Alt 16.04.2025, 20:15
Benutzerbild von Shorty
Shorty Shorty ist offline
Boot: Larson all american
63 Danke in 13 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 230, Frage zum Vergaser
Ein freundliches Hallo aus dem Münsterland!
Ich habe eigentlich zum Volvo Penta AQ 230 (Zweikreiskühlung)ein paar Verständnisfragen, da ich bisher nur Erfahrung mit Mercruiser Motoren habe. Das Starten des Motors dauert auffallend lange. Dann jedoch läuft er sofort ruhig ohne sich zu schütteln oder zu qualmen. Daraufhin habe ich mir den Solex Vergaser mal angesehen und war total überrascht, dass keine Starterklappe vorhanden ist nur die Drosselklappe. Also kein Choke oder eine elektrisch Kaltstartautomatik. Jetzt Frage ich mich natürlich ob ich irgendwas besonderes beim starten beachten muss, z.b mehrfach vor Gas geben oder ähnliches. Ich hoffe das mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie man mit den Motoren beim starten umgehen sollte, vielen Dank an Euch!
Alt 16.04.2025, 20:24
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
ja die Solexvergaser haben keinen Choke....
2x Vorpumpen Starten und mit 2000 U/min Warmlaufen lassen.
das reicht im Sommer )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.04.2025, 20:53
Vielen Dank, werde es dann mal so probieren!
Alt 17.04.2025, 10:30
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
bei meinem Mercruiser geht das genau so...
den Chocke habe ich ausgebaut, 2x Pumpen / Starten / Läuft
bei Temperaturen von 20° Celsius aufwärts braucht man keinen Chocke.
Werner
Alt 19.04.2025, 23:28
Danke, werde ausprobieren!
Volvo Penta 230 A phoetzel Motoren und Antriebstechnik 26 29.05.2022 20:47
Frage zu Holley Vergaser Volvo Penta 3.0 GS Penta3.0 Motoren und Antriebstechnik 10 06.01.2022 13:48
Mein Volvo Penta 230 Bj 92 springt nicht an. Tyson2 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2019 08:25
Volvo Penta 230 SP R4 Zwoggl Technik-Talk 1 25.02.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
