Alt 05.02.2025, 15:37
Soester Soester ist offline
Standard Aussenborder, Welle dreht schwer!?
Hallo, nur eine kurze Frage. Ich habe einen alten 5 ps Aussenborder als defekt bekommen. Nun habe ich erstmal den eigentlichen Motor oben abgebaut so das ich die Welle oben drehen kann. Wie schwer oder leicht sollte das gehen? Muss schon ordentlich Kraft mit den Fingern aufwenden damit die Schraube sich dreht. Normal oder eher nicht?
Lg
Alt 05.02.2025, 15:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Dann bau den Impeller mal aus und dann nochmal Prüfen.
Gruß Jogie,
Alt 05.02.2025, 15:49
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
oder einfach etwas Wasser von oben in das entsprechende Rohr schütten.
Wenn er dann etwas leichter dreht, lag es vielleicht nur am Impeller.
Alt 05.02.2025, 15:54
Ich würde den Impeller ausbauen und alles prüfen.
Gruß Jogie,
Alt 05.02.2025, 16:01
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Bzw. Sag mal was es für ein Motor ist. Gibt auch luftgekühlte Außenborder im 5PS Bereich.
Ziel? Was ist das?
Alt 05.02.2025, 16:45
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.009 Danke in 662 Beiträgen
Ist doch normal, dass das trocken schwer geht. Das ist an der Welle ohne Hilfsmittel per Hand noch gerade so drehbar.
Alt 05.02.2025, 20:30
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.186 Danke in 3.809 Beiträgen
Kurze Frage, kurze Antwort:
Etwas schwer ....
MfG* * * *Mario
Alt 06.02.2025, 11:05
Super, danke für die schnelle Rückmeldung…also tauche ich alles mal ins Wasser und versuche es dann ��
Alt 06.02.2025, 11:12
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Lg
Das kommt immer auf die Übersetzung drauf an. Leicht zu drehen ist die Welle auf jeden Fall nicht.
Alt 06.02.2025, 13:12
Der Impeller gehört raus !!!!!!!!!!!!!!1
Keiner weis wie alt der ist und wie hart oder faul.
Aber wenn man die Krümel von einem zerbröseltem Impeller nacher in den Kühlkanälen haben möchte dann so machen.
Nächste Frage: Der Motor wird zu Heiz, was soll ich machen.
Gruß Jogie,
Schaltzug Alpha One, wie schwer ist zu schwer? Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2019 12:01
Volvo Penta 5.7 GI dreht schwer hoch Captain_Dirk Technik-Talk 25 05.06.2014 10:26
Mercruiser V8 5,7 dreht schwer erdmann Motoren und Antriebstechnik 9 03.05.2014 20:53
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 10:31
Mercruiser 3L dreht zu schwer Olli_G Motoren und Antriebstechnik 8 11.05.2012 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
