ich habe mitsamt meinem gebrauchten Boot ein VDO Veratron Viewline GPS Logge erstanden. Ich habe sie angeschlossen und laut Display funktioniert der GPS-Empfang (Sat Symbol wird angeziegt). Auch COG und Trip Distance wird angzeigt. Allerdings bleibt der analoge Geschwindigkeitszeiger immer bei Null und rührt sich kein Stück. Stattdessen blinkt die Warnleuchte (=Ausrufezeichen) mit 1 Hz. Hat jmd ähnliche Probleme oder konnte das lösen? Viele Grüße |
https://media1.svb-media.de/media/sn...2015-06-02.pdf
Hallo Volker,
deine verlinkte Anleitung ist nicht von meinem Gerät, aber DIESE ANleitung ist von meinem Gerät: https://media1.svb-media.de/media/sn...56f26ea8b4.pdf Was meinst du genau mit Programmierung? UTC-Offset ist eingestellt und Geschwindigkeitsalarm steht auf "off". Muss man noch etwas weiteres programmieren? Geändert von duffy6 (21.05.2025 um 11:28 Uhr) Grund: Link dazugefügt |
in dem einen Gerät kann man die Quelle der Geschwindigkeit bestimmen...
Soweit ich gesehen habe, gibt es diese Funktion (Quelle Geschwindigkeit) bei meinem Gerät nicht.
Hat das Amaturenbrett einen Aludeckel und das Boot ein Metalldach?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Nein, der GPS Empfang funktioniert wunderbar, da ja COG und Tripdistance angezeigt werden.
Moin moin,
gemäß der für dieses Gerät zutreffenden Anleitung heißt langsames Blinken der Warnleuchte 'Meßbereich Geschwindigkeit überschritten' - hast Du das gute Stück evtl. auf einem halbwegs flotten Gleiter installiert, dann womöglich auch noch km/h als Anzeigeeinheit ausgewählt und bist evtl. wirklich einfach schneller unterwegs? lg, justme |
Hallo justme,
das habe ich auch vermutet. Aber die Einstellung "AL" (Alarm) ist auf "off". Geschwindigkeit ist auf Knoten eingestellt. Im handbuch ist leider auch nicht erwähnt, was passiert wenn die Geschwindigkeit größer (oder auch kleiner) als der eingestellte Alarm ist. LG |
Warnleuchte blinkt langsam (1 Hz) = Geschwindigkeit liegt über dem maximalen Anzeigebereich wenn ich mir deinen Anzeigebereich anschaue sind das 12 kn oder km/h...
@bili
das sehe ich auch so. Aber wenn ich mit meiner Fam gemütlich aus dem Hafen tuckere sollte ich dann doch unterhalb von 12 kn unterwegs sein. Trotzdem erhalte ich keine Anzeige. |
dann dürftee es in dem fall auch nicht im 1 Hz takt blinken... wenn es dies schon im Hafen macht ist was defekt...
mein GPAs tacho testest auch vor der Funktion erst den Zeiger.. d.h. dieser geht zuerst auf vollanschlag und dann auf 0 aber ist ein anderer Hersteller...
Mein Gerät testet nicht den Zeiger - oder ist defekt
Hat jmd das gleiche Modell und kann bestätigen, ob die VDO GPS Logge beim Einschalten den Zeiger testen (also Vollausschlag)? |
| VDO Viewline Drehzahlmesser mit LCD, Einstellung | KL-Manni | Technik-Talk | 15 | 04.10.2012 13:12 |
| Einstellung Drehzahlmesser VDO Viewline | kroeni | Technik-Talk | 3 | 21.12.2011 16:22 |
| VDO- Viewline DRM an Außenborder | Sebastian73 | Technik-Talk | 8 | 11.08.2010 15:15 |
| VDO Viewline DZM an Aussenborder? | Fiberform | Technik-Talk | 1 | 26.07.2010 12:40 |
| Vdo - Viewline | Panna | Technik-Talk | 8 | 27.05.2008 19:45 |
