Alt 20.05.2025, 15:13
peacer89 peacer89 ist offline
Boot: Bavaria 25 Sport
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Was ist das - blauer Kühlkörper mit Minus-Batterieleitungen
Hi zusammen
Das Chaos müsst Ihr nicht so beachten - ist noch vom Vorgänger....
Kann mir jemand mitteilen was das blaue gerät ist wo die dicken schwarzen Minusleitung drauf gehen?
Ist nichts angeschrieben oder eingraviert.
Habe drei Batterien eingebaut und einen Batterie-Schalter mit 1, 2 All und Off.
Kann es sein das sowohl die Plus wie auch Minusleitung eine 63A-Sicherung vorgeschaltet haben?
Beste Grüsse
Johnny
Hits:	140
Größe:	96,2 KB
ID:	1040198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	95,8 KB
Alt 20.05.2025, 15:18
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
761 Danke in 321 Beiträgen
Dürfte eine Ladetrenndiode sein. Aber auf Minusleitungen...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 20.05.2025, 15:26
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Das sind mit Sicherheit Plusleitungen.
Man erkennt relativ deutlich, dass der untere Abgang der Trenndiode zur Sicherung "Servicebatterie" geht und dort die ganzen roten Leitungen abgehen.
Und ganz nebenbei:
Der "blaue Kühlkörper" ist ja sogar mit "Trenndiode" beschriftet.
Das kuckt hinter den roten Kabeln hervor.
Alt 20.05.2025, 15:38
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.587 Danke in 1.038 Beiträgen
Tip/Wunsch:
Tu dir selbst einen Gefallen und mach zumindest im Bereich der Kabelschuhe roten Schrumpfschlauch drauf um das als Plus-Leitung zu kennzeichnen.
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 20.05.2025, 15:42
Und das "Chaos vom Vorgänger" sieht doch ganz vernünftig aus.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Johnny das nur schlimmer machen wird.
Alt 20.05.2025, 15:45
Ja - eine große Baustelle braucht man da nicht daraus zu machen.
...da gibts ganz andere kreative Aufbauten
LG, Roland
Alt 20.05.2025, 15:50
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.641 Danke in 3.908 Beiträgen
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Ja - eine
Ja, könnte davon ein Lied singen
... wenn ich singen könnte
MfG* * * *Mario
Alt 20.05.2025, 16:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.552 Danke in 2.272 Beiträgen
Man sollte vielleicht etwas Rotes Isoband nehmen und um die vermeintlichen Masseleitungen wickeln, dass dort in Zukunft keine Verwirrung aufkommt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.05.2025, 16:51
Und ganz nebenbei:
Ok - jetzt die Frage, was ist bzw. macht die Trenndiode in diesem Fall?
Alt 20.05.2025, 16:54
Ok, habe Google gefragt:
"Trenndioden dienen dazu, den Ladestrom der Lichtmaschine in zwei oder drei voneinander getrennte Batterien oder Batteriebänke zu leiten."
Dies ist "nur" für die Lichtmschine oder auch vom Ladegerät?
Hat der Schalter darauf einen Einfluss oder ist das unabhängig?
Alt 20.05.2025, 17:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.729 Danke in 3.641 Beiträgen
Schon toll: Eine seite der Sicherung Rot, die andere Schwarz.
Die Kabel sollte man mir der richtigen Farbe markieren.
Sind doch alle Teile auf der Grundplatte Beschriftet.
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2025, 17:03
Auf den Bildern nicht zu erkennen.
Gruß Jogie,
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.684 Danke in 909 Beiträgen
NH Sicherungen in der Bootselektrik
Da wollte jemand aber auf "ganz sicher" gehen
Grüße in die Runde!
Alt 20.05.2025, 17:04
Das kannst Du jetzt beurteilen...das wäre meine Arbeit
Name:	2. Kreis (1).jpg
Hits:	64
Größe:	200,3 KB
ID:	1040204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2. Kreis (2).jpg
Hits:	55
Größe:	144,9 KB
ID:	1040205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2. Kreis (3).jpg
Hits:	48
Größe:	139,7 KB
Hits:	40
Größe:	42,2 KB
Alt 20.05.2025, 17:05
8.101 Danke in 4.872 Beiträgen
Schau dir deine Verkabelung an. Wo geht welcher Draht hin usw. Genau so beim Ladegerät. Normal kann entweder der 1 - 2 -both - Off Schalter raus oder die Trenndiode. Das ist doppelt gemoppelt.
Vielleicht wäre es auch besser du suchst dir nen Elektriker. Ich glaube kaum das du das alleine hinbekommst.
Erde mit Batterie Minus verbinden? DonBoot Technik-Talk 6 31.01.2022 10:59
Beim Starten viel blauer Rauch Danman Motoren und Antriebstechnik 18 07.11.2012 22:18
Blauer Decksbelag Linder Alu-Boote tomsenpdm Allgemeines zum Boot 1 10.05.2012 19:53
Diesel blauer Rauch Armin2 Motoren und Antriebstechnik 6 14.09.2008 19:48
Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? Poldy Mittelmeer und seine Reviere 30 02.07.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
