Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 21.03.2025, 12:25
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.708 Danke in 743 Beiträgen
Zitat von Martin2 Beitrag anzeigen
Die Hitzebleche verkeilen sich so sehr, dass sie beim Ausbau zerstört werden. Bei einem neuen Wastegate sind die Bleche bereits montiert.
Dazu ist der Ventilteller thermisch geschädigt, das er schon unter leichtem Kraftaufwand abreißt und somit eine Sichtprüfung des Wastegates am K31 ohne Zerstörung der Teile nicht möglich ist.
Mit Druckluft (2,5bar) an der Druckdose könnte man feststellen, ob überhaupt noch Luft an der Stößelstange zum Kühlen und Freihalten der Bohrung vorbeizischt oder ob die Stange bereits im Lager eingerußt und festgebrannt ist.
Hitzebleche hatte ich am aktuellen wastegate net gefunden.
Wo kann ich die Druckluft an der druckdose anschließen?
Würde gerne mal testen ob es noch funktioniert.
Hits:	12
Größe:	66,1 KB
ID:	1036230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	96,2 KB
Alt 23.03.2025, 16:14
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Die Rohrleitung am Wastegate ist mit einer M8x1,0 Hohlschraube verbunden. Beim Lösen auf die beiden kleinen Kupferdichtscheiben (i=8mm, a=12mm) aufpassen. Dann z.B. mit einem M8 Ringauge/Ring-Schlauchnippel/Ringnippel die Druckluft anschließen.
Für einen schnellen Test reicht sicherlich auch die Druckluftpistole mal draufzuhalten (max. 3bar) und zu hören, ob überhaupt Luft an der Stößelstange vorbeizischt.
Ab ca. 2bar fängt der Stößel erst an, sich gegen die kräftige Druckfeder zurück zu bewegen.
Hits:	15
Größe:	53,8 KB
Alt 13.06.2025, 10:27
Boot: Schlauchi
Noch ein Wort zu den ausgebauten Turbos. Vom Rost waren diese innen nicht stark befallen, aber das Radial- und Axialspiel war zu groß. Letztlich war ein neuer BorgWarner Turbo die sichere und schnelle Lösung.
Turbo-Motor ohne Turbo fahren möglich? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 81 08.09.2025 20:11
Volvo TAMD74 EDC Drehzahlschwankungen Martin2 Motoren und Antriebstechnik 0 10.11.2024 09:40
Turbo und wastegate kaputt, VP Tamd 74p Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 10 19.06.2024 19:23
Wastegate beim Turbo: Wo ist und was mache ich damit? Fensterbauer Motoren und Antriebstechnik 7 01.07.2023 23:42
Volvo TAMD74 EDC , Zeitverzögerung beim Schalten ??? Scand Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2022 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
