Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 09.06.2025, 16:48
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Das wäre die "runde" Lösung.
Gruß Mirko
Alt 09.06.2025, 16:52
37.916 Danke in 22.688 Beiträgen
So ein Gerät dann an den Plotter angeschlossen über nmea und schonbxsieht man alle Sender der Umgebung und wird gesehen...
Gerade auf einem Segelboot oder verdranger wäre es mit wichtig gesehen zu werden... Als Gleiter reicht es mir wenn ich sehe
Alt 10.06.2025, 11:42
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Ich halte die Aussage für falsch.
Du nimmst mit einem AIS am Funkverkehr teil und dafür benötigt man die entsprechende Qualifikation.
Zumindest benötigt diese der Schiffsführer.
Totti
nein, die Teilnahme am Funkverkehr, für die man eine Qualifikation benötigt ist entweder die am reinen Sprechfunk oder kombiniert Sprechfunk/GMDSS. Beides tut AIS alleine nicht - und auf See gibt es, im Gegensatz zu binnen (über §4.06 BinSchStrO) keine Verpflichtung, bei Vorhandensein einer AIS-Anlage auch am Sprechfunkverkehr teilzunehmen. Und zumindest früher war der Fall 'Schiff mit AIS-Transponder ausgerüstet, aber nicht mit Sprechfunk' im Merkblatt der BNetzA explizit erfasst und eine reine Frequenzzuteilung für AIS selbstverständlich möglich - in diesem Fall wurde NUR eine MMSI, aber kein Rufzeichen zugeteilt (was das Ganze dann auch für andere Teilnehmer eindeutig macht - das Rufzeichen, sofern zugeteilt wird vom AIS-Transponder mit ausgesendet, ein Schiff bei dem dieses nicht Bestandteil der AIS-Daten ist kann per Sprechfunk nicht erreicht werden).
Ob das heute immer noch einfach der Fall ist sollte sich mit einem kurzen Anruf bei der BNetzA klären lassen - wichtig ist dann auf jeden Fall, im Geltungsbereich der BinSchStrO darf man so nicht fahren.
lg, justme
Alt 10.06.2025, 11:47
Moin moin,
Dann würde ich so ein Gerät nicht zulegen ... Sondern den entsprechenden Funkschein machen und ein Kombigerät mit ais Sender und Empfänger holen
letzteres nur im absoluten Notfall - es gibt genau ein einziges Kombigerät, bei dem ein dem Stand der Technik entsprechender AIS-Transponder eingebaut ist, und das ist das nicht gerade günstige und für viele Anwendungen völlig übertriebene Vesper Marine Cortex V1. Einen Standalone-AIS-Class B-SOTDMA-Transponder bekommt man für deutlich weniger als die Hälfte davon (auch mit integriertem Splitter), und dann kann man jedes beliebige Seefunkgerät dazu verwenden.
lg, justme
Alt 10.06.2025, 11:54
Moin moin,
lg, justme
ich finde auf die schnell eins von Simrad...
https://www.hansenautic.de/31497/sim...xoCWn4QAvD_BwE
Alt 10.06.2025, 11:56
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
157 Danke in 86 Beiträgen
das B&G mit AIS Sender leistet bei mir gute Dienste:
https://www.hansenautic.de/31578/b-g...r-der-klasse-b
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Alt 10.06.2025, 11:59
Boot: Marco 860 AK
#30 ...für das noch ein Splitter benötigt wird. In Summe dann knapp 1450 Euronen.
Nicht so viel teurer als Funke und AIS separat.
Gruß Mirko
Alt 10.06.2025, 12:01
oder einfach eine Zweite Antenne...
Alt 10.06.2025, 12:52
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.359 Danke in 1.883 Beiträgen
Splitter im AIS Modul sind nicht so dolle....die Erfahrungen die ich damit gemacht hab waren ernüchternd. Ist aber auch ein anderes AIS Gerät...da war der Funkempfang am UKW Funkgerät eher mies... Ich hab dann zwei UKW Antennen verbaut, eine davon versteckt fürs AIS, das ist nur eine Billig Antenne aber funktioniert gut.
Alt 10.06.2025, 12:57
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
541 Danke in 186 Beiträgen
@justme
Guckst Du hier in Beitrag 22 oder lies den §60 Abs. Seeschiffahrtsstraßenordnung und dan kannst Du mir erklären, wie Du der Verpflichtung ohne Sprechfunkzeugnis nachkommen willst.
War übrigens seit Einführung AIS nie anders gesetzlich geregelt.
Gruß Didi
Alt 10.06.2025, 13:02
Moin moin,
das Simrad-Gerät ist genau wie alle anderen derartigen Kombi-Geräte nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechend, da dort nur ein Class B-CSTDMA-Transponder verbaut ist.
Stand der Technik ist Class B-SOTDMA, und das einzige Kombigerät mit einem solchen ist eben jenes Cortex V1.
lg, justme
Alt 10.06.2025, 13:14
Moin moin,
Zitat von Didi 66 Beitrag anzeigen
@justme
Gruß Didi
relativ einfach - diese Verpflichtung trifft keine Sportboote, zumal diese die geforderten Angaben auch nicht über AIS machen könnten (da dazu Class A-AIS erforderlich wäre - fahrtbezogene Daten werden nur bei Class A übermittelt), siehe §58 Abs 1:
Die Führer von Fahrzeugen, Schub- und Schleppverbänden, die die nach § 60 Abs. 1 bekannt gemachten Abmessungen und Größen überschreiten, sowie von Fahrzeugen im Sinne des § 30 Abs. 1 haben der nach § 60 Abs. 1 bekannt gemachten Verkehrszentrale folgende Angaben zu melden:
Die weiteren Absätze von §58 beziehen sich alle auf diesen...
lg, justme
Geändert von justme (10.06.2025 um 14:59 Uhr)
Alt 10.06.2025, 13:48
Boot: Marco 860 AK
Helft mir mal auf die Sprünge: Meint ihr §60 der SeeSchStrO?
Da finde ich den genannten Wortlaut nicht....
https://www.gesetze-im-internet.de/s...1971/__60.html
Gruß Mirko
Alt 10.06.2025, 14:58
Moin moin,
Du hast völlig Recht, es geht um §58, der sich auf §60 SeeSchStrO bezieht. Ich korrigiere das mal schnell... man soll nicht in Gedanken schon bei was anderem sein beim Posten
lg, justme
Alt 10.06.2025, 15:06
Benutzerbild von Totti-Amun
13.624 Danke in 4.787 Beiträgen
Meines funktioniert wie es soll, habe das Ray90 hinter dem AIS700.
Absolut einwandfrei...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.06.2025, 17:28
Oliver_See Oliver_See ist offline
Boot: Westerly Pembroke
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, also ein Freund von dem ich auch das Boot habe verkauft mir sein Radio was für das Schiff auch zugelassen ist wenn ich ein Funkschein habe. Also reicht es wenn ich das genannte AIS mit einem NMEA 2000 Starter Kit an mein ryanmarine element 7 verbinde?
Alt 10.06.2025, 18:45
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.855 Danke in 1.142 Beiträgen
Ich hab so eine ähnliche Lösung, aber nur für Empfang von AIS und Darstellung am Plotter.
Siehe: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331765
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 13.06.2025, 12:06
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von Pepper Beitrag anzeigen
Für einen AIS Transponder alleine benötigt man keinen Funkschein.
Direct nicht, indirect doch.
Wer ein AIS Transponder hat, muss auch Funk haben, und damit ein Funkschein.
Jedenfals in NL (und ich denke damit alle Rheinufer Länder
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 13.06.2025, 13:36
Moin moin,
nein, aber diese falsche Behauptung war in diesem Thread schon wesentlich weiter vorne korrigiert worden. NUR binnen benötigt man zwingend Funk, wenn man aktives AIS hat (in den Niederlanden aufgrund des BPR, in Deutschland aufgrund der BinSchStrO und in den restlichen Teilnehmerländern des RAINWAT dürfte das ähnlich geregelt sein), auf See ist das nicht der Fall.
lg, justme
Alt 13.06.2025, 13:45
Ich habe dazu gerade mal eine Frage, wo die Profis hier alle vertreten sind:
Ich habe das AIS700 und Ray90, beides von Ramarine. Eine separate GPS Antenne, die vorhandene Stab-Funkantenne wird vom AIS mit genutzt.
Das AIS 700 hat ja einen integrierten Splitter.
Jetzt bin ich heute morgen über eine Werbe-Email von Hansenautic gestolpert mit diesem Inhalt: Digital Yacht - GV30 Combo AIS/GPS-Antenne.
https://www.hansenautic.de/33621/dig...s-gps-antenne/
Kennt jemand diese Antenne und macht diese als Ergänzung einen Sinn?
Oder kann man sich das Geld sparen?
Liest sich zunächst spannend...
Totti
Hits:	11
Größe:	14,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.06.2025, 14:46
Pete_McFly Pete_McFly ist gerade online
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
757 Danke in 309 Beiträgen
Warum willst du das denn ändern? Ich sehe da keinen Vorteil…
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 13.06.2025, 14:52
Totti
Ja wenn du nicht schon ausgerüstet wärst sicher eine Idee, aber wenn du jetzt mit der Antenne ausführst hast du ja keinen Mehrwert.
Außer das die Antenne für Sprechfunk immer verfügbar wäre und nicht während dem AIS-Senden kurz belegt ist.
Lohnt sich meiner Ansicht nicht.
LG, Roland
Alt 13.06.2025, 15:31
Mehr Sende- oder Empfangsleistung, das wäre meine Intention.
Ob das realistisch ist, weiss ich halt nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.06.2025, 15:40
Totti
Der AIS700 haut schon ordentlich was auf die Antenne und als Dual-Lösung (VHF & AIS) ist das komplett ausreichend, würde ich meinen. Ich hab das auch so - und mich hat man 5sm vor Ney per AIS getrackt
Pete
Alt 13.06.2025, 15:42
Totti
Btw: Dann verlängere lieber deine Antenne. Für ne Glomex RA303 hab ich noch ne Verlängerung da
Pete
Telekom Entertain Reciver Bartho Kein Boot 31 11.04.2012 17:48
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
AIS als Software netsail Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 13:13
Ais? Buegel Technik-Talk 32 26.11.2004 12:19
AIS Live Wolf Allgemeines zum Boot 12 24.11.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
