Alt 07.08.2013, 14:06
heineken heineken ist offline
Boot: Starcraft 1711, 3.0LX, Alpha One 2. Gen
Rufzeichen oder MMSI: Christian
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0LX, Alpha One Gen. 2, Getriebeöl an Antriebswelle
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meine 97er Starcraft 1711.
Es geht um folgenden Motor/Antrieb:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 3.0LX
Antrieb: Alpha One Gen. 2
Leistung: 135 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Seit einiger Zeit leert sich mein Ausgleichsbehälter für das Antriebsöl. Inzwischen weiß ich auch, wo es herkommt.
Das Öl rinnt vom Antrieb aus an der Welle zum Motor in einem kleinen Rinnsal aus und landet dann in der Bilge. Das geht schneller, wenn der Antrieb in Trailerstellung ist.
Ich muss dazu sagen, dass mir das Boot beim Slippen von Wellen auf die Rampe "geworfen" wurde und dabei auf dem Antrieb gelandet ist. (Schraube verbogen, Gröver hats gerichtet). Beim Fahren waren/sind keine auffälligen Geräusche oder Vibrationen zu Spüren.
Woran könnte das Problem liegen?
besten Dank im Voraus.
Chris
Alt 07.08.2013, 16:44
Simmering hinter der Gelenkwelle im Antriebsoberteil defekt.
Alt 07.08.2013, 16:46
Ok, das war auch meine Vermutung. Habe schon gesehen, dass man für die Reparatur diesen speziellen Schlüssel braucht. Kennt sich damit jemand aus?
Alt 07.08.2013, 16:49
Ich habe diese Anleitung gefunden. Damit sollte ich zurecht kommen.
http://www.mercstuff.com/yokesealreplacement.htm
Gibt es einen "Forums-händler" bei dem ich die Ersatzteile günstig beziehen kann?
Alt 07.08.2013, 17:14
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Wechsel gleich die Eingangswelle mit.
Gruß Karsten
Alt 07.08.2013, 17:17
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
DITO
Das gleiche habe ich bei meinem 96er 4,3lx alpha one gen.2
Der ausgleichsbehälter leert sich und irgendwie ist die Bilge siffig....
Das heist aber das der Antrieb selber von außen dichit ist oder ?
Boot liegt im Wasser....
Alt 07.08.2013, 17:23
Hallo Exhauster,
warum meinst du soll ich die Eingangswelle gleich mittauschen? Und was genau verstehst du unter "eingangswelle"? Nur die Nr. 1 auf dem Bild hier, http://www.mercstuff.com/enginedriveline.htm
oder den ganzen oberen "Strang"?
Besten Dank
Chris
Alt 07.08.2013, 17:26
Joo, die #1
Ist meist eingelaufen und der neue Wedi hält dann nicht lange dicht!
Gruß Karsten
Alt 07.08.2013, 17:30
Ok, danke für den Hinweis. Schau ich mir auf jeden Fall vorher gut an. Wie aufwendig wird das sein? Schon Erfahrung damit?
Irgendjemand hat mir auch hierzu eine PN geschickt, leider wird mir aber im Posteingang nur "Datenbankfehler" angezeigt. Nachricht also gerne auch noch an
der_heini (a) gmx.de
Ganz herzlichen Dank!
Alt 07.08.2013, 17:32
Reichlich Erfahrung
Kreuzgelenk auspressen und Welle auswechseln.
Gruß Karsten
Alt 07.08.2013, 17:35
also Bild 1 dieser Anschlusszapfen muss neu? Auch beim 4,3er ?
Und kann Wasser ins Getriebe und co kommen ? Denke doch nein?
Alt 07.08.2013, 17:37
Wasser, kann wohl nicht reinkommen. Dann müsste ja Wasser auf der anderen Seite des Simmerings sein, also im Faltenbalg zum Transom. Das würdest Du wohl merken.
Alt 07.08.2013, 17:41
Das heißt, im besten Falle benötige ich diese beiden Ersatzteile und bin durch?
http://www.marine-discount24.com/gel...2-46020-1.html
http://www.marine-discount24.com/dic...-gen-ii-2.html
Das wäre ja gut verkraftbar...
Alt 07.08.2013, 17:47
Ja ich meine Wasser in den Antrieb... Aber wenn keins rein kommt dann gut...
Was für ein Aufwand von Stunden ist damit verbunden so ein Dichtsatz und Zapfen zu wechseln?
Sind das eigentlich Originalteile im Link? Bin mit nachgemachtem Zeug etwas ängstlich... Weil dort wird die ges. Kraft übertragen...
Alt 07.08.2013, 17:53
Die verlinkten sind sicher keine Originalteile. Original habe ich für 135€ gefunden.
Da ich aber nur den kleinen 135Ps habe und an dem gleichen Antrieb ja auch deutlich größere Motoren drehen, denke ich, dass das halten sollte.
Alt 07.08.2013, 18:11
Ihr macht das schon
Alt 07.08.2013, 18:47
Ne ne.... bei belastetten Teilen NUR ORIGINAL
Alt 07.08.2013, 20:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Dem Simmering ist es egal, ob da ein 3.0L mit 115 PS, oder ein 6,2 MPI mit 320 PS dran hängt.
Gruß Alex
Alt 08.08.2013, 05:12
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Ich habe im Mai meine Kreuzgelenke bei EXHAUSTER wechseln lassen.
Nach dem Ausbau hat er festgestellt, dass auch die Eingangswelle eingelaufen war. Diese wurde gleich mit gewechselt. In beiden Fällen (Kreuzgelenke und Welle) wurden nur Originalteile verbaut.
Ist übrigens ein Alpha One Gen.I Baujahr 1989 und das war der erste Wechsel dieser Teile, also nach 24 Jahren.
Da stellt sich mir die Frage warum es Leute gibt, die bei solchen Reparaturen - die ja nur sehr selten anfalllen - Aftermarketteile einbauen, nur um vielleicht 20,- bis 30,- EUR zu sparen, aber Geiz ist ja soooo geil und da nimmt man schon mal gerne eine mindere Qualität und mangelnde Passgenauigkeit (z.B. bei Bälgen) in Kauf.
Alexander
Alt 08.08.2013, 08:16
Hey Alexander,
mein Alpha One Gen.2 ist von 97. Ich habe also Hoffnung, dass die Welle noch keine Riefen o.Ä. hat oder eingelaufen ist. Werde ich erstmal schauen.
Was den Preisunterschied angeht reden wir aber m.E. schon bei der Welle über knapp 90 €. Wenn du eine Original-Welle für 80 € siehst immer her damit.
BG
C
Alt 08.08.2013, 16:44
Spare nicht an dem Teil...
Ich habe auch einige kleine Sachen die ins Geld gehen was mich sehr ärgert....
ABER wenn die Kiste im Wasser ist und das Billigteil geht kaputt dann kannst du die ganzen Kosten wenn es die Werkstatt machen sollte nochmal zahlen..... Und dann legst du drauf....
Alt 09.08.2013, 05:44
Hallo Heineken,
selbst wenn der Preisunterschied Originalwelle/Aftermarket etwas größer ist als von mir angegeben bleibt meine getroffene Feststellung, hier nur ein Originalteil einzubauen unverändert. Dein Antrieb ist aus 1997. Wenn Du die Eingangswelle mit wechselst bedeutet das, dass die Welle 16 Jahre !!!!! gehalten hat und da willst Du an 80,- oder 90,- EUR sparen?????
Das entspricht in dem vorliegenden Fall Kosten in Höhe von 10,- EUR pro Jahr, wenn man einen Preis von 160,- EUR für die Originalwelle zugrunde legt.
Und da soll dann ein Billigteil rein um ein paar Euro zu sparen??
Ich verstehe sowas nicht.
Ein paar Bierchen weniger und die Kohle ist wieder drin.
Aber wie gesagt, was Du letzendlich machst ist Deine Entscheidung.
Alexander
Geändert von Sea Ray 18 (09.08.2013 um 05:45 Uhr) Grund: Text#nderung
Alt 09.08.2013, 06:55
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Joo, die #1
Gruß Karsten
Alternativ kann man auch eine Scheibe hinter der Wedi legen und den Dichtring nicht so tief im Sitz montieren. Die Dichtlippe läuft dann vor der eingelaufenen Nut. Geht natürlich nur wenn der Sitz des Wedi ausreichend tief ist und vor dem Wedi genug Platz ist.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 09.08.2013, 09:28
Mann könnte, oder auch nicht und wenn dann mit, oder doch besser ohne, oder vielleicht doch noch ganz anders..........
Boahhhhh warum immer diese Frimelei???
Boot fahren ist nun mal kein billiges Hobby und wer das Geld nicht hat, oder für eine VERNÜNFTIGE Reparatur nicht bereit ist 100,- EUR mehr zu zahlen, der soll Muscheln am Strand sammeln gehen. Das kostet nix.
Um Mißveständnissen vorzubeugen, ich bin Rentner und muß mir mein Geld auch gut einteilen, aber ich habe begriffen, dass wer billig kauft, kauft zweimal. Das gilt auch und insbesondere für Reparaturen an Booten und den Ersatzteilen.
Alexander
Alt 09.08.2013, 10:09
Entschuldige bitte, dass ich hier unverbindlich einen Tip gegeben habe.
Die oben genannte Version habe ich in meiner Zeit als Landmaschinenmechaniker vielfach erfolgreich angewandt wenn Ersatzteile zu teuer oder nicht verfügbar waren. Diese Maschinen laufen mit dieser Version tw. heute noch ohne Probleme. Ich kann mich auch keinen Fall erinnern in dem der Wedi hinterher undicht war.
Aber gut, mit Deiner unendlichen Lebenserfahrung bis zu Deinem Renteneintritt bist Du sicher schlauer als ich mit meinen 41 Jahren....
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
