Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 2.147
Alt 04.03.2025, 12:00
Benutzerbild von floka.floka
30.242 Danke in 7.033 Beiträgen
Nö, da schaltet nichts um.
Die Anzeige bleibt auf 1.8.0
Grüße Richard
  #1527
Alt 04.03.2025, 12:06
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
ja in dem Einrichtungszähler siehst du nur den Verbrauch... durch den Pin vom Betreiber kannst du dir noch den aktuellen Verbrauch (2.Zeile) anzeigen lassen...
aber wie viel du eingespeist hast siehst du leider nicht...
das weist du nur wenn du den Jahresschnitt der letzten Jahre nimmst und die anhand des aktuellen Zählerstandes deinen Neuen Jahresschnitt aufrechnest..
dann kannst du ungefähr deine Ersparnis berechnen..
so habe ich bei mir ausgerechnet das ich im Jahr in den letzten 5 Jahren vor dem Balkonkraftwerk ca 2500kwh Verbraucht habe..
am 26.02.24 wurde der digitale Zähler eingebaut mit einem Zählerstand von 1 ...
am 26.02.25 stand der Zähler bei 2191 kWh .. also einer Ersparnis von 309Kwh oder nach aktuellem Tarif von 92,70€
  #1528
Alt 04.03.2025, 12:07
Bei meinem Stromanzeiger muss man mit einer Taschenlampe auf eine Stelle leuchten, dann kann man mit einer PIN die Funktionen freischalten.
...und wieder etwas gelernt, wovon ich gar nicht wusste, dass so etwas überhaupt gibt.
Danke Euch
Grüße Richard
  #1529
Alt 04.03.2025, 12:15
Danke Euch
genau .. den PIN bekommst du vom Messtellenbetreiber.. (nicht von deinem Stromlieferanten... außer beide sind gleich)..
  #1530
Alt 04.03.2025, 14:25
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.725 Danke in 751 Beiträgen
hast du schon einen digitalen Zähler oder dreht deiner Rückwärts ?
ich habe dieses Jahr bisher 57Kwh erzeugt.. davon 14 Kwh eingespeist...
meine Anlage hat Nord Ausrichtung.. allerdings wird diese in den Wintermonaten auch verschattet... wodurch hier noch weniger Ertrag ist..
Welche Neigung hat deine Nord Ausrichtung?
Alt 04.03.2025, 15:14
Rob91 Rob91 ist gerade online
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
Man darf ja mit einer Balkon solar Anlage nur 800 w einspeisen…. Weiß einer von euch, ob einspeisen ins Haus oder öffentliche netz heißt? Will sagen: ich baue mir 2 Balkon Kraftwerke. Eines mit Anker pro, also 0 Einspeisung ins öffentliche Netz. Eines ohne Shelly oder Anker Smart Meter. Wäre das erlaubt? Mein Haus bekommt also bis zu 1600 Watt, das netz aber nur 800. ok oder nicht?
Alt 04.03.2025, 15:33
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.702 Danke in 2.361 Beiträgen
0 Einspeisung ist nicht verzögerungsfrei also speist du für Sekunden ins Öffentlich Netz daher ist hier insgesamt 800W gemeint. die 2 dürfen zusammen maximal 800 einspeisen können d.h. pro Wechselrichter 400. ob null oder Normaleinspeisung ist dabei irrelevant.
Wenn du alle Sicherungen abschaltest und ins Hausnetz speist ist das eine Insellösung, aber das können die meisten WR nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.03.2025, 15:45
Boot: Sealine F43
Es geht nur um das öffentliche Netz. Deswegen Anmeldung pro Zähler nur ein bkw......
Was du in deinem Hause speist, ist deine private Angelegenheit, deswegen inselanlage.....
Alt 04.03.2025, 16:24
9.242 Danke in 5.298 Beiträgen
Die 800W gelten auch pro Stromkreis. So soll sichergestellt werden, dass im Fehlerfall die Sicherung auslöst.
Gruß Richard
Alt 04.03.2025, 16:33
Boot: Sealine F43
Was eine kacke, meine Frau läßt immer die Kaffeemaschine und den Toaster gleichzeitig laufen...
Dat sin 2500 Watt...
Der staubsauger hat 1200 Watt, zukünftig an ein 400 volt Döschen, da fliegt keine Sicherung raus..
Hab zum Glück elementar, aber net bei der element
Alt 04.03.2025, 16:35
Hier im Thread gab es doch schon jemanden, der sein E-Auto mit Garagen Solarpanel speist, das unterliegt nur der 2kwp-ichbrauchkeinelektriker grenze. Ins Hausnetz gilt, egal wie, max 800w. Dabei ist es aber auch egal, ob du 4 bkws mit je 200w hast oder 1x bkw mit 800w oder 2000wp aufm Dach und einen 1600er wr der mit 800 einspeist....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.03.2025, 17:12
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Um mal ein bissi aufzuräumen:
Pro Haushalt ist genau EIN Balkonkraftwerk zulässig.
So ein Steckersolargerät - so die korrekte Bezeichnung - darf 2 kW peak installierte Solarmodule haben und eine installierte Wechselrichterleistung von 800 Watt.
Zulässig meint: Bis zu dieser Grenze gilt das vereinfachte Anmeldeverfahren via MaStR.
Alles darüber hinaus - mehrere BKW, mehr Leistung etc. - ist natürlich möglich, unterliegt dann aber der Pflicht, neben dem MaStR auch die Anmeldung beim VNB durchzuführen, was wiederum nur ein eingetragener Elektriker machen darf.
  #1538
Alt 04.03.2025, 18:33
35° ca .
Alt 04.03.2025, 18:51
Ganz einfach nicht erlaubt.
Alt 04.03.2025, 18:55
Nein es geht um die Leitungen vom Haus ... Theoretisch kannst du aus einer Steckdose die mit 16A abgesichert ist knapp 3,5kw ziehen mit einem BkW kommen nochmal 800W dazu . Das kann die Leitungen in der Wand überlasten ...
Da bei Privatpersonen davon ausgegangen wird das diese den Unterschied zwischen L1 und L2 in ihrem Heimnetz nicht kennen wäre es gefährlich wenn 2 Balkonkraftwerke auf einer Phase angeschlossen werden würden. ... Daher ist die max. Leistung auf 800W pro Haushalt begrenzt
Alt 05.03.2025, 10:45
Vielen Dank für die Antworten. Hat jemand von euch das 2000 w einspeise Modell mit ready 2 plugin strom Wächter verbaut?
Alt 05.03.2025, 10:52
was für ein Teil ?
edit: hab kucken müssen was das ist... ne... das hab ich zumindest nicht..sehe auch keinen Wert in dem Teil..
mein BKW ist auf 800W Begrenzt.. meine beiden Solarplatten bringen 880W Spitze... wenn ich 2 WEitere Platten dazu machen bringen diese nochmal 880W damit bin ich in Summe an der grenze des ERlaubten.... das Steuergerät lässt ja nicht mehr als die 800W raus...
wenn ich dann einen AKku dazu hole der (wie der solix) gesteuert wird um eine Nulleinspeisung zu erreichen, dann habe ich Abends noch Solarstrom von Morgens...
Alt 05.03.2025, 11:32
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
...mein BKW ist auf 800W Begrenzt.. meine beiden Solarplatten bringen 880W Spitze... wenn ich 2 WEitere Platten dazu machen bringen diese nochmal 880W damit bin ich in Summe an der grenze des ERlaubten.... das Steuergerät lässt ja nicht mehr als die 800W raus...
Hallo billi,
mehr Fläche bringt bei weniger Sonneneinstrahlung allerdings mehr Ertrag. Es ist schon sinnvoll, die möglichen 2000 Wattpeak der Module zu installieren und voll auszunutzen.
Die 100% Sonnenzeiten und 2000 Watt Ertrag (die dann vom Wechselrichter auf 800Watt Einspeisung runter reguliert werden) sind ja doch sehr begrenzt auf den Hochsommer und die größere Fläche ist dann trotzdem für einen großen Zeitraum, abseits des Hochsommers sehr nützlich, da mehr Ertrag möglich.
Der gewünschte Invest und die geplanten Nutzungen (z.B. mit oder ohne Akku etc.) sind da zu bedenken.
Wenn das BKW einfach so mitlaufen soll und günstig sein muss, dann sind 800 bis 1200 Wattpeak, entsprechend zwei bis drei Platten vollkommen ausreichend. Ansonsten würde ich soviel wie möglich Platten einplanen (max. 2000 WP), wenn der Platz und das Geld da ist.
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 05.03.2025, 11:46
Zitat von maxo Beitrag anzeigen
Hallo billi,
richtig ... daher einen Akku einsetzen...
was bringt es mir um 12:45 wenn zu hause aktuell 636W erzeugt werden (meine Werte aktuell) und eventuell zuhause Verbraucher mit 150W laufen...
dann laufen die Geräte umsonst aber ich verschenke knapp 486W.. aktuell da ich diese nicht speichere..
also wenn jetzt ein Akku dran wäre und das BKW aktuell nur 150W einspeisen würde, dann würden die 486W in den Akku gehen...
später wenn die Solaranlage nur 75W bringt ich aber immer noch 150W verbrauch habe oder vielleicht 300W wird der Fehlende Strom aus dem Akku gezogen... somit betreibt man dann später die 300W trotz fehlender Sonnenstrahlung noch umsonst...
hier macht es dann sinn die Max. Erzeugbare Leistung zu bekommen (also die erlaubten 2000W zu Solar) zu installieren und ausreichend Akkukapazität um möglichst viel aus der täglichen Sonne möglichst lange Abends zu nutzen..
genau daher ist für mich derzeit das Anker System das beste.. es ist modular.. man kauft das grundgerät mit 1,6KWh Speicher und Regler ...
schließt dort bis zu 4 Solarplatten an.. wenn der Speicher immer voll ist und man hat z.b. im Sommer trotzdem eine Nulleinspeisung, kann man das System bis zu 9,6Kwh erweitern was wohl kaum voll wird...
Alt 05.03.2025, 12:12
Hallo billi,
auch du hast natürlich recht. Mit Akku ist die Ausnutzung besser.
Auch sind die individuellen Gegebenheiten meist unterschiedlich.
Nicht bei jedem ist tagsüber keiner da und hat zur optimalen Zeit keinen oder wenig Verbrauch. Drei Kinder, Homeoffice, Rentner, zeitlich steuerbare Geräte etc. ändern einiges am Stromverbrauch und den Zeiten wann Strom gebraucht wird. Pauschale Aussagen sind immer schwierig.
Die Zeiten, in denen du so einen Überschuss hast, sind sehr begrenzt. Nur um die Mittagszeit und auch nur für relativ kurze Zeit. Höchstertrag ist leider nicht die Regel.
Die meiste Zeit liegt der Ertrag unter den maximal möglichen 100% und in (geschätzt) 95% der Zeit profitierst du von einer größeren Solarfläche.
Es ist eine schöne untertägige Glockenkurve (bei idealem Sonnenertag) und ein möglicher maximaler Ertrag ist halt nur für kurze Zeit möglich (Mittagszeit). Für die restliche Zeit bist du für jedes eingefangene Photon dankbar
Alt 05.03.2025, 12:18
Hallo billi,
klar jeder muss von seinen gegebenheiten ausgehen...
ich arbeite täglich bis 15 Uhr ... von daher bin ich da nicht zuhause...
wenn ich jetzt sehe das ich bereits heute (05.03) eine sehr gute Kurve habe, und akteulle außer ein Paar Stby Geräte, Router, Kühlschrank und das Wasserbett keine Verbraucher daheim an sind, dann denke ich schon das ich die Leistung derzeit verschenke... und heute Abend besser nutzen könnte..
Hits:	26
Größe:	20,7 KB
Alt 05.03.2025, 13:06
am besten, du machst dich mal sachkundig.
Gruß Richard
  #1548
Alt 05.03.2025, 13:27
Das ist schon so, billi.
Aber du bist gerade sehr fixiert darauf, den Ertrag möglichst nicht zu verschenken.
Was Maxo meint:
Mit mehr PV-Leistung verschenkst du zwar in den Spitzenzeiten noch mehr Strom (wenn du ihn nicht nutzen kannst).
Aber in den Stunden davor und danach verdoppelst du quasi deinen Ertrag.
Morgens/Abends 20% aus 2.000 Wp sind halt deutlich mehr als 20% aus 800 Wp (als Beispiel).
Und ein 4xx Watt Modul kriegst du inzwischen für unter 50,- EUR.
Speicher ist deutlich teurer.
Kalkuliere das mal durch.
  #1549
Alt 05.03.2025, 13:33
Was Maxo meint:
die Speicherpreise sind deutlich gefallen... und haben sich mehr als Halbiert im letzten Jahr..
natürlich muss man dies durchkalkulieren...
ich werde auf jeden fall noch bis zum Herbst oder Frühjahr warten bis ich meine Anlage erweitere... dann habe ich relaistische Zahlen was meine Anlage jetzt erzeugt, was ich eingespeist habe... was ich also sparen kann...
Technisch möglich wären auch 2 BKW auf einer Phase, wenn die beiden Steckdosen getrennte Sicherungen haben. Aber auch das werden viele Privatpersonen nicht verstehen, deshalb die Vorschrift.
PS: 100% sicher ist die Vorschrift auch nicht, ich habe auch schon zwei Haushalte auf einer Sicherung gesehen.
Gruß Richard
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
