Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 14.05.2025, 15:19
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Wegen des hohen Drehmoments
Schau mal in #23, da ist es gut erklärt
Gruß Richard
Alt 14.05.2025, 16:00
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.871 Danke in 1.153 Beiträgen
über was redet ihr ?
Wir reden darüber ob ein Propeller im Rückwärtsgang, bei gleicher Motordrehzahl bzw. Schraubenumdrehungen, den gleichen Schub entwickelt wie vorwärts.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 14.05.2025, 16:10
Ja, sehr eindrucksvoll, aber auf die Gefahr hin als Idiot dazustehen: Die Abstimmung mit dem Propeller-D und Pitch kann man ja beim Diesel-AB auch machen und damit dessen Vorteile ausspielen??
LG, Roland
Alt 14.05.2025, 16:41
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Natürlich stimmt man jeden Motor über die Getriebeuntersetzung und die Propellersteigung auf die jeweilige Nenndrehzahl ab.
Wenn die Nenndrehzahl des Benziners 47% höher ist, dann wird die Getriebeuntersetzung (bei gleicher Leistung und gleichem Boot) 47% kleiner gewählt (also mehr Untersetzung).
Dadurch "wächst" das Drehmoment an der Propellerwelle.
Götz
Alt 14.05.2025, 17:52
Ja klar - das klingt logisch. Danke
LG, Roland
Alt 14.05.2025, 20:50
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
Oh, ein ganz neues Thema. Das hatte ich nicht erkannt. Ich denke Propeller sind für eine Schubrichtung optimiert. Also werden die Werte extrem abweichen, weil ja auch schon das Boot allein für eine bestimmte Fahrtrichtung optimiert wurde. Bei den meisten Gleitern jedenfalls...
Alt 14.05.2025, 21:36
Ich hab meine Propeller alle in Italien liegen, mein aber auch das die Propellerblätter von vorne nach hinten einen Verlauf haben und auf Vorwärts optimiert sind - was ja Sinn hat.
LG, Roland
Alt 14.05.2025, 21:41
Ja, wenn man damit vorwärts fahren möchte, macht das Sinn.
Alt 16.05.2025, 10:39
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
649 Danke in 309 Beiträgen
das Umprogrammieren von Rechts- auf Linkslauf gibt es auch bei Suzuki bei den Motoren mit DTS.
Zu Diesel Außenbordern:
Aus wirtschaftlicher Sicht wird sich so ein Motor bei Sportbootfahrern niemals rechnen. Der Mehrpreis wird durch den geringeren Verbrauch niemals wieder eingefahren. Eine längere Haltbarkeit muß erst noch bewiesen werden.
Da sehe ich eher den OXE Diesel vor dem COX. So wie ich es verstanden habe, hat COX den V8 Block selbst entwickelt, OXE setzt auf den durchaus bewährten BMW 6 Zylinder Block.
Die Motoren sind, wie bereits geschrieben, für Mega-Yacht Tender oder Aussetzbooten von Kreuzfahrern gedacht.
Da geht es vorrangig darum, nicht noch Otto-Kraftstoff in separaten Tanks mitzuführen.
Das ist auch der Haupt Absatzmarkt von dem kleinen Neander 50 PS Diesel Außenborder.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 17.05.2025, 08:28
Kreuzfahrtschiffe fahren mit normalem Diesel?
Alt 17.05.2025, 09:07
Meines Wissens nach nur in Häfen oder wo es sonst ausdrücklich gefordert wird…
…auf See, wo ich mitgefahren bin, wechselt dann schnell die Abgasfarbe ins dunkle.
Ob das im Hafen dann Zapfsäulen-Diesel ist oder irgendwas zwischen Schweröl und Diesel: Keine Ahnung
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (17.05.2025 um 12:17 Uhr)
Alt 17.05.2025, 10:47
Ob das dann Zapfsäulen-Diesel ist oder irgendwas zwischen Schweröl und Diesel: Keine Ahnung
meines Wissens pures Schweröl. Habe die Info aus der Presse, ist also mit Vorsicht zu genießen.
Gruß Richard
Alt 17.05.2025, 12:17
Wenn sie nicht im Hafen irgendwas sauberes verbrennen mũssen, dann ust billig Trumpf: Schweröl!
LG, Roland
Alt 17.05.2025, 13:39
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Abgesehen davon, dass ich - Achtung, Meinung, kein Wissen - Schweröl anzweifle, ändert das nichts an der Argumentation. Auch die Schwerölfraktion hier sagt ja, dass Kreuzfahrtschiffe in Landnähe/Häfen mit Diesel fahren müssen. Das heißt, die haben auf jeden Fall (auch) Diesel an Bord. Da erleichtert es die Kraftstoffbevorratung, wenn mitgeführte AB mit einem der sowieso vorhandenen Kraftstoffe betrieben werden.
Alt 17.05.2025, 14:24
Im Hafen ist es kein Schweröl. Fast immer jedenfalls, es gab da mal einen Fall in Hamburg Wie in #36 (jetzt präzisiert) schon steht, könnte es auch etwas zwischen Diesel und Schweröl sein.
Gruß Richard
Alt 17.05.2025, 15:43
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Lt. dem von mir befragten Schiffsbauer fährt kein (neues) Schiff mehr mit Schweröl. Autodiesel ist der Mindeststandard.
Alt 17.05.2025, 15:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.983 Danke in 4.590 Beiträgen
Was ist denn "Autodiesel"?...
Und welcher Diesel genau überschreitet diesen Standard?
Gruss, Dirk
Alt 17.05.2025, 16:23
Diesel versteuert oder unversteuert?
Ich denke, dass zum Beispiel Kerosin qualitativ den Diesel übersteigen müsste?
Alt 17.05.2025, 16:32
qualitativ in Bezug auf was?
Gruß Richard
Alt 17.05.2025, 16:37
Ja das weiß ich nicht. Vielleicht die Flupdität?
Es ging doch um Dieselqualitäten oder nicht?
Ist Schweröl nicht normal ziemlich fest, bis es vorgeheizt wird? Ist nicht so mein Thema.
Alt 17.05.2025, 16:47
Soweit ich das in der Presse gelesen habe: ja. Erst mit 80 Grad aufwärts wird es leidlich flüssig, so dass man es vom Tank überhaupt herausbekommt.
Gruß Richard
Alt 17.05.2025, 18:16
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich habe lange genug mit Schweröl geheizt: Kalt steif wie Schuhwichse, mußte im Tank erst auf ca. 80° gebracht werden um überhaupt gepumpt werden zu können. Rohrleitungen mit Begleitheizung. Und für den Fall, daß die Anlage auskühlt gab es einen extra Boiler mit E-Heizung, um überhaupt starten zu können. Gezündet wurde übrigens mit Propan.
Alt 17.05.2025, 21:40
PkW-Diesel bzw. der aus der Tankstellen-Zapfsäule ist in der EN 590 spezifiziert.
Ob Schiffsdiesel von heute auch dieser Norm entspricht oder ggf. was Reinheit oder u.a. Schwefelgehalt anderen Vorgaben folgt um ihn günstiger zu halten: Ich weiß es nicht.
LG, Roland
marine diesel MD 300 -- GM Diesel 6.5 schwarzmann Motoren und Antriebstechnik 3 28.11.2018 07:47
AQ 200 D Ventildeckel nicht mehr bei Volvo erhältlich maui Allgemeines zum Boot 3 12.11.2004 13:28
Gummidichtung fürs Vorluk als Meterware erhältlich? Bomber Allgemeines zum Boot 10 11.03.2004 17:55
Marinisierungsfachbuch jetzt auf CD-ROM erhältlich Olaf Werbeforum 11 10.03.2003 17:37
Marinisierungsfachbuch jetzt auf CD-ROM erhältlich Olaf Technik-Talk 0 14.02.2003 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
