Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 21.02.2025, 09:27
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.007 Beiträgen
Standard Klimaanlage und Stromanschluss
Guten Morgen.
Bei meinem neuem Boot habe ich eine Klimaanlage geordert.
• 8 000-BTU-Klimaanlage, mit Landstrom betrieben
mehr Infos dazu konnte ich nicht auftreiben.
Da das mein erstes Boot mit Klima ist habe ich keine Ahnung zum Thema. Ist es immer so, dass da zwei Landstromanschlüsse verwendet werden?
Bzw. könnte ich mir da ein Kabel ersparen und die beiden verbinden?
Angehängte Grafiken
Alt 21.02.2025, 09:44
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.324 Danke in 700 Beiträgen
Schau doch mal was die Klima an Leistungsaufnahme hat.
Möglicherweise zieht die soviel Leistung das eine Zuleitung überlastet ist.
Wo hast du die „geordert“? Ein bisschen mehr technische Details solltest du schon liefern …..
Alt 21.02.2025, 09:48
Ich hab mal auf die schnelle Goooogel bemüht.
Komme auf Werte um die 2-3 KW Leistungsaufnahme.
Denke sind um die 12A.
Unser Landstromanschluss sollte das schaffen…..
Gibt aber Häfen da ist A limitiert….
Alt 21.02.2025, 09:51
Würde ich gerne mehr liefern.
Aber ich habe momentan weder Boot noch Beschreibungen der Einbauteile.
Alt 21.02.2025, 09:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.590 Danke in 2.300 Beiträgen
Eine Klimaanlage(mit kompressor und so) mit 2-3kw Stromleistung hat idr eher 20k btu und mehr. Die hier wird ca. 600w haben.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.02.2025, 09:53
Dann sollte der normale Landstrom reichen wenn nicht gleichzeitig ein Föhn und ein Ceranfeld sowie Spülmaschine läuft.
Alt 21.02.2025, 09:55
Thema ist auch, dass wir fast immer Bugseitig anlegen werden und der Stromanschluss Achtern ist. Uns das wären dann immer zwei Leitungen durch das ganze Boot...
Solar für die Verbraucherbank ist/wird auch verbaut d.h. zwingend bräuchte ich ein Kabel nicht. Zumal wir nicht die großen Stromverbraucher sind - Eingeschalten ist nur ein Kühlschrank.
Alt 21.02.2025, 10:00
Benutzerbild von Ostfriesen
6.479 Danke in 2.805 Beiträgen
Jetzt liefere doch erstmal Fakten zu der Klimaanlage.
Ich könnte mich äußern, wenn Du nicht so faul wärest.
Beste Grüße, Alex
Alt 21.02.2025, 10:05
Ganz sicher sollte der normale Landstrom reichen - aber komme ich mit einem Kabel aus dass ich dann mit Y auf zwei Stecker aufteile ?
Aufteilung wie auf Bild 3 mit den Marinco Steckern von Bild 2
Bild 1 ist einer der beiden Anschlüsse am Boot.
Hits:	10
Größe:	64,9 KB
ID:	1034757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	98,6 KB
Angehängte Grafiken
Alt 21.02.2025, 10:06
He, geht´s noch...
etwas freundlicher bitte sonst schreib nix.
Wenn ich doch sage, dass ich nicht mehr habe bzw. bekommen kann.
wennst mit dem falschen Fuß aufgestanden bist verschone uns mit deiner Lauen.
Alt 21.02.2025, 10:11
Tja, dann bleibt Dir eine fundierte Antwort wohl zunächst verwehrt.
In dem Fall kannst du nur darauf vertrauen, dass dein Händler weiß, was er tut.
Beste Grüße, Alex
Das ist jetzt aber echt Glaskugel! Keine Ahnung wie deine Leitungen im Boot dimensioniert sind.
Bei mir ist das 220V Netz mit 3x2,5 verkabelt. Das steht auch so für die Nutzung des 5KW Multiplus drin.
Aber vielleicht sind es bei dir „nur“ 1,5er. Dann ist es durchaus möglich das die Klima eine eigene Zuleitung hat und dementsprechend auch ne eigene Landstrombuchse.
Das kann aber aus der Ferne keiner sagen.
Wenn dein Landstrom die Leistung bereitstellt und dein Netz auf dem Boot ausreichend dimensioniert ist, dann „kann“ die Klima ans vorhandene Netz aufgeschaltet werden, vorausgesetzt Absicherung, etc. ist vorhanden.
Ich es denn eine mobile oder fest Klima??
Alt 21.02.2025, 10:12
….entspannt euch …..
Ja, mit mehr Infos wäre es einfacher- aber hat er nun mal nicht. Also alles unter Vorbehalt und ohne Gewähr…..
Vom Händler / Werft hab ich nix gelesen …. Aber wenn es eingebaut wird, dann wissen die wohl was zu tun ist.
Alt 21.02.2025, 10:28
37.596 Danke in 22.524 Beiträgen
Guten Morgen.
in Amerikanischen Booten werden gerne zwei Zuleitungen eingebaut, da diese gerne die Kreise Trennen.. um sicher zu sein das auch bei einem Hafen der "wenig" Strom zur Verfügung stellt die Verbraucher funktionieren..
bei uns im Umkreis haben die meisten Häfen 16A aber ich kenne auch einen der hat nur 6A... da wird es schon schwer die Senseo morgens anzumachen..
Dieser Hafen ist nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen und daher geht der Betrieb nur über einen Generator... der auch nur Temporär läuft...
ich empfehle auf jeden Fall ein Zweites Kabel Parat zu halten...
du must auch schauen ob beide Kreise nicht einfach per Schalter koppelbar sind im Boot... dann reicht ein Kabel eventuell aus.. und du benötigst das Y-Kabel nicht
wenn du in einem Hafen bist wo du dann zwei Kabel nutzen musst, dann auf jeden Fall die Kopplung vorher trennen sonst besteht die Gefahr das du zwei getrennte Phasen ins Boot bringst...
Alt 21.02.2025, 10:32
eine fix eingebaute also fest installiert.
Alt 21.02.2025, 10:42
Danke Billi. Auf deine Antwort habe ich gehofft. Ich nutze das Boot in Kroatien und zumindest dort wo ich bin ist immer 16A verfügbar.
... Anderen:
Ich wollte ja nicht die technischen Daten der Klima von euch erfahren sondern nur, ob euch das geläufig ist mit den beiden Landanschlüssen.
Ich habe erneut das Werk angeschrieben, vielleicht bekomme ich Info.
Und da das Boot unter 10 Meter ist, kann ich mir nicht vorstellten, dass ein überdimensionierte Anlage verbaut ist.
Das sollte mir jemand beantworten können, der ein Klima fix verbaut hat.
Und natürlich geht es um ein fix verbaute Klima und nicht ein Bauhaus Gerät um 300 Euro das ich im Boot an ein Steckdose 230V stecke.
Alt 21.02.2025, 10:58
ich würde schauen nach einem Kopplungsschalter.. ansonsten den Y Stecker verwenden.
Alt 21.02.2025, 11:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Bei amerikanischen Booten ist das häufig mit 2 Stromanschlüssen gelöst, notwendig ist das bei einer 8000BTU sicher nicht da kommt man mit einem Kabel und 16A hin, könnte man sicher ändern in der Installation
Gruß Jörg
Alt 21.02.2025, 11:09
so hier mal zum Vergleich eine die ich auf die SChnelle gefunden habe mit 9000BTU
https://www.ebay.de/itm/325963921293...BoCfWcQAvD_BwE (PaidLink)
die Leistungsdaten und Stromaufname sind auf dem Degenblatt zu sehen...
von mehr geh ich bei dir auch nicht aus...
wenn man jetzt kühlt und gleichzeitig mit 2000W Kaffee Kocht ist noch luft zu den 16A...die Hafen oft zu Verfügung stehen...
wenn nur 10A oder weniger vorhanden sind wird es dann mit einer Einspeisung schon Eng
Alt 21.02.2025, 11:11
man könnte echt drüber nachdenke die beiden Steckdosen zusammen zu schalten und das Loch was übrig bleibt für was anderes zu nutzen... (z.B: außensteckdose)
Alt 21.02.2025, 11:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.857 Danke in 3.687 Beiträgen
Guten Morgen.
Ein oder zwei Zuleitungen ?
Kommt drauf an was an Verbrauchern im Boot ist.
Sinvoll ist eine seperate Zuleitung für die Klima.
Sonnst kann es sein wenn einige Verbraucher an sind und die Klima anspringt das die Sicherung fliegt.
Bei deiner Ahnung und Ideen Empfehle ich ein Eleckriker zu beauftragen !!!!!
Um Dich und Andere so wie die Geräte vor Schaden zu Bewahren.
Gruß Jogie,
Alt 21.02.2025, 11:28
Benutzerbild von floka.floka
30.107 Danke in 7.006 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot.
Grüße Richard
Alt 21.02.2025, 11:35
Denke ich mir auch so...
Ich bin aber zuversichtlich, dass ich jetzt wirklich die technischen Daten bekomme.
Sonst sollte in der KW 11 das Boot incl. Unterlagen da sein.
Alt 21.02.2025, 11:38
230 Volt Verbraucher:
Batterieladegerät
und
Nespresso
aber die Nespresso läuft nur in der Früh und da läuft keine Klima.
kein Föhn, kein TV, keine Backofen, keine Mikrowelle usw.
Ahnung und Ideen:
Ich sage nur, dass ich noch nie eine Klima am Boot hatte.
230 und 12 Volt Wissen ist vorhanden. Boote wurde schon mehrmals mit Landstrom incl. Laderegler, Batteriemonitor, PV Anlagen usw. ausgestattet.
Geändert von Stella del Mare (21.02.2025 um 11:47 Uhr)
Alt 21.02.2025, 11:39
Dankeschön.
Frage zum Stromanschluss Evinrude 9,9 PS drave110 Technik-Talk 10 10.01.2013 23:03
Mercury 20 PS Stromanschluss? Hilfe!! burgberger Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2010 20:14
Stromanschluss Honda BF 40 saza Motoren und Antriebstechnik 3 25.03.2010 23:14
Adapter für Stromanschluss Elduro Technik-Talk 8 08.08.2007 11:15
30 PS Johnson Aussenboarder Stromanschluss - Spannung? Dj-Stargate Technik-Talk 1 02.08.2006 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
