diesem Thread.
Schukosteckdosen sind übrigens für max. 2 kW Dauerlast zugelassen.
Gruß Richard
Alt 10.06.2025, 16:33
Føx Føx ist offline
2,3kw da müssen wir schon pingelig sein! :3
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.06.2025, 16:51
Sagen wir lieber 10 A. Wie viel kW das sind, hängt von der Spannung ab, sie darf 207 Volt bis 253 Volt betragen (laut Wikipedia, habe nicht näher nachgeschaut).
Außerdem hängt es vom Cosinus der Phasenverschiebung ab.
Für den Fall hier können wir cos(phi) mit 1 ansetzen, dann wären wir bei 2,07 kW bis 2,53 kW.
Gruß Richard
Alt 11.06.2025, 08:27
2,3 KW ist immer noch fast das dreifache der erlaubten Einspeiseleistung. Und wer einigermaßen Hirn im Kopf hat, schliesst sein BKW nicht an eine Leitung an, die schon hoch dauerbelastet ist (wodurch überhaupt in einem normalen Haushalt?).
Darüber hinaus ändert sich da gar nichts, wenn man einen anderen Anschluss an diese Leitung benutzt. Die Schuko-Dose ist nicht der Schwachpunkt und deshalb ist der Anschluss über selbige ja auch erlaubt.
Faszinierend, dass das immer wieder hinterfragt werden muss. Wie viele Haushalte mit BKWs sind wegen der 800-W-Einspeisung bisher abgebrannt?
bis denn,
Uwe
  #1718
Alt 11.06.2025, 10:18
Føx Føx ist offline
Genauso viele Boote, die wegen lfp Batterien abgebrannt sind.
Ist so ein deutsches "aber es könnte doch sein das"
Ich meinte das mit 2,3kw weil die E-Autoladeziegel auf 2,3kw gedrosselt sind an Schuko Dosen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1719
Alt 12.06.2025, 14:41
Es ist vollkommen gleichgültig, ob du den Sinn verstehen willst oder nicht. Der Sachverhalt ist wie er ist, und wurde auch schon erklärt.
Das Schadensrisiko ist übrigens dann maximal, wenn die Leitung nicht oder nur gering durch andere Verbraucher belastet ist.
Gruß Richard
Alt 13.06.2025, 07:26
Benutzerbild von Giligan
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
im Keller eine kleine Verteilerdose, noch aus alter Zeit als die Wäsche im großen Topf erhitzt wurde, die Waschmaschine einen Wassermotor besaß und auch die Wäschepresse über Wasserdruck lief.
Also hing an dieser Dose das Kellerlicht und zwei Steckdosen. Große Verbraucher gab es im Keller nicht.
Heute versorgt diese Verteilerdose ein Kabel welches unter anderem eine zweite Verteilerdose versorgt von der aus ein Kabel in die Garage führt, eins zu einer Steckdose in der Waschküche, in dieser Steckdose steckt eine Verlängerung mit Mehrfachstecker, in diesem eine Waschmaschine, ein Wäschetrockner und ein zweiter Mehrfachstecker.
Dieser zweite Stecker wird genutzt für den Betrieb eines Bügeleisens und einer elektrische Heizung.
Nun ist Vati in der Waschküche weil Mutti in Kur ist.
Die Waschmaschine läuft, der Trockner auch weil es draußen zwar sonnig aber kalt ist, Vati bügelt derweil mühselig vor sich hin, weil ihm etwas frisch ist läuft der elektrische Heizer....
Funktioniert eigentlich nicht, weil die alte Drehsicherung dies nicht mitmachen würde.
Aber Vati hat auf dem Garagendach ein 800W Balkonkraftwerk installiert und weil das Ding so schön funktioniert und die Dinger grad unglaublich billig sind, noch zwei dazu gekauft, diese ebenfalls auf seiner Garage montiert und ans Hausnetz angeschlossen.
Natürlich über einen preiswerten Dreierstecker.
Gibts nicht? Ich bin da nicht so sicher....
Ich habe schon etliche angeschmorte Dreierstecker in Waschküchen gesehen.
Auch hatten wir schon mal 220V in einer Telefonvermittlungsstelle auf einer Telefonleitung. Ich krieg es nicht mehr genau hintereinander, es war 1974 oder 1975, da hatte ein findiger aber ahnungsloser Hausbesitzer dies fertig gebracht.
  #1721
Alt 13.06.2025, 08:26
Chili Chili ist gerade online
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Wenn es gut läuft, dann kompensieren die BKW die großen Verbraucher und die besagte anfängliche kleine Verteilerdose bekommt davon gar nichts mit.
Alt 13.06.2025, 08:52
Wenn es schlecht läuft fließen nicht nur die Ampere sondern auch die vom BKE durch das Kabel zwischen den beiden Verteilerdosen.....
  #1723
Alt 14.06.2025, 09:49
Eine reife Leistung. Weiß man noch, was er eigentlich erreichen wollte?
Immerhin waren damals die Telefone im Regelfall noch fest angeschlossen.
Die späteren TAE Steckdosen waren damals noch nicht in Gebrauch.
Gruß Richard
Alt 15.06.2025, 14:51
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.712 Danke in 745 Beiträgen
Sonnensteuer für PV-Anlagen soll kommen: Alle Besitzer sollen zahlen!
https://www.inside-digital.de/news/s...len-zahlen/amp
Alt 15.06.2025, 15:38
Betrifft nur Anlagen mit Einspeisevergütung
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
