Alt 04.05.2025, 15:02
Spenny Spenny ist offline
Boot: Hobbycat,segeljollen,Motorboote(gleiter)
11 Danke in 7 Beiträgen
Spenny eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Alpha one gen 2 Ölreservior Behälter für Getriebeöl fehlt
Moin! Ich hab direkt noch eine Frage die mir auf dem Herzen liegt.
An meiner Stingray mit Mercruiser 3.0lx und Alpha one gen2 Getriebe fehlt mein Ölmonitor für das Getriebeöl. Die Vorrichtung ist noch da. Der Schlauch wurde unten an der transom mit einer dicken Schraube verschlossen. Kann sich jemand erklären warum? Ist es ratsam einen neuen ausgleichsbehälter einzubauen? Verstehe nicht so richtig warum dies abgeklemmt wurde. Hoffe jemand kann mir helfen
Lieben Gruß Denny
Alt 04.05.2025, 15:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Lieben Gruß Denny
Könnte so gewesen sein, Vorbesitzer:
Mist irgendwo was undicht, Behälter oder Schlauch.
Ich will heute aber unbedingt fahren.
Schlauch abschneiden und Schraube rein.
Verkaufe das Boot ja, warum Arbeit und Geld rein stecken.
Behälter und rest Schlauch einfach abbauen, wird ja keiner merken.
Der Behälter sollte schon da sein, weil das Öl sich bei Wärme ausdehnd.
Und wenn was undicht wird man es sofort am Ölstand vom Monitor sieht.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2025, 15:43
Ich kann es mir irgendwie auch nicht anders erklären. Denke eine logische oder schlaue Idee vom Vorbesitzer war das wahrscheinlich nicht. Dann werde ich mal schauen das ich diesen noch einbaue.
Weißt du zufällig wie man dann das Öl auffüllt? Von unten hochpumpen bis der Behälter voll ist? Oder bis es zur entlüftungsschraube kommt und den Rest dann von oben nach füllen?
Alt 04.05.2025, 15:53
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo Denny,
https://www.youtube.com/watch?v=BuwslEbk3fc
im Video wird alles gezeigt...
Werner
Alt 04.05.2025, 16:03
Immer von unten auffüllen, sonnst hast du Luft drinn.
Von unten rein pumpen bis es zur entlüftungsschraube raus kommt, dann diese rein drehen.
Dann weiter rein Pumpen bis es im Monitor zwischen Min und Max ist.
Eine zeit lang vorm Fahren nachsehen ob der Ölstand noch richtig ist.
Es könnte ja was undicht sein oder noch kleine Luftblasen drin gewesen sein
Leeres System immer von unten auffüllen.
Ich fülle immer bis zur oberen schraube, drehe dann am Propeller und warte 10 minuten, dann nochmal nachfüllen.
Weil nur so kann sie Lult in den Lagern im Getriebe auch raus und ist nicht nacher im System.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2025, 16:06
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Denny,
Ein Traum, danke schön
Alt 04.05.2025, 16:07
Danke für die ausführliche Antwort! Hab den Behälter schon bestellt werde es dann auch so auffüllen 👍
Alt 04.05.2025, 16:17
2 Sachen mache ich anderes als im Video.
Da der Ölablass vorne im Getriebe ich Trimme ich den Motor etwas hoch, damit ist das Getriebe leicht nach vorne gekippt und der rest Öl läuft besser raus.
Beim befüllen mach ich das komlett von unten, und nicht den rest über die Konrollschraube.
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2025, 13:54
Vielen Dank für die Tipps 👍
Alt 05.05.2025, 18:37
5.032 Danke in 1.907 Beiträgen
Die ganz alten Pri Alpha hatten keinen ÖL Monitor.
Der Gen 2 sollte einen Monitor haben.
Durch den Transsom geht ein Adapter durch.
Von dem geht ein Schlauch an den Antrieb.
Dann müsste sowohl beim Antrieb als auch Transom der Schlauch verschlossen sein.
Das nachträglich reinzufummlen habe ich gerade beim Bravo 3 durchgemacht,
die berüchtigte "Kunststoffhülse" durch den Transom war undicht.
Im eingebauten Zustand echt keine schöne Arbeit.
https://www.bottomlinemarine.com/pro...boxbgwhite.jpg
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (05.05.2025 um 18:48 Uhr)
Mercruiser 3,0l lx Getriebeöl behälter HILFE Wichtig!!! Rico-Base Motoren und Antriebstechnik 9 05.05.2025 13:52
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Mercruiser 3.0LX, Alpha One Gen. 2, Getriebeöl an Antriebswelle heineken Motoren und Antriebstechnik 29 09.08.2013 18:14
Mercrusier Alpha One Gen II - welches Getriebeöl? Superwilly Motoren und Antriebstechnik 7 20.10.2009 15:40
Ausgleichender Behälter fehlt ?? Ankeralarm Technik-Talk 6 13.08.2009 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
