Alt 20.05.2025, 11:36
duffy6 duffy6 ist offline
Standard VDO Veratron Viewline GPS Logge - keine Geschwingkeitsanzeige
ich habe mitsamt meinem gebrauchten Boot ein VDO Veratron Viewline GPS Logge erstanden.
Ich habe sie angeschlossen und laut Display funktioniert der GPS-Empfang (Sat Symbol wird angeziegt). Auch COG und Trip Distance wird angzeigt.
Allerdings bleibt der analoge Geschwindigkeitszeiger immer bei Null und rührt sich kein Stück.
Stattdessen blinkt die Warnleuchte (=Ausrufezeichen) mit 1 Hz.
Hat jmd ähnliche Probleme oder konnte das lösen?
Hits:	16
Größe:	53,5 KB
Hits:	23
Größe:	73,9 KB
Alt 20.05.2025, 11:51
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Anhang 1040188
Anhang 1040189
hast du ihn gemäß Anleitung programmiert ?
https://media1.svb-media.de/media/sn...2015-06-02.pdf
Alt 20.05.2025, 12:00
Hallo Volker,
deine verlinkte Anleitung ist nicht von meinem Gerät, aber DIESE ANleitung ist von meinem Gerät:
https://media1.svb-media.de/media/sn...56f26ea8b4.pdf
Was meinst du genau mit Programmierung?
UTC-Offset ist eingestellt und Geschwindigkeitsalarm steht auf "off".
Muss man noch etwas weiteres programmieren?
Geändert von duffy6 (21.05.2025 um 11:28 Uhr) Grund: Link dazugefügt
Alt 20.05.2025, 13:45
in dem einen Gerät kann man die Quelle der Geschwindigkeit bestimmen...
Alt 20.05.2025, 13:49
Soweit ich gesehen habe, gibt es diese Funktion (Quelle Geschwindigkeit) bei meinem Gerät nicht.
Alt 20.05.2025, 15:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Hat das Amaturenbrett einen Aludeckel und das Boot ein Metalldach?
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2025, 15:52
Nein, der GPS Empfang funktioniert wunderbar, da ja COG und Tripdistance angezeigt werden.
Alt 21.05.2025, 11:01
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
gemäß der für dieses Gerät zutreffenden Anleitung heißt langsames Blinken der Warnleuchte 'Meßbereich Geschwindigkeit überschritten' - hast Du das gute Stück evtl. auf einem halbwegs flotten Gleiter installiert, dann womöglich auch noch km/h als Anzeigeeinheit ausgewählt und bist evtl. wirklich einfach schneller unterwegs?
lg, justme
Alt 21.05.2025, 11:28
Hallo justme,
das habe ich auch vermutet. Aber die Einstellung "AL" (Alarm) ist auf "off".
Geschwindigkeit ist auf Knoten eingestellt.
Im handbuch ist leider auch nicht erwähnt, was passiert wenn die Geschwindigkeit größer (oder auch kleiner) als der eingestellte Alarm ist.
Alt 21.05.2025, 11:48
Hallo justme,
aus deiner Anleitung
Warnleuchte blinkt langsam (1 Hz) = Geschwindigkeit liegt über dem maximalen Anzeigebereich
wenn ich mir deinen Anzeigebereich anschaue sind das 12 kn oder km/h...
Alt 21.05.2025, 11:50
@bili
das sehe ich auch so.
Aber wenn ich mit meiner Fam gemütlich aus dem Hafen tuckere sollte ich dann doch unterhalb von 12 kn unterwegs sein.
Trotzdem erhalte ich keine Anzeige.
Alt 21.05.2025, 12:01
dann dürftee es in dem fall auch nicht im 1 Hz takt blinken... wenn es dies schon im Hafen macht ist was defekt...
mein GPAs tacho testest auch vor der Funktion erst den Zeiger.. d.h. dieser geht zuerst auf vollanschlag und dann auf 0
aber ist ein anderer Hersteller...
Alt 21.05.2025, 18:58
Mein Gerät testet nicht den Zeiger - oder ist defekt
Hat jmd das gleiche Modell und kann bestätigen, ob die VDO GPS Logge beim Einschalten den Zeiger testen (also Vollausschlag)?
VDO Viewline Drehzahlmesser mit LCD, Einstellung KL-Manni Technik-Talk 15 04.10.2012 13:12
Einstellung Drehzahlmesser VDO Viewline kroeni Technik-Talk 3 21.12.2011 16:22
VDO- Viewline DRM an Außenborder Sebastian73 Technik-Talk 8 11.08.2010 15:15
VDO Viewline DZM an Aussenborder? Fiberform Technik-Talk 1 26.07.2010 12:40
Vdo - Viewline Panna Technik-Talk 8 27.05.2008 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
