Alt 02.05.2025, 14:28
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Standard Borddurchlass verschließen- Deckel etc ?
Moin zusammen ,
Da ich gerade Glück im Unglück hatte und den Borddurchlass von meiner Pantry in Einzelteilen gefunden hatte … muss ein neuer her .
Warum auch immer der Hersteller einen aus Plastik einbaut ist mir ein Rätsel… ja kostet 10€ weniger ….
Das schöne an der Geschichte ist, man kann ich nicht mehr von hinten erreichen .
Der Rumpf wurde so gebaut, dass man nur bei der Herstellung den Borddurchlass einbauen kann .
Ich habe jetzt in der Pantry ein 120er Loch gebohrt mit der Hoffnung ich komme dran aber der Arm ist zu kurz .
Man hätte einfach ein Loch hinter der Pantry machen sollen und dann wäre es Plug and Play ….
Aber mitdenken ist glaube ich schwer .
Hilft alles nichts .
Ich werde jetzt direkt hinter der Pantry ein 35er Loch Bohren und einen neuen Edelstahlborddurchlass einsetzen .
Was mache ich mit dem 40er Loch ?
Ich kann schlecht ein Borddurchlass als Fake einsetzen und ihn nur von außen ankleben …
Das wäre mir zu unsicher .
Was könnte man denn machen um das Loch zu verschließen .
Jetzt den Riesen- Aufwand zu betreiben und Glasfaser ein zu lamienieren und und und muss nicht sein .
Wer hätte da einen Tipp was man dort rein macht damit es gut aussieht als hätte es von mir aus eine Funktion .
Wir können nur kleben , ggf 4 Schrauben drum drum als Stabilisation…..
Schaut mal die schönen Bilder ..
Hits:	24
Größe:	37,2 KB
ID:	1039024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	21,4 KB
ID:	1039025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	31,1 KB
Hits:	21
Größe:	37,5 KB
ID:	1039027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	34,9 KB
ID:	1039028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	37,6 KB
Hits:	21
Größe:	55,8 KB
ID:	1039030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	38,7 KB
Alt 02.05.2025, 14:36
Eine Art Borddurchlass wie dieser Stutzen hier der von außen geschraubt wird wäre prima …
Hits:	37
Größe:	41,2 KB
Alt 02.05.2025, 20:21
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
das sind Tankeinfüller ) Sprit Wasser usw.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.05.2025, 20:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.710 Danke in 2.364 Beiträgen
Bordauslass und nen stopfen rein?
Hier aus Metal.
https://www.amazon.de/pasamer-Bilgen...dp/B08RDVK3HX/ (PaidLink)
Naja aber wenn du nicht von hinten rankommst...Was ist das für ein Boot vielleicht weiß einer wie man da rankommt? ggf von innen mit Schrankabbauen oder sowas?
Nur von außen wird das verschließen ziemlich unmöglich.
edit:
Mir fällt ein...ich hab nen Auspuff für die Dieselstandheizung die wird eingeschraubt. Wenn du erst den Ablass schlauch ranmachst und das ding einschraubst könnte das gehen
sowas:
https://www.amazon.de/Hautanpassung-.../dp/B0CPY4WRWG (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.05.2025, 21:20
Hey Gordon,
Genau das habe ich bestellt und noch ein Wasserwinfüllstutzen .
Sika oder Saba drum rum und dran geschraubt und dann hält das .
Den Schlauch kann ich komplett installieren und dann am Ende reindrücken und festschrauben.
Das Boot ist made in Germany vielleicht ist dass das Problem .
Ich kenne das Boot in und auswendig und auch ohne Deckel von der Werft und weis genau was wo geht .
Der Auspuff hat 24mm innendurchmesser .
Hoffe das reicht damit das Wasser gut abfließen kann .
Der Tankstutzen hat 38mm Durchmesser und der
Abfluss hat 32mm als Anschluss .
Muss halt schauen was von 32 auf 38 oder von 32 auf 24 mm so machbar ist .
Der Schlauch kommt natürlich neu.
Es ist ein Spiralschlauch …
Am Montag kommt alles und dann bin ich mal gespannt .
Hits:	19
Größe:	27,0 KB
ID:	1039057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	34,5 KB
ID:	1039058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	38,7 KB
Alt 05.05.2025, 22:42
Es ist vollbracht , wieder ein paar Stunden damit beschäftigt aber jetzt ist alles neu , neue Schläuche , neue Schellen , jetzt ist alles wieder Top und sieht auch hochwertig aus …
Den Rumpf musste ich etwas auffräsen da ansonsten die Schlauchschelle nicht durch geht .
Mit Saba 750 xl habe ich es eingeklebt und verschraubt , das sollte passen
Hits:	19
Größe:	34,6 KB
ID:	1039305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	54,6 KB
ID:	1039306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	56,0 KB
Hits:	25
Größe:	45,4 KB
ID:	1039308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	29,9 KB
ID:	1039309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	61,4 KB
Hits:	21
Größe:	31,8 KB
Alt 06.05.2025, 22:27
Innen kommt noch eine Inspektionsluke in das Loch und dann ist das ordentlich und man kommt auch mal hinten dran
Hits:	14
Größe:	89,4 KB
ID:	1039398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	87,7 KB
ID:	1039399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	84,8 KB
Alt 12.05.2025, 17:24
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...ich darf dir sagen, der Schlauch ist sch.... Habe gerade einen ca. 10 Jahre alten bei meinem Hauswasserwerk austauschen dürfen, da undicht. Die helle Spirale in dem grünen Schlauch bricht, weil der Kunststoff nicht gut ist und damit wirds undicht.
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.05.2025, 21:34
10 Jahre passt , dann gibts ein neues Boot
Anschaffung/Wert/investierte Zeit und Geld/etc. etc. Wolle56 Allgemeines zum Boot 56 17.05.2021 18:57
Borddurchlass verschließen Neptun0 Restaurationen 7 21.12.2018 20:25
Alten Borddurchlass verschließen, würde jemand mitgucken - Kiel? kilian Restaurationen 5 06.03.2010 21:05
Unterschied Polyester, GFK, Epoxy etc., etc. hardegger Restaurationen 8 17.10.2009 02:52
Schraubenlöcher verschließen? major tom Allgemeines zum Boot 5 08.03.2004 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
