Vorherige Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 2.147
Alt 13.05.2025, 05:48
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
In den Nachrichten geistern Meldungen rum, daß auch Balkonkraftwerke für Netzeinspeisung bezahlen sollen. Ist da etwas dran? Wie soll das funktionieren
ohne Zweirichtungszähler.
Gruß Joggel
Alt 13.05.2025, 05:53
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Zu den Zweirichtungszählern kann ich was sagen.
Wenn Du ein Balkonkraftwerk anmeldest, dann bekommst Du in kurzer Zeit einen Zweirichtungszähler montiert. Bei mir waren es 2 Monate.
Anmeldung ist Pflicht.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 13.05.2025, 06:08
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Gruß Joggel
hast du dazu eine Quelle ? dazu findet man nichts im Netz...
zudem wurde ja schon geschrieben das jeder der ein 'Balkonkraftwerk anmeldet recht schnell einen digitalen Zähler bekommt...
und selbst wer kein Balkonkraftwerk hat bekommt bald einen...
Alt 13.05.2025, 06:20
Ich meinte die Vergütung die bei einem Balkonkraftwerk ja selten relevant ist. Ob der Aufwand das rechtfertigt.
Die Meldung kam in den Nachrichten. Weil man die Netzentgelte nicht nur für die Stromkunden erheben will, sondern auch für die Stromerzeuger. Wobei auch ausdrücklich auf die Balkonkraftwerke hingewiesen wurde.
Gruß Joggel
Alt 13.05.2025, 06:28
Gruß Joggel
ja die Eventuelle Vergütung die man bekommen kann... (der Aufwand lohnt nun wirklich nicht.) ist in Diskussion... das ist aber was ganz anderes als ob man den eingespeisten Strom zahlen soll....
viel effizienter ist es den erzeugten Strom zu Speichern und dann zu verbrauchen wenn man ihn nutzt...
  #1681
Alt 13.05.2025, 06:29
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Bei mir glatt 2 TAGE !
Sonntagnachmittag das BKW im I-Net angemeldet, Montagmorgen Telefonanruf zum Zählertausch bekommen, Dienstagmorgen um 9 Uhr Zähler gewechselt.
Gruß Ralf
Alt 13.05.2025, 06:33
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.739 Danke in 4.383 Beiträgen
In Berlin gehen solche Dinge zum Glück nicht so schnell. Ich durfte dem alten Ferraris-Zähler 4 Monate beim Rückwärtsdrehen zusehen.
Gerhard
  #1683
Alt 13.05.2025, 07:57
Chili Chili ist offline
22.108 Danke in 7.134 Beiträgen
Mein BKW läuft seit Jahren, seit Oktober '24 die große 6,2 kWp auf'm Dach.
Der Ferraris-Zähler läuft noch immer (meistens rückwärts), kein Austausch in Sicht.
  #1684
Alt 13.05.2025, 09:03
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr Anfang April angemeldet und am 1. Juni war der Zweirichtungszähler drin. Meh.
Zum Glück haben wir einen relativ hohen Grundverbrauch mit Eigenheim und 5 Personen im Haushalt. Da gehen aktuell (870 Wp und kein Speicher) nur ca. 20% als Einspeisung 'verloren'.
Nächste Woche kommt der Speicher, und am 7. Juni kommen die zusätzlichen 1000 Wp aufs Garagendach. Freu.
bis denn,
Uwe
Alt 13.05.2025, 09:09
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
War bei nem Bekannten auch so. Der sollte wegen Stromklau herangezogen werden. Hatte den gesamten Schriftverkehr Anmeldung, Verschiebung des Zählerwechsel usw. aufgehoben und den Stromlieferant damit den Wind aus den Segeln genommen.
  #1686
Alt 14.05.2025, 15:22
Die Gefahr besteht nicht mehr. Seit der Neuregelung der Solarnovelle ist es völlig legal, wenn bei einem angemeldeten BKW der Zähler rückwärts dreht. Der Austausch des Ferraris-Zählers gegen einen geeigneten Zweirichtungszähler liegt allein in der Verantwortung des Netzbetreibers.
Wenn man natürlich nicht anmeldet....
bis denn,
Uwe
  #1687
Alt 14.05.2025, 15:34
bis denn,
Uwe
Und da alle Zähler nach und nach ausgetauscht werden, wird es bald auch egal sein . Jetzt wird halt vorrangig die getauscht die solar anmelden...
Alt 14.05.2025, 15:55
Also ne Regelung ist da meines Erachtens nicht drin, zumindest bei uns nicht. Das ist ehr wie ein Lotteriespiel.
Bei uns in der Straße stehen 7 Häuser. Alle um das gleiche Baujahr. Drei Familien fangen mit dem gleichen ersten Buchstaben an. Trotzdem wurde vor 4 Jahren mein Zähler ausgewechselt obwohl ich weder mit dem Namen noch mit der Hausnummer oder Wechselinterwall dran gewesen wäre.
  #1689
Alt 14.05.2025, 16:03
JoBu JoBu ist offline
Boot: Nidelv 24
30 Danke in 22 Beiträgen
Genauso ist das bei uns in der Straße auch. Kein wirkliches Muster erkennbar, rund die Hälfte haben einen digitalen der Rest den alten. Ein Haus ist neu, unseres Kernsaniert mit neuen Hausanschlüssen. Der Rest ist alles aus den 80ern.
Alt 14.05.2025, 16:04
Ich hab drei Wohnungen im Haus also 4 Zähler... Alle gleichzeitig eingebaut... Jetzt Mal überlegen warum nur meiner digital ist...
  #1691
Alt 14.05.2025, 16:19
An dir wird das auf jeden Fall nicht liegen. Das ist reine Willkür.
Alt 14.05.2025, 16:21
Bin der einzige im Haus mit Balkonkraftwerk
Alt 14.05.2025, 16:27
Ok, du hast das BKW angemeldet und dann sind die gekommen. So ist das ja auch richtig. Ich habe nichts der Gleichen aber trotzdem nen neuen Zähler.
Alt 14.05.2025, 17:17
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.728 Danke in 752 Beiträgen
Dann war die Eichfrist abgelaufen und eine Verlängerung war nicht möglich.
Deswegen hast du einen digitalen 1.8.0 Zähler bekommen.
Ist eigentlich einfach.
Alt 21.05.2025, 17:34
So, die Solarbank 3 ist jetzt angekommen, funktioniert wie angekündigt. Sogar zu 80% geladen, Anker hat mir 2 kWh Strom geschenkt
Die Einspeisung ist ab Werk auf 800 Watt begrenzt, aber wenn man ein Schurke ist, kann man nach einem Haken bei der Belehrung, dass das in D nicht erlaubt ist, 1200 Watt freischalten würde ich natürlich nie tun.
Am Freitag kommt der Elektriker, um das Smart Meter anzuschliessen, und am 7. Juni kommen zusätzlich zu den aktuellen 2 x 435 Wp noch 2 x 500 Wp Panels dran. Sonnige Zeiten.
bis denn,
Uwe
  #1696
Alt 23.05.2025, 17:01
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
bis denn,
Uwe
kurze Frage: Die Installation des Smart-Meter ist doch nicht zwingend notwendig?
Es ist auch möglich, die Parameter der Ladung und Abgabe per App vorzugeben.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Gruß Karsten
memento mori
Alt 23.05.2025, 18:52
Klar da kannst du was einstellen aber das ist halt sehr grob...
Mit dem smart Meter wird halt aktiv nachgestellt..
Z.b. keiner zu Hause 80W der Kühlschrank in Ruhe ... Die Anlage gibt nur 80W ab ... Ich komme nach Hause .. TV geht an 80+150W und schon geht die Abgabe hoch ... Auf die 230W ... De kuhlschrank schaltet die Kühlung ein nochmal 300W dazu die Regelung geht auf 550W ... Die Kühlung geht aus dafür die. Heizung des Wasserbett an nur noch 450W...
Wird alles sofort nach geregelt...
Beim Programmieren gibst du ein
7-12 Uhr 200W dann
12-18 uhr 500W usw..
Wenn mehr gebraucht wird saugt das System ... Wird weniger gebraucht speist es ein
  #1698
Alt 23.05.2025, 19:28
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
156 Danke in 85 Beiträgen
Hab heute mit meine Netzbetreiber telefoniert, ob einspeisen soll oder nicht.
Er meine, es sei am Besten ich würde an einem sonnigen Tag mittags schauen welche Phase am wenigsten Spannung hat und da dann einspeisen.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go7, B&G V60
Alt 23.05.2025, 21:52
Parodie?
Auf welcher Phase man einspeist, ist Wurst - wichtig ist, dass auf der Leitung, die zur Einspeisesteckdose führt, nicht auch noch der E-Herd und der Backofen angeschlossen sind, sonst könnte die Leitung bei laufenden großen Verbrauchern und zusätzlicher Einspeisung vom Strom her überlastet werden. Das hat mit der Spannung aber wenig zu tun.
bis denn,
Uwe
Alt 24.05.2025, 04:02
Boot: Nidelv 26
Wenn in einem Mehrfamilienhaus oder einer Reihenhaussiedlung mehrere BKW installiert werden, dürfte es im Interesse des Netzbetreibers sein, dass nicht alle auf der selben Phase einspeisen. Das wird wohl der Hintergrund des Vorschlags sein.
Gerhard
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
