Alt 02.02.2025, 21:26
Husidive Husidive ist offline
Standard Honda BF 8A
Bei meinem AB Honda BF8A ist das Lager 21 unterhalb Des Impeller defekt! Wie bekomme ich es heraus? Siehe Anhang
Danke für Tipps
Name:	Screenshot_20250130-195408_Samsung Internet.jpg
Hits:	29
Größe:	32,4 KB
Alt 02.02.2025, 23:28
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Mit dem Honda Bearing Remover 07936-9350001
Hits:	29
Größe:	95,6 KB
Gruß Jan
Alt 03.02.2025, 08:28
Danke für die Übersicht! Aber wie kriege ich denPinion Shaft raus ohne irgendwelche andere Dinge beschädige! "Einfach rausziehen " geht nicht !?
Alt 03.02.2025, 13:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Getriebe öffnen, Lager und Zahnräder raus.
Schraube von der Anriebswelle lösen, Kegelrad abziehen.
Dann die Welle nach oben raus ziehen.
Dann das Lager abziehen.
Beim zusammenbau Lager und Zahnrad Spiel richtig einstellen, sonst sind Lager und Zahnräder sehr schnell hinüber.
Ein Roman schreibe ich nicht, keine lust auf einige Din A4 seiten.
Steht alles im Werkstatthandbuch.
Gruß Jogie,
Alt 04.02.2025, 08:13
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
das ist falsch.
Das Kegelrad ist beim alten BF8A nicht gesichert, die Welle lässt sich einfach nach oben herausziehen.
Praxistipp: Die Welle in den Schraubstock einspannen (mit Schutzbacken...) und dann vorsichtig auf das Getriebegehäuse mit einem Gummihammer klopfen bis die Welle draussen ist.
-the mechanic-
Alt 07.02.2025, 09:50
Aber das Lager muss nach unten raus, oder?
Husidive
Alt 07.02.2025, 10:45
Husidive
nein.
-the mechanic-
Honda Honda Honda ;-) VP .. B 75 fassbier3.1 Motoren und Antriebstechnik 15 17.06.2025 14:29
Honda Honda BF150 NMEA2000 Daten auf Android Tablet Hagrid Technik-Talk 3 22.06.2022 11:20
In NRW gibt es keine gute Honda-Bootswerkstatt!?!?? Thomas J.S. Allgemeines zum Boot 10 02.05.2020 09:10
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 22:02
Unterschiede HONDA BF 9,9A und HONDA BF 15A? Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 14 16.06.2012 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
